Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Micha81
BeitrÀge: 2
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag26-08-2011, 13:01    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Wird übersetzt...
Ist es bem SKoda Fabia 5j 1.4 TDI EZ 2008 notwendig den Differenzdrucksensor (DPF) nach dem Tausch anzupassen? Wenn Ja wie kann dies im VCDS realisiert werden (keine Labeldatei). Danke im Voraus fĂŒr eure Hilfe.
Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 Log Fehlerspeicher
Log Fehlerspeicher
 Dateiname:  Log-L-EO8890-TMBGF65J193032405-56570km.txt.txt
 DateigrĂ¶ĂŸe:  4.26 KB
 Heruntergeladen:  1018 mal
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag26-08-2011, 16:12    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Wird übersetzt...
ja, geht mit VCDS, siehe:
/viewtopic.php?t=23802&highlight=differenzdrucksensor+anlernen
LG, Rainer
Micha81
BeitrÀge: 2
Beitrag26-08-2011, 20:06    Titel: Funktioniert leider nicht Wird übersetzt...
Ich nochmal, das altbewÀhrte:
VAG-COM/VCDS > Auswahl > 01 - Motorelektronik > Codierung 2 - 11
30605 = Anpassung Drucksensor 1 fĂŒr Abgas (G450)
funktioniert hier leider nicht (codierung nicht aktzeptiert) icon_confused.gif
Liebe GrĂŒĂŸe Micha
BeitrÀge: 17976
Beitrag26-08-2011, 20:16    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Wird übersetzt...
Andersrum gefragt: Welche Druckdifferenz und welchen Offset zeigt Dein Sensor bei Motor AUS und ZĂŒndung AN an?
Security Access auch ausprobiert anstatt Codierung II?
LG, Rainer
Ross-Tech-Support
BeitrÀge: 646
Karma: +8 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag04-09-2011, 12:34    Titel: Differenzdrucksensor Skoda Fabia 5J Wird übersetzt...
In aktuellen DatenstÀnden findet sich zu diesem Motor der folgende Hinweis:
Sollte die automatische Anpassung des Abgasdrucksensor fehlschlagen so mĂŒssen Sie diese manuell wie folgt durchfĂŒhren. Die nachfolgenden Schritte mĂŒssen 5 mal wiederholt werden!
1. ZĂŒndung EIN
2. 5 Sekunden warten
3. ZĂŒndung AUS
4. 40 Sekunden warten
Keine neuen BeitrÀge P2454/P2455 - DPF Differenzdrucksensor Ausgangsspannung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generator lÀdt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Skoda Fabia RS - rußen Upload
Keine neuen BeitrÀge Spurstangenwechsel Skoda Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Radlager-Probleme Skoda Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
