Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon
audiavus
1992 Audi 100
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag20-09-2011, 18:17    Titel: Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon Zitieren
hi
Ist beim ZR wechsel beim 2005er Leon mit BLS Motor noch irgendwas besonderes zu beachten? Oder is das genauso einfach wie in dieser Anleitung beschrieben:
/viewtopic.php?t=14854
Sommer: 1992er Audi 100 typ C4 mit 2,5L 7A Motor - Der Einzigartige
Winter: 1991er Audi 100 typ C4 mit AAR Motor
Schönwetter: 1990er Audi Coupe Quattro Perlmuttweiß mit 7A Motor
BM
Avatar-BM
Beitrag20-09-2011, 19:12    Titel: Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon Zitieren
Ja, Sorgfalt. Den Stoßfänger habe ich persönlich für sowas noch nie abmontiert.
Und tue dir selbst einen Gefallen, indem du die ZR- Räder vor Demontage in entsprechender Stellung kurz mit einem Edding anzeichnest.
Damit ersparst du dir und uns z.B. das: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=25731
Den Stehbolzen der Spannrolle würde ich mit erneuern.
Sollte beim spannen der ZR versehentlich zu stramm eingestellt werden, so musst du bei der Korrektur zuerst wieder die komplette Spannung ablassen und dann wieder erneut in Pfeilrichtung spannen.
3B5 AJM
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag21-09-2011, 5:03    Titel: Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon Zitieren
Beitrag21-09-2011, 7:17    Titel: Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon Zitieren
Machst Du bitte viele Fotos.
Mein BLS hat noch 15 Tkm, dann ist er auch dran.
Danke
audiavus
1992 Audi 100
Beitrag16-10-2011, 11:39    Titel: Anstehender Zahnriemenwechsel BLS Motor Seat Leon Zitieren
leider is aus den Fotos nix geworden, sind etwas in Stress geraten aufgrund falsch gelieferter Teile icon_confused.gif
Den OT zu finden war auch etwas Komisch, denn seltsamerweise passte KEINE Hallgeberrotornase auf die "Z" Markierung, auch den Stift zum Nockenwellenarretieren konnte ich net Stecken (war das Originale Spezialwerkzeug). So musste es auf versuch und Irrtum gehen, hat glücklicherweise geklappt....
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kühlmittellüfter Seat Leon 1M (ARL-Motor) mit Klima Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vag-Com Codes für Seat Leon Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1P: Ansteuerzeit Scheinwerferreinigung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1P Sicherheitsgurtwarnanzeige ausschalten On-Board-Diagnose (OBD)
