Ladedrucksensor defekt oder normal
gullianderle
Beitrag27-11-2011, 20:17    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Bei meinen Passat ATJ Motor gibt es Ladedruckproblem. Das Auto geht jedesmal in den Notlauf. Alle Unterdruckschläuche wurden gecheckt ,der Turbolader ausgebaut, die VTG Verstellung gereinigt und mit Keramikpaste geschmiert. Druckwandler wurde bei der Gelegenheit auch gleich ausgetauscht. Jetzt ist alles wieder schön leichtgängig doch leider habe ich wieder die selben Leistungsrücksetzter. Bei der Logfahrt ist mir aufgefallen, dass der Ladedrucksensor unplausible Werte liefert. Im Leerlauf zeigt er 1055 mbar an doch sobald man ganz leicht Gas gibt (Drehzahl auf ca. 1100 u/min), übermittelt er einen Wert von 2900mbar. Erhöht man die Motordrehzahl noch mehr, springt er wieder in einen Bereich so um die 1300 mbar und wieder zurück auf 2900 .mbar
Kabel, Stecker sind ok.
Ich denke, der Ladedrucksensor ist defekt. Wie seht Ihr das?
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag27-11-2011, 20:50    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Hi, Fehlercode ist keiner hinterlegt? Ich würde ihn da auch austauschen.
reflexsilber met.
gullianderle
Beitrag27-11-2011, 20:55    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Fehler nur Ladedruck Regelgrenze überschritten.
Beitrag27-11-2011, 21:21    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Wenn die Software im Motorsteuergerät original ist, dürfte der Sensor defekt sein.
LG, Rainer
gullianderle
Beitrag27-11-2011, 21:27    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Die Software ist original. Werde mal einen neuen Drucksensor montieren und dann berichten.
mullemaus
Beitrag27-11-2011, 21:37    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Das Problem ist eher das:
Genau die Paste unterstützt das erneute ablagern/zurußen der VTG!!
gullianderle
Beitrag27-11-2011, 21:44    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Ja das könnte sein, aber ich habe schon mehrere VTG Lader so repariert und die funktionieren schon Jahre lang. Sogar bei meinem eigenen Auto (gekauft mit Turboladerschaden) wurde der Abgaslader gleich behandelt. Dieser funktioniert seit 10tkm einwandfrei.
mullemaus
Beitrag27-11-2011, 22:27    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Paste + Ruß = schlimmer wie vorher. Wenn man sieht wie wenig reiner Ruß teilweise reicht um ein hakeln zu erzeugen! icon_rolleyes.gif
Beitrag28-11-2011, 6:44    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Das mag sein, aber eine klemmende VTG erzeugt garantiert nicht solche Zickzack-Sprünge des realen(!) Ladedrucks im absoluten Drehzahlkeller ohne Motorlast:
Das ist typisch für einen digitalen Fehler im Bereich Sensor / Verkabelung (Masseader?) / MSG.
gullianderle
Beitrag28-11-2011, 8:42    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Das Klemmen der VTG Verstellung wird weniger vom Ruß ausgelöst. Die Ursache dafür ist meist eine Korrosionsschicht (Rost) welcher die Spaltmaße kleiner werden lässt. Dazu noch eine ordentliche Portion Rußablagerung ergibt die schwergängige und hakelnde Verstellung. Der Keramikspray wird nur dünn aufgetragen und ist gleichzeitig ein Korrosionsschutz.
mullemaus
Beitrag28-11-2011, 10:23    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Genau die Paste unterstützt das erneute ablagern/zurußen der VTG!!Das mag sein, aber eine klemmende VTG erzeugt garantiert nicht solche Zickzack-Sprünge des realen(!) Ladedrucks im absoluten Drehzahlkeller ohne Motorlast:
Das war auch nur allgemein gehalten. icon_rolleyes.gif Das in diesem speziellen Fall der Sensor zusätzlich defekt sein kann, ist sicher möglich.
Jede Art Fremdmittel in verbindung mit Ruß wirkt wie Schmirgelpapier. Und das Zeug wie ein Magnet an dem der Dreck besser haftet wie an einer gereinigten blanken Oberfläche. icon_rolleyes.gif
gullianderle
Beitrag28-11-2011, 10:33    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Ja du hast recht. Sollte meine Methode überdenken. Von Innotec soll es ein gutes Produkt geben, welches die Verunreinigungen löst.
mullemaus
Beitrag28-11-2011, 10:36    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Was man in einen un-demontieren Turbo kippt? icon_rolleyes.gif Ich denke das sollte man auch lassen. icon_lol.gif
Das Mittel selber zum reinigen nach Demontage nutzen - mag gehen. Müsste man testen icon_wink.gif
gullianderle
Beitrag29-11-2011, 16:40    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
Ladedrucksensor wurde ausgewechselt. Fahrzeug funktioniert wieder einwandfrei. Vielen Dank!
Beitrag29-11-2011, 16:50    Titel: Ladedrucksensor defekt oder normal Antworten mit Zitat
gullianderle hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge P0236 - Ladedrucksensor Sensor 'A', Wert ausserhalb Bereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedrucksensor defekt - Ersatz gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Rußen u. keine Leistung ASZ Ladedrucksensor defekt? (GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausrücklager verschoben oder ist das normal? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwacher durchzug???? oder doch normal???? Diesel Motorentechnik
