Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf)
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
hkss
Avatar-hkss
BeitrÀge: 171
Karma: +13 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
2017 Skoda Yeti
Beitrag30-11-2011, 11:10    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Gestern hatte ich mein Auto zur Inspekton (60.000er) in der Werkstatt - nach der Abholung zuhause angekommen - die P (Parkstellung) blockiert die RĂ€der nicht - der Wagen rollte mir rĂŒckwĂ€rts auf Nachbars neuen BMW...
Zum GlĂŒck hab ich ne AnhĂ€ngerkupplung und mit dem Nachbarn bekomm ich das mit etwas Kleingeld (neues Nummerschild und Unterlage) geregelt.
Aber....
Zufall oder was könnte da in der Werkstatt schief gelaufen sein?
Gibt es eine Servicestellung fĂŒr die Werkstatt?
VCDS zeigt mir keine Fehler und die WĂ€hlhebelstellung wird in der P Position angezeigt - Shiftlock steht auf aktiv.
RedR32
Avatar-RedR32
BeitrÀge: 1071
Karma: +11 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
1998 Volkswagen Golf
Beitrag30-11-2011, 11:18    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Oh sorry, schöne Sch...e. Warst du nicht derjenige, mit dem defekten WÀhlhebelknopf, vor ein paar Wochen? Und jetzt gehts wieder ned? Was wurde dann gemacht?
reflexsilber met.
BeitrÀge: 10121
Karma: +29 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag30-11-2011, 11:23    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Ja, er war es:
/viewtopic.php?t=25925
Aber ganz ehrlich:
Ich parke Automatik/DSG Fahrzeuge immer mit der Handbremse und lastfreiem Antriebsstrang. Das Getriebe in P "aufzuhĂ€ngen" kann nicht wirklich gesund sein, zumal es dann auch auf alle Motorlager drĂŒckt.
hkss
Avatar-hkss
BeitrÀge: 171
2017 Skoda Yeti
Beitrag30-11-2011, 15:31    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
ja klar - ich mal wieder.
Ja - ein Freund von mir sagt immer ich schone meine Sachen / Auto zu arg - daran liegts.
Ich zieh auch fast immer die Handbremse, wenn ich an einer SchrĂ€ge halte - und auf keinen Fall spĂ€ter aus der P-Stellung den Hebel rausreisen zu mĂŒssen. Das mach ich immer. Nur im Winter verzichte ich meistens drauf, wenn es starken Frost hat.
Gesten von meinem Haus, hab ich nicht mit Handbremse geparkt, weil da normal sehr gerade ist - nur wegen des Gulideckels und dem minimalen Randstein - ist mein Auto dann doch weggerollt - aber mal ehrlich - zum GlĂŒck ist das so glimpflich abgegangen - das hĂ€tte viel Schlimmer kommen können.
Ja die Schalteinheit wurde kompl. getauscht, dabei muss man den Schaltzug einstellen - das wurde nicht ganz so sauber gemacht, - ich krieg den ZĂŒndschlĂŒssel nur raus, wenn ich richtig mit GefĂŒhl "sauber" in die Parkstellung raste - wenn ich es schlampig "hudelig" mach, dann muss ich nochmal nachdrĂŒcken bis es klackt - dann geht der SchlĂŒssel raus.
Das habe ich anmoniert - nach der Rep. - man sagte mir, das ich schon "sauber" die P-Stelliung raste muss - so wie es jetzt ist, ist es kein Grund um nachzubessern.
Ok - verstand ich auch und war damit zufrieden.
Das ganze ist eine gute Woche her - sonst hatte ich keine Probs - und jetzt nach der
Inspektion gestern der Totalausfall der P-Stellung.
Na schaun mer mal wie das weitergeht.
BeitrÀge: 10121
Beitrag02-12-2011, 9:38    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Doppel-HĂ€ ?
Wie kann man denn "sauber" oder "unsauber" in P schalten ?
Gerade weil P die tiefste Stellung ist, wenn man die Rasten als "GEbirge" sieht, fluscht es doch nahezu rein, wenn man R (als Gipfel) ĂŒberwunden hat.
 DateigrĂ¶ĂŸe:  21.89 KB
 Angeschaut:  5536 mal
RedR32
Avatar-RedR32
BeitrÀge: 1071
Beitrag02-12-2011, 9:58    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Nach entfernen vom Luftfilterkasten ist der Schaltzug einstellbar. Ist ne ganz einfache Sache. icon_wink.gif
reflexsilber met.
BeitrÀge: 10121
Beitrag02-12-2011, 11:12    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Das gilt fĂŒr Schalter:
http://tequila.homeip.net/Passat/S3_schalthebel/alles_raus.jpg
Der DSG-Zug sitzt doch weiter hinten - beim G6+ seh ich den "auch so" ... nur braucht man lange Arme, um den zu erreichen.
hkss
Avatar-hkss
BeitrÀge: 171
2017 Skoda Yeti
Beitrag02-12-2011, 14:02    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
vielen Dank vielen Dank - ich habs jetzt soweit - Danke
Als vor ein paar Wochen die Schaltmechanik gewechselt wurde, habe die den Zug nicht eingestellt - vorne habe die nix gemacht.
Ob das JETZT daran liegt - weis nicht .
hkss
Avatar-hkss
BeitrÀge: 171
2017 Skoda Yeti
Beitrag03-12-2011, 15:35    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
ich konnte es heute doch nicht lassen und wollte doch mal den Zug aushÀngen und
den Hebel (mit ausgehĂ€ngtem Zug) ganz nach hinten und wieder ganz-fest nach vorne ziehen (so wie das im VW-Reparaturleitfaden fĂŒr das Einstellen des Schaltseils beschrieben ist).
Leider hab ich kurz vor dem Ziel dann das Handtuch geschmissen - ich bin einfach nicht an die Sicherungsklammer oder Schraube rangekommen - zudem wiedrige UmstÀnde - starker Wind - Nieselregen und einfach kein Bock mehr plötzlich, denen ihre Arbeit zu machen....
Auf den Bildern sieht das echt easy aus.
Ich hab aber trotzdem mal um den Hebel ein Seil gelegt und nach vorn gerissen - ob noch "etwas geht" - leider nein - das Auto rollte trotz P-Stellung in meine Zugrichtung ohne das die Sperrklinke viel.
Interessant hierzu ist auch der Link "Tervice Training DSG"
http://tinyurl.com/d6zmxe7
 DateigrĂ¶ĂŸe:  133.52 KB
 Angeschaut:  3117 mal
 DateigrĂ¶ĂŸe:  134.74 KB
 Angeschaut:  5816 mal
 DateigrĂ¶ĂŸe:  176.59 KB
 Angeschaut:  9522 mal
hkss
Avatar-hkss
BeitrÀge: 171
2017 Skoda Yeti
Beitrag06-12-2011, 22:58    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
Heute Werkstattermin zur genauen Diagnose und Festlegung des weiteren Vorgehens.
Ich hatte mich ĂŒbers Wochenende viele Stunden in die DSG-Getriebetechnik eingelesen und viel recherchiert.
Ich hatte auch mit einem Getriebeinstandsetzer telefoniert und mich mit diesem beraten.
Als ich mein Auto heut morgen abgegeben habe, bat ich darum, das falls man zu dem Ergebniss kommen sollte,
das ich ein neues Getriebe benötige, folgendes noch probieren solle, um die - meiner Meinung nach -
verklemmte Sperrklinke (die Kulisse) - wieder frei zu bekommen:
Den Schaltzug am Getriebe aushÀngen und den Schalthebel krÀftig / schlagartig mal ganz nach hinten und wieder
nach vorne bewegen - dazu jeweils von hinten (nach unten raus) und nach vorne ein Seil um den Hebel legen.
So kann dann ein Mann von unter-dem-Auto den Hebel nach hinten reisen wenn er am Seil zieht und der andere Mann
ihn von oben-vor-dem-Auto wieder nach vorn reisen.
Auch einen beherzten Schlag mit einem gehÀrteten Eisen (RÀtschenverlÀngerung eventuell) an das GetriebegehÀuse
oben in der Gegend um den Schalthebel herrum hatte ich vorgeschlagen, falls alles andere nicht hilft.
Ich bin und war halt der festen Überzeugung, das die Kulisse mit den Federn sich ĂŒber der Sperrklinke verklemmt hat.
Nun - um 12Uhr konnte ich mein Auto wieder abholen - die Parksperre funktionierte wieder.
Den Hebel mal ohne Schaltzug dran hin- und her- zu bewegen brachte den gewĂŒnschte Erfolg.
Na ja - da hab ich wohl GlĂŒck gehabt - anderenfalls hĂ€tte zwar die AnschlussgarantieverlĂ€ngerung den Schaden/
das neue DSG bezahlt - aber ich bin froh das ich diese ganzen Schraubarbeiten meinem Auto nicht zumuten musste.
http://www.hausverwaltung-kohl.de/Schaltzugeinstellen04.jpg
BeitrÀge: 10121
Beitrag07-12-2011, 8:24    Titel: Parkstellung P rastet nicht ein (Freilauf) Wird übersetzt...
AAAAAAAAAAHHHHHHHHH
Jetzt weiss ich, warum bei dir alles anders aussieht.
Ich habe immer vom 7G-Trocken-DSG (DQ250 ?) gesprochen.
Du hast aber ja ein 6G-Nass (DQ350).
Der "Schaltzug" ist vollkommen unterscheidlich angebracht:
DQ250 - "hinten" am Getreibe, quer
DQ350 - Àhnlich dem Schalter-Seilzug
Keine neuen BeitrÀge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge DPF regeneriert nicht Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge 2.7l V6 CR-TDI, AnpassungskanÀle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Lima Freilauf /Alternative bei 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Lima auf Freilauf Umbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Lima Freilauf nachruesten Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Freilauf fĂŒr Lima immer so schwergĂ€ngig? Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
