Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme
chriskross
Beitrag24-01-2012, 17:14    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
Hi!
Habe bei meinem Golf V MKB BRU 90PS TDI 2006 ein komisches kratzendes Geräusch.
Dieses tritt auf wenn ich oberhalb von ca 3000 U/min im 2 oder 3 Gang das Gas wegnehme und bleibt bis ca. 2500 U/min. Sobald ich das Gaspedal während diesem Geräusch betätige hört es auch sofort auf.
Beim beschleunigen habe ich kein Geräusch, die Leistung passt auch.
Hat jemand eine Idee?
LG chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag24-01-2012, 23:01    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
Ist das das "Kaudern", dass auch die 105 PSer haben (sollen).
Es gibt ein geändertes Ansaugrohr, das das wegdämpfen soll.
Es gibt hier nen Thread mit Bildern dazu ....
chriskross
Beitrag25-01-2012, 8:39    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
Vermute das das Geräusch vom Turbo kommt.
A6 AFB
A6 BRE DPF
voodoo
Beitrag25-01-2012, 9:59    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
Kenne bei meinem 8E ein ähnliches Geräusch.
Klingt so ähnlich wie bei einem 1.8T mit Pop off Ventil.
So ein seufzendes Geräusch bei abrupter Gaswegnahme.
Klingt meiner Meinung nach wie Strömungsgeräusche bei einem Strömungsabriss.
Beitrag25-01-2012, 10:08    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
Macht mein Spatzendiesel auch. Laut Peugeot-Werkstattmeister nur ein konstruktiver Schoenheitsfehler und kein Defekt. Geaendert wurde mit dem Wechsel vom 8HX zum 8HZ (Euro 3 -> Euro 4) das Design eines Teils der Ansaugluftfuehrung, was die Geraeuschbildung zwar daempfte aber auch nicht vollkommen beseitigte.
chriskross
Beitrag25-01-2012, 18:59    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
ja werde es erstmal so lassen.
Die bei VW würden wahrscheinlich dazu sagen "Ist Stand der Technik"
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag25-01-2012, 19:36    Titel: Golf V kratzendes Geräusch bei Gaswegnahme Zitieren
wav / mp3?
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Niederfrequentes Geräusch von hinteren Bre... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ld Aufbau durch Gaswegnahme Upload
Keine neuen Beiträge Geräusch Vorderachse Golf IV TDI PD 85KW Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Schalten, Golf Diesel Motorentechnik
