Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag08-01-2012, 16:32    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Servus, ich hatte heute das Vergnügen endlich meinen Auspuff vom Sommerauto ab zu Bauen.
Hintergrund war die Erneuerung vom ESD und den rechten Kat zu checken da dort der Abgasdruck am Endrohr sehr sehr gering ist.
Nun schau ich mir beide an und stelle mit Überraschung fest, dass der rechte zu ist und der linke komplett leer ist icon_eek.gif
Am linken sieht man rein gar nichts das dort was geöffnet wurde am Gehäuse und man sieht auch keine Schweißnähte das irgend etwas verschlossen wurde.
Ist ein Kat so leicht zu zerstören das man ihn klein klopfen kann und er dann in Teilen zum Ausgang raus holen kann?
Mir kommt das alles recht Spanisch vor aber die Drehzahlschwankungen und die komische Leistungentfaltung wäre mir somit erklärt.
mullemaus
Beitrag08-01-2012, 17:09    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-01-2012, 18:13    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Vom S6 Plus V8 , müsste ja bei dem Aufbau vom Kat egal sein.
mullemaus
Beitrag08-01-2012, 18:22    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Ok, also. Die Kats können zerschmelzen und werden in Brocken 'entfernt'. Das ist bei den V8 nicht wirklich selten. icon_wink.gif Auch 'zu'/verstopft ist nicht ganz unselten. Ist es der Fall, läuft er meist, aber die Leistung und der Verbrauch sind meist mies icon_wink.gif
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-01-2012, 18:41    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Also kann es gut möglich sein das der mal vom Vorbesitzer auf Grund eines Defektes den Kat raus geschlagen ö.ä hat.
Und über den Verbrauch brauchen wir uns eigentlich bei dem Motor nicht zu Unterhalten icon_biggrin.gif
Leistung war ok aber wie sich 326PS anfühlen weis ich auch nicht, deshalb kann ich das schwer sagen.
Ich werde sie jetzt einfach mal tauschen.
mullemaus
Beitrag08-01-2012, 18:43    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-01-2012, 20:45    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Der V8 hat zwei Kat's. Wieso um Himmelswillen sollte jemand einen Kat für eine Bank zerstören? Die Probleme sind damit doch nicht behoben. Wenn's nicht am Gemischbildungssystem oder Motormechanik liegt, wäre bei dem Autotyp denkbar, unten wogegen gefahren zu sein, die Kat's liegen sehr tief. Dann brechen sie innerlich.
reflexsilber met.
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-01-2012, 21:22    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Wer Kat-Gehaeuse leer macht, der wuerde es bei diesem Motor wahrscheinlich auch auf beiden Seiten tun. Andererseits habe ich bereits Katalysatoren gesehen, die sich selbst "geleert" haben - sich in Fragmenten aber in allen nachfolgenden Schalldaempfern wiedergefunden haben. Spaetestens beim Ausschuetteln der demontierten Daempfer fand man dann ihre Truemmer wieder.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-01-2012, 22:55    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Das ist es ja, weder im MSD noch im ESD befinden sich irgendwelche Rest.
Warum hier jemand so Intelligent war und nur einen leer gemacht hat frage ich mich selbst.
Das mal aufgesessen wurde ist unwahrscheinlich da keine äuserliche Beschädigung o.ä vorhanden ist.
Das gibt mir alles Kräftige Rätsel auf.
BM
Avatar-BM
Beitrag08-01-2012, 23:39    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Der hat keiner leer gemacht. Er ist halt nur mit der Zeit zu Staub zerfallen icon_wink.gif .
3B5 AJM
Beitrag08-01-2012, 23:45    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Den Kat kann man mit langen dünnen Rohr Leer klopfen !
Ohne Kat würde der Benziner keine AU Schaffen ! Ich vermute mal wegen losen Kat im Gehäuse der Laut scheppert, einfach entfernt wurde.
Wie die vorschreiber schon Schreiben, kommt vor das der Kat sich von selbst verschwindet icon_lol.gif
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag08-01-2012, 23:55    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Ja ich kenne es auch das Benziner ohne Kats keine AU mehr schaffen,
ich habe ihn nicht leer gemacht und ihn mit Frischen Tüv/AU gekauft.
Da wurde da wohl auch schon etwas Beschiss betrieben.
Beitrag08-01-2012, 23:59    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Kann passieren das der Kat Z.B Durch Fehlzündung,extrem Fettes gemischt erst in der Mitte sich auflöst und immer weiter nach außen auflöst .
BM
Avatar-BM
Beitrag09-01-2012, 0:20    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Wenn man Glück hat ja. Das dauert wohl eine Weile, bis die Reste in den Schalldämpfern auch verschwunden sind. Wie lange kann ich dir leider nicht sagen. Aber es ist möglich - selbst schon an einem A4 2.4 V6 erlebt. Der hatte gescheppert und irgendwann kam mein Bekannter mit einem leeren Kat an. Anfänglich hörte man noch Teile im Vorschalldämpfer scheppern. Als ich das nächste Mal (ca. 3/4 Jahr) am Fahrzeug gearbeitet habe, war er wieder ruhig.
3B5 AJM
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag09-01-2012, 4:36    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Na wer weis wie lange der so gefahren ist.
Den Schrauben nach zu Urteilen war die letzten 5 Jahre keiner an dem Auspuff dran.
Erstmal danke für die Aufklärung
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag10-01-2012, 20:04    Titel: Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Antworten mit Zitat
Korrekt,
Bestätigung auch von meiner Seite. Unser T4 hat mal ne zeitlang im Leerlauf fürchterlich gescheppert... beim Gasgeben hats dann wohl alle Kat-Teile langsam bis hinten rausbefördert, bis der Kat leer war. Komplett. Daher gabs dann nen Rußfilterkat icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher leer oder keine Kommunikation On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gebläse läuft kommt aber keine Luft Dieselschrauber Bar
