Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung?
truck_diesel
KFZ-Schrauber seit: 10.01.2008
Beitrag10-01-2008, 17:23    Titel: Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Antworten mit Zitat
ich habe mir vor längerer Zeit vorsorglich ein Satz Düsenhalterkombinationen für den ahu bei ebay gekauft.
Der Vorbesitzer meinte, er hätte sie überholt.
Da ich aber niemanden und schon gar nicht von ebay vertraue, habe ich sie vor dem Einbau nochmals abgedrückt. Ergebnis: Druck und Spritzbild aller Düsen in Ordung.
Also, alte Düsen raus, neue Düsen rein.
Anschließend hatte ich von meinen 90PS, vllt. gerade nochmal 30PS. Er zog einfach überhauptnicht.
Hatte schon die Vermutung es könnten vielleicht zu kleine Düsen verbaut worden sein. Habe darauf eine Kombination zerlegt. Es sind aber die richtigen original Bosch Einsätze verwendet worden.
Wie ist so ein Fehler technisch erklärbar?
Hati
Beitrag10-01-2008, 18:20    Titel: Re: Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Antworten mit Zitat
Was sagt denn der ausgelesene Fehlerspeicher?
Nicht, dass bei der Umbauaktion zufällig ein Stecker (z.B. am LMM) gelöst und nicht wieder aufgesteckt wurde o.ä.
truck_diesel
Beitrag10-01-2008, 19:04    Titel: Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Antworten mit Zitat
Nein, auf keinen Fall.
dachte ich auch erst, aber war nichts. Der NBF kann auch ausgeschlossen werden, es waren wirklich die Düsen.
Sehr seltsam oder?
Karma: +771 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-01-2008, 19:50    Titel: Düsen Druck und Spritzbild i.O. aber keine Leistung? Antworten mit Zitat
Vielleicht ist ja das das Problem...
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel Druck ist auf den Düsen beim AUY TDI 85KW Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader dreht, erzeugt aber keinen Druck? HELP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kat leer, aber keine Schweißnähte o.ä zu sehen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gebläse läuft kommt aber keine Luft Dieselschrauber Bar
