GRA beim SEAT LEON
silverleon
Beitrag31-03-2003, 20:47    Titel: GRA beim SEAT LEON Wird übersetzt...
ich habe jetzt schon viel über das nachträgliche Einbauen einer GRA (Tempomat) bei VW/Audi gelesen.
Ich habe folgendes Problem.
Seat Leon Modell 2002 TDI 110PS (kein PD!), einen Blinkerhebel mit GRA habe ich aber finde ich nirgends im Fussraum oder hinter den Relais das Ende der Leitung, an die das Kabel zum Blinkerhebel angesteckt werden sollte.
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich dieses Suchen muss (und dann auch finden kann)?
Über jeden Hinweis bin ich dankbar!
Grüsse
silverleon
Beitrag01-04-2003, 6:01    Titel: GRA beim SEAT LEON Wird übersetzt...
beim LEON habe ich keine Ahnung, aber beim TOLEDO muß vom Motor STG der Kabelbaum eingezogen werden. Sonst dürfte es sich vom Umbau am Golf 4 nicht unterscheiden.
BartW
Beitrag01-04-2003, 16:13    Titel: GRA beim SEAT LEON Wird übersetzt...
Habe selbst in meinen Leon GRA nachträglich eingebaut, es ist identisch wie beim Golf oder A3. Du mußt ein Kabel vom Hebel bis zum schwarzen-10-fach-Stecker hinter den Relais verlegen. (Es sind daneben auch ein weißer und roter Stecker)
silverleon
Beitrag04-04-2003, 19:42    Titel: GRA beim SEAT LEON Wird übersetzt...
sehr guter TIP! Danke!
Ich habe den schwarzen 10-fach Stecker gefunden und die Seite Richtung Motorsteuergerät ist auch schon mit allen notwendigen Anschlüssen belegt.
Exakt die gleichen Farbcodierungen an den gleichen Positionen wie beim GOLF 4.
Unter http://www.jagiella.net/dirk/auto.htm ist der passende E-Plan.
Somit muss ich nur noch die Steckverbinder besorgen und dann kann es losgehen. icon_biggrin.gif
Danke und Grüsse
silverleon
Keine neuen Beiträge Leerlaufvibrationen beim AXR (74kw PD TDI) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Biodieseltauglichkeit SEAT Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge SEAT IBIZA GT TDI 110PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Warnung: Biodieselfreigabe bei SEAT! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadische Notbetrieb SEAT Leon On-Board-Diagnose (OBD)
