Guten Tag!
Es handelt sich um einen Passat 3B ( Motorcode AVB ) 101PS KM: 129.000
FIN: WVW ZZZ 3BZ2P 1273xx
Bei der MotorwĂ€sche habe ich festgestellt, das das AGR-Ventil total auĂen verölt ist.
Habe es ausgebaut, gereinigt und mit neuen Dichtungen wieder eingebaut!
Bei der anschlieĂenden Probefahrt, keine Leistung mehr im unteren und und oberen Drehzahlbereich!
Habe dann denn LMM ausgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt.
Leichte Besserung, habe einen neuen LMM besorgt, hat aber nichts gebracht!
Mit VCDS Fehlerspeicher ausgelesen - kein Fehlereintrag!
Ab 80 km/h hört man ein leichtes Zischen, dann Leistungseinbruch, auf der Ebene sind dann maximal 120 km/h möglich!
Bergauf maximal mit den 1. Gang befahrbar!
Leider kann ich erst am Samstag eine Logfahrt mit VCDS machen, bzw. welche MeĂwertblöcke sind entscheidend fĂŒr den Leistungseinbruch!
Bringt es was, das AGR_Ventil fĂŒr Testzwecke zu verschlieĂen?
Bis zur AGR_Ventil Reinigung ist er problemlos gelaufen, verstehe das nicht!
Habe alles richt angeschlossen, und UnterdruckschlĂ€uche ĂŒberprĂŒft!
Danke im voraus fĂŒr die Hilfestellung!
GruĂ, Andreas aus Wien
