AXR springt nicht an, Kraftstoffvorfördereinheit defekt
hemig
Beitrag14-05-2012, 18:48    Titel: AXR springt nicht an, Kraftstoffvorfördereinheit defekt Zitieren
heute hat mein Golf IV MBK AXR mit 200Tkm Probleme bereitet. Erst ging er ein Paar mal aus und sprang nach etwas "Orgeln" wieder an. Später ging dann nichts mehr.
Anlasser dreht ohne Probleme durch.
1. Verdacht: Vorförderpumpe im Kraftstofftank. Diese war mir im Winter schön öfter durch ein etwas lauteres Pumpgeräusch aufgefallen.
Also Sitzbank vorklappen, Teppich hoch und Deckel ab. Beim Starten kommen an den beiden äusseren Pins 12V an. Leider ist die Pumpe weder zu fühlen noch zu hören.
Ausgebaut, welch eine Sauerei denn meine Frau war gerade tanken...
Für die Nachahmer: die beiden Schläuche werden nicht einfach abgezogen, sondern man muss am direkt am Anschluss einen kleinen "Schieber" drücken. Dann gehen sie ganz einfach ab.
Die Kraftstofffördereinheit gibt es sogar in der Bucht, scheint also öfter mal Probleme zu machen.
Nun zu meiner Frage: muss ich beim Einbau etwas spezielles beachten? Entlüften oder läuft die Pumpe, wenn sie im Tank steckt, einfach voll? Ich denke die Pumpe sollte nicht trocken laufen...
Grüsse und vielen Dank,
hemig
Golf VI Style 2.0 TDI Bj. 2012
Beitrag14-05-2012, 19:37    Titel: AXR springt nicht an, Kraftstoffvorfördereinheit defekt Zitieren
Sie füllt sich von alleine. Bis du alles wieder zusammen hast, wird zumindest soviel Kraftstoff anstehen, daß sie nicht trocken läuft. Und sie zu, daß keine Verunreinigungen ins System gelangen und auf den Tankgeber aufpassen.
Kaufe die Pumpe von Pierburg oder OE.
Chinakram würd ich vermeiden.
hemig
Beitrag14-05-2012, 19:45    Titel: AXR springt nicht an, Kraftstoffvorfördereinheit defekt Zitieren
Hallo Autoservice,
danke für die schnelle Antwort!
In der Bucht werden Pierburg angeboten. Chinakram kommt mir nicht ins Haus, dazu ist mir die Arbeitszeit zu schade.
Ich werde es aber erst noch einmal bei meinem Localdealer versuchen.
Grüsse,
hemig
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt nicht an Mj 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klima-Steuergerät defekt - Motor springt nicht mehr an Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW TDI V10 springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN springt nicht an Diesel Motorentechnik
