DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-03-2012, 11:57    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Hallo Schrauber,
Ich war bis jetzt immer ohne Filter unterwegs.
Jetzt stelle ich mir die Frage ob ich das tun soll zwecks der staatlichen Förderung von 2012. 330 Euro
Da ich auf dem Land wohne und mehr als selten in eine Umweltzone muss. Hab nicht mal gelb an meinem Auto kleben.
Wo liegen die Nachteile des DPF?
Geht der Motor dadurch schneller kaputt?
145 000km hab ich drauf.
Wie stark erhöht sich er Verbrauch?
Andere Frage, wie lange hält denn das Hosenrohr und der KAT an meinem Auto.
(145 000km) oder kommt da die nächsten km was?
Wer hat Erfahrung bzg. Fabia oder Polo.
Und wenn ja welchen Partikelfilter soll man nehmen (Hersteller)
Gruß Steffen
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag22-03-2012, 12:55    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Hast du dich über die Kosten des DPF bei deinem Fahrzeug schlau gemacht? Die sind sicher höher als die Förderung. Ob sich das überhaupt amortisiert, solange du das Auto noch fährst, solltest mal nachrechnen.
Demgegenüber steht die Häufigkeit der Fahrten in grünen Umweltzonen und eventuell der Verkaufswert vom PKW.
Falls du einen Schwerbehindertenausweis und Parkausweis hast wie ich, genehmigt man dir freie Fahrt und Parken ohne Plakette.
reflexsilber met.
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-03-2012, 14:41    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
wie RedR32 schon sagte: ernsthaft überlegen ob es nötig ist:
Ich habe es an den Arosa (AMF) nachgerüstet:
Pro:
-wir wollten ein Auto haben wo wir legal nach Hannover rein können
-ist ev. ein Verkaufsargument
-technisch: bei Verbrauch und Leistung ist subjektiv kein Unterschied feststellbar
Nachteil:
- es kostet was, und nur durch die Steuereinsparung kriegst Du es nicht rein
Ich habe ca. 650 Euro bezahlt, es war ein System von HJS mit integrierten Kat. Wurde ab 5 Jahren und/oder vorgeschrieben(keine Gewähr).
Das Auto hatte beim Umbau ca. 230 Tkm.
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-03-2012, 15:54    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Vor dem Umbau die technischen Auflagen des geplanten Umruestpakets genau lesen! Meist ist je nach Kilometerleistung/Fahrzeugalter ein Tausch des Katalysators ohnehin vorgeschrieben, was die Filterauswahl minimiert und den Preis treibt. Das Verkaufsargument ist moegliche Motivation, in der Naehe der Berliner "Zone" ist ein Euro 3-Diesel nur mit massiven Abschlaegen ueberhaupt zu verkaufen. Die Kaeufer sind aus Osteuropa und die hauen zuallererst auch noch den Kat raus. Kosten darf bei denen so ein Auto ohnehin nichts...
Beitrag22-03-2012, 16:14    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Amortisationsdauer ist nur der Kauf, gibt ja keinen Malus Bonus mehr, oder?
beachte auch, dass das Ding eingetragen werden muss und die Papiere geändert werden. Das hat seiner Zeit meine rechnung noch negativ beeinflusst, da ich aber recht früh war habe ich ja den Malus lange nicht gezahlt....
Wiederverkaufswert: wie lange willst du die Kiste noch fahren, sehe das so das der Eimer so alt ist wie meiner. Nach 10 Jagren und 270 tkm ist es sicher egal ob mit DPF oder ohne. Einfach fahren bis Ende, dann ist der Verkaufserlös nahe null und man kann ordentlich kalkulieren, ein DPF sollte da nichts dran ändern.
Die Nachrüstung macht nur unter zwei Aspekten Sinn:
-du kommst sonst nicht in deine Zielstatd und willst dein Auto da trotzdem bewegen
-Ein Kombikat DPF Teil ersetzt dein Originalteil vom Turbolader bis hinter den Kat und dieses ist bereits beschädigt.
Sonst lass es einfach.
Mehrverbrauch kann ich auch nicht feststellen, Lebensdauer wird sicher nicht signifikant beeinflusst.
scroll tdi
Beitrag22-03-2012, 16:40    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
danke mal geh nachher noch zur Werkstatt und hol Angebot ab.
Im Internet hab ich den Preis vom Kombifilter 740 Euro plus Einbau.
Glaub die staatl. Zuschüsse gibts relativ schnell im Vergleich zu früher.
Zwangsläufig bringt ja alles nix selbst wenn im jahr 2-3 mal in die Stadt musst...
Lohnt oder nicht ist schwierig da ja Wiederverkaufswert steigt.
mit DPF hat das auto 500-600 Euro mehr Wert..
Sagen wirs mal so ohne Grüne kannst den Wagen verschrotten, aber fast nimmer verkaufen.
Na ja meine Richtung geht doch Richtung das Ding einzubauen..
Lohnen mit der Steuer tuts sichs nimmer. auch klar..
Beitrag22-03-2012, 20:17    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Na wenn es 600 € Wertzuwachs ist ... Sind denn die ganzen Gebrauchtwagenkäufer inzwischen soooo doof icon_question.gif
Beitrag23-03-2012, 7:53    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Sieh' es mal so: Die meisten unserer oestlichen Nachbarlaender haben eine Grenze bei 10 Jahren, ab der Fahrzeuge nicht mehr importiert und erstmals im Land zugelassen werden duerfen. Denen ist ein DPF grundsaetzlich egal - selbst wenn einer drin ist fliegt der sofort raus, sollte er Probleme machen.
Beitrag23-03-2012, 20:16    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Hallo!
Also bei uns hier,
Zwickau- Chemnitz -Erzgebirge - Vogtland gibt es keine Umweltzonen,
ich sehe da keine Probleme, so ein Auto ohne DPF zu verkaufen.
scroll tdi
Beitrag23-03-2012, 21:09    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
ja ich lass ihn jetzt doch einbauen. HJS Filter mit Einbau ca 700 Euro.
330 Euro gibts ja von Staat. Na ja 400 Euro ist mir das Ding Wert.
Das Chaos kommt ja erst noch wenn man Grün braucht.. dann wird wieder ne Verkaufswelle kommen von Fahrzeugen.
Bei mir im Umkreis von 30km haben mehrere Städte diese Umweltzone schon.
Warscheinlich verdient sich die Werkstatt die Nase krumm, was passiert eigentlich mit dem alten guten Kat?
Beitrag23-03-2012, 21:18    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
....da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt....auf der Hutablage ausstellen, Ins Wohnzimmer stellen...etc...
Beitrag23-03-2012, 22:40    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Nicht wenige Werkstaetten duerften die gebrauchten Katalysatoren "einkassieren" und selbst "verwerten". Von der Kundschaft wird es kaum jemand interessieren bzw. die meisten wollen wohl so ein Teil auch nicht haben.
Boro
Beitrag27-03-2012, 10:36    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Nimm den alten Kat doch mit und versuch ihn Katverwertern zu verkaufen. Ich habe letztes Jahr den Tdi Kat meines alten AFN für knapp 50 Euro verkauft...., ist schon i.O. , war nur der reine rostige Kat noch mit knapp 400 TKM, ohne Flexrohr ect.... icon_biggrin.gif
Beitrag29-03-2012, 2:11    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Meinem ARL im Zarten alter von 8 Jahren und 240.000Km DPF nachgerüstet ,kein unterscheid weder Leistung noch Verbrauch feststellbar , nun hat er 330.000km drauf , sage es hat sich voll gelohnt ! Wenn du deine Kiste für 500 Flocken verkaufen willst-her damit ich nehme es !
scroll tdi
Beitrag29-03-2012, 20:53    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Bafa Fördermittelübersicht:
87 ooo Nachrüstungen können gefördert werden
36 300 Anträge aktuell (Stand 27.3.12)
scroll tdi
Beitrag16-04-2012, 12:00    Titel: DPF nachrüsten, bei einem 9 Jahre alten Fabia 1,9 Antworten mit Zitat
Also meiner ist drin,
Neue Papiere KFZ Zulassungsstelle. 15 Euro
Rechnung vom Autohaus will keiner sehen, nur die Abnahmebescheinigung TÜV.
Antrag bei Bafa auch ohne Rechnung.
Aktueller Stand Bafa:
Es können rund 87.000 Nachrüstungen gefördert werden.
Aktuell wurden ca. 43.800 Förderanträge gestellt (Stand 16.04.2012).
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Softlack blättert an einem 4 Monaten alten Golf 5 ab. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechselbedingungen: km vs Jahre Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10 Jahre G3 1Z - ein Nachruf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge T5 2 Jahre alt, CAA Motorenproblem Diesel Motorentechnik
