haehnlein Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
14-04-2014, 9:48 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
bei meinem 3BG wurde vor zwei Jahren ein Bremsflüssigkeitswechsel durchgeführt, mit dem Hinweis der Werkstatt, dass am Nehmerzylinder der Kupplung nichts rauskam. Nachdem damals 2 Tage später die untere Motorraumverkleidung auf der Urlaubsfahrt runterkrachte, weil die die Schrauben vergessen haben, werde ich die Bremsflüssigkeit diesmal selber wechseln. Um dem Kupplungskreislauf mal einen frischen Schluck zu gönnen stellt sich die Frage, wie man die Verstopfung des Entlüfterventils beseitigt? Muss dazu der Nehmerzylinder getauscht werden oder reicht es, das Entlüftungsventil auszubauen und den Schlamm rauszupulen? Was gibt es zu beachten, falls der Nehmerzylinder raus muss? Laut Reparaturanleitung scheint der nur gesteckt zu sein (keine Schrauben). Entlüftungsgerät ist vorhanden. Danke. ____________
Kein Auto mehr! |
TimNaemi
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2014 Beiträge: 13 Karma: +3 / -0
2005 Volkswagen Golf  Premium Support
14-04-2014, 12:47 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Will nichts falsches behaupten/sagen.
Nur warum willst die wechseln? Kenn keinen der das macht. (zumindest nicht nach 2 Jahren) |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
14-04-2014, 19:31 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Zitat: | | Muss dazu der Nehmerzylinder getauscht werden oder reicht es, das Entlüftungsventil auszubauen und den Schlamm rauszupulen? |
Erst mal den Entlüfter lösen und versuchen - geht nicht - Entlüfter heraus drehen und reinigen. LG, Onkel BM
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
17-04-2014, 20:00 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Wenn die Kupplung einwandfrei geht, würd ich gar nicht herumfingern. Grund: falls beim Geberzylinder die Zulaufbohrung zu ist, hast Du den Spaß Dich doll herumzuärgern.  NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4573 Karma: +1310 / -0
17-04-2014, 22:03 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
Der Nehmerzylinder ist mit einer Schraube am Getriebegehäuse befestigt. Das muß auch so sein, der Druck bei getretener Kupplung muß ja einen gesicherten Gegenhalt haben.
Der Ausbau und vor allem der Einbau sind je nach Modell ziemlich fummelig, bei mir kommt man nur mit verbogenen Fingern hin. Man muß beim Einbau den Zylinder gegen die zunehmende Vorspannung (Edit) gegen den Ausrückhebel in die richtige Stellung bringen. Ich habe die Übung bei der Reparatur meines Getriebes gemacht.
Ich würde erst mal versuchen, das Entlüftungsventil zu öffnen.
Wenn das nicht geht, oder keine Bremsflüssigkeit durchkommt, würde ich einen neuen Nehmerzylinder einbauen. Den alten Nehmerzylinder auszubauen und nur das Ventil zu tauschen und etwas zu reinigen, lohnt vom Aufwand her nicht.
lg
Herbert Horch A4 8K CJCD
haehnlein Schrauber
17-04-2014, 22:30 Titel: Kupplung Bremsflüssigkeit wechseln |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Wenn die Kupplung einwandfrei geht, würd ich gar nicht herumfingern. Grund: falls beim Geberzylinder die Zulaufbohrung zu ist, hast Du den Spaß Dich doll herumzuärgern.  |
ich lasse lieber die Finger davon. Danke. Never change ...  ____________
Kein Auto mehr!
