Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue
sebv6
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2010
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag04-04-2014, 22:37    Titel: Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue Antworten mit Zitat
Hallo, icon_biggrin.gif heute habe ich einen Mazda Xedos 6, 2.0 V6 mit folgendem Problem in der Werkstatt stehen: Generatorwarnlampe im Tacho dauerhaft an, Ladestrom liegt bei 15,5 Volt ! icon_eek.gif Also neuen Generator eingebaut. Nun ist nichts anders als vorher. Lampe an, 15,5 Volt.
Das hatte ich noch nicht ! Hat einer evtl. eine Idee dazu ?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Karma: +1310 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-04-2014, 9:11    Titel: Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue Antworten mit Zitat
Was ist mit dem Regler? Läßt sich der nicht separat tauschen?
Beitrag05-04-2014, 9:42    Titel: Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue Antworten mit Zitat
Prüfe alle Massepunkte besonderes von Motor zur Karosserie auf Korrossion/Bruch.
Ebenso die Plusleitung von Generator zu Batterie, von Batteriei zum Hauptsicherrungskasten. Vermutlich wird bei diesem Reiskocher die Ladespannung über das MSTG geregelt. Hänge mal das Diagnosegerät dran und sehe nach der MSTG-Spannung, mit VCDS kann es im OBD-Modus vielleicht klappen die Spannung des MSTG auszulesen.
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-04-2014, 22:25    Titel: Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue Antworten mit Zitat
Leider habe ich vom Mazda ebenfalls keine Ahnung. Aber wenn du posten würdest, welche LiMa oder sogar welcher Regler (ggf an alter Lima schauen) verbaut ist, dann könnte man evtl etwas recherchieren.
Bosch hat beispielsweise Regler mit externer Sense Leitung im Sortiment. Wenn diese Leitung ab ist, so "sieht" die LiMa auch falsche Batteriespannungen und regelt entsprechend auf unsinnige Spannungen.
Daher mal posten was verbaut ist und mal schauen, welche Klemmen der Regler hat und ob die entsprechenden dünneren Kabel noch alle i.O. sind.
Guste
sebv6
Beitrag17-04-2014, 0:17    Titel: lösung Antworten mit Zitat
die lösung war nun ein defektes aboxidiertes kabel im / am stecker unten neben der batterie im hauptkabelstrang. ich habe erfahren, dass das motorsteuergerät die lichtmaschinenspannung regelt und der stecker wohl öfter mal kaputt geht.
Beitrag17-04-2014, 8:30    Titel: Generator / Lichtmaschine lädt mit 15,5 Volt, auch die Neue Antworten mit Zitat
Danke fuer die Aufklaerung!
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge POLO 9N Generator lädt nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lima lädt nicht - Drehzahlmesser steht , Öldrucklampe blinkt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nur 8 Volt am N75, ist das normal ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterieladegeraet mit 12,5 Volt? Diesel Motorentechnik
