Ölwanne A4 8E ausbauen
TDIMaster
Beitrag15-08-2012, 16:20    Titel: Ölwanne A4 8E ausbauen Zitieren
Hallo Forum!
Hat sich schon mal jemand die Arbeit gemacht und beim A4 B6/B7 die Ölwanne ausgebaut?
ich stehe jetzt vor der Arbeit um den Antrieb des Ausgleichswellenmoduls zu wechseln (aderer Artikel von mir)
Es heißt ja immer so schön: Motor hoch, Vorderachsträger runter icon_rolleyes.gif
Hat das jemand schonmal gemacht? Ist das auf der Grube machbar?
Bitte um Eure Hilfe!!!
Gruß Sascha
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-08-2012, 11:07    Titel: Ölwanne A4 8E ausbauen Zitieren
Ich denke schon. Du solltest das Fahrzeug aber entsprechend hoch aufbocken, damit unter dem Fahrzeug LI + RE genug Freiraum für die De/Montage entsteht.
vwSchrauber
Beitrag24-08-2012, 11:41    Titel: Ölwanne A4 8E ausbauen Zitieren
Geht genauso wie am Passat 3B/3BG.
Schrauben vom Vorderachsträger lockern, absenken.
Getriebeaufhängung lockern/lösen, dann ergeben sich in den beiden seitlichen Motorlagern Drehpunkte. Um die Lager nicht zu beleidigen können auch hier die Muttern gelockert werden.
Dann Motor mit Werkstattkran (geht u.U. auch anders) vorne aufheben.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölwanne ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölspritzrohr in der Ölwanne! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dichtung Ölwanne 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 TDI : Teile in Ölwanne gefunden Diesel Motorentechnik
