Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-02-2010, 18:12 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
bei meinem Premiumprodukt hat nach ~63.000km die Mechanik des AGR Ventils das Zeitliche gesegnet.
Das AGR Ventil besteht aus einer Art Drosselklappe, welche über eine Welle und zwei Zahnradsätze betätigt wird.
Ausgerechnet das am geringsten belastete Zahnrädchen, das an der Antriebswelle des Stellmotors, ist aus Metall. Der Rest besteht aus Kunststoff und leidet unter Zahnausfall, obwohl das Ventil selbst leichtgängig ist.
Also offensichtlicher Verschleiss aufgrund falscher Materialauswahl/ungenügender Dimensionierung.
- Gibt es ein verbessertes AGR Ventil mit Rädchen aus Metall?
- Ist 03G131501Q der letzte Revisionsstand?
- Gibt es kostenlos Ersatz vom Hersteller des Premiumprodukts, da hier ein offensichtlicher Konstruktionsfehler vorliegt?
Profil PN WWW Garage |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
25-02-2010, 20:13 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Wenn die Sache nicht mehr regelt, bekommst du da doch gewaltige Fehler, die eine fähige Werkstatt garantiemässig in ein Neuteil umsetzen könnte?
Uups... oder Garantie abgelaufen
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
25-02-2010, 21:35 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
EZ 10/2007 = nix Garantie
bakkano Schrauber
26-02-2010, 9:15 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Hallo Rainer.
Fahr bei dir in der Nähe zu einem AMAG Händler und lass eine Kulanzanfrage machen.
Soweit ich weiss gibt es 70% auf das Material im 3. Jahr.
Wenn du mir die Fahrgestellnummer und Kilometerstand gibst kann ich es auch für dich prüfen.
Gruss
Sascha
26-02-2010, 9:28 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Der Quer-Bruder BMR hat 2008 ein neues Ventil bekommen
03G131501 zu 03G131501P
Wie hast du den Defekt gemerkt ?
Profil PN Garage |
26-02-2010, 10:16 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: |
Wie hast du den Defekt gemerkt ? |
Pmax ~ 35PS
Glücklicherweise ist es wenigstens immer 'zu'.
@ bakkano : Danke, PN!
| Beschreibung: |
| Mechanik AGR Ventil (elektrische Ansteuerung) |
| Dateigröße: |
145.75 KB |
| Angeschaut: |
52968 mal |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
26-02-2010, 11:01 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Kein Wunder bei dem Plastik  Wäre es nicht einfacher per Software die AGR lahm zu legen?
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
26-02-2010, 11:22 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | | Wäre es nicht einfacher per Software die AGR lahm zu legen? |
Ja. Nur habe ich teilweise viele Kurzstreckenfahrten hintereinander, ohne AGR schaut es da schlecht aus mit der DPF Regeneration, da man den Motor dann kaum noch warm bekommt und auch die Abgastemperatur niedriger ist.
26-02-2010, 12:18 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Zitat: | | Ja. Nur habe ich teilweise viele Kurzstreckenfahrten hintereinander, ohne AGR schaut es da schlecht aus mit der DPF Regeneration, da man den Motor dann kaum noch warm bekommt und auch die Abgastemperatur niedriger ist. |
Aha  Deswegen! Verstehe,so ist bei meinem ARL auch,wenn AGR abgeklemmt ist, wird er im Stadtverkehr kaum warm bei Minusgraden. Kurzstrecken killen leider alles mögliche
RedR32 Schrauber
04-03-2010, 21:32 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Hi Rainer, was hast du jetzt unternommen, ein neues gekauft oder? scho ärgerlich sowas
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
05-03-2010, 7:40 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
habe das 03G131501Q relativ günstig im freien Teilehandel bestellt anstatt bei den überteuerten Abzockern. Kosten dürften sogar unter denen mit Kulanz über Audi liegen.
Ich schraub' es mal auf, ob die Zähne aus haltbarerem Material sind oder wenigstens breiter. Müsste heute da sein.
11-03-2010, 22:02 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Ist auch billiger Plasteschrott, und das bei nem A6...
RedR32 Schrauber
11-03-2010, 23:03 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
12-03-2010, 7:21 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Wahrscheinlich war es möglich, das noch billiger herzustellen
12-03-2010, 8:07 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Wahrscheinlich war es möglich, das noch billiger herzustellen  |
Siehe SMC Saugkrümmer, SMC Ölwannen ...
Und das perverse ist, man kann es so schön mit "Gewichts- und damit Verbrauchsreduktion" begründen ... ähm schönreden.
Und was die SMC-Krümmer halten, sieht man an den Drallklappen der Schaltsaugrohre
auch mit Plastekrümmer
Profil PN Garage |
RennDiesel Blaumann
14-03-2010, 17:26 Titel: 2.0 TDI BRE Motor, Ventil für AGR defekt |
Was ist SMC? Sheet Metal Compound?
