Anlasser klickt nur
roorback
KFZ-Schrauber seit: 22.12.2003
Beitrag11-12-2012, 13:55    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
Hallo
Die Frage ist natürlich etwas doof gestellt - weil - wenn der Anlasser nur klickt dann kann das viele Ursachen haben die im Prinzip logisch sind.
Hier an meinem "neuen" Tauschmotor ist es aber so, dass das Problem nur vorhanden ist, wenn der Wagen über die Nacht stand. Dann klickt der Anlasser - ich versuch dann paar sek. und paarmal zu starten - und, siehe da - irgendwann dreht sich der Anlasser - der Wagen springt an.
Batterie ist ok - startet ja dann trotz Vorglühen etc. einwandfrei.
Fest gefroren bei den Temperaturen ?
Jemand eine Idee ? Magnetschalter zerlegen/reinigen ?
THX
gruß
Beitrag11-12-2012, 14:37    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
ja. Ausserdem muß das Ritzel auf der Anlasserwelle leicht beweglich sein, der Magnetschalter gibt erst "Saft", wenn das Ritzel am Zahnkranz des Schwungrads eingespurt ist.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag11-12-2012, 16:10    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
Hatte sowas einmal an einem 1,6TD der gewaschen wurde, und dann ewig herumlag.... Magnetschalter war innen verrostet, und hat manchmal angezogen, manchmal nicht.
Austausch hat schlussendlich das Problem behoben.
roorback
Beitrag11-12-2012, 16:30    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
Danke euch.
Dann werde ich den Starter tauschen - hab Ersatz hier. Den alten dann zerlegen und checken - was da los ist. Hätte ich mir gerne erspart - kommt man beim Volvo so richtig super dazu icon_sad.gif
THX
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag11-12-2012, 19:11    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
Dieses Problem kenne ich von unseren alten LKW´s auch.
Oft hat ein Schlag mit dem Hammer Abhilfe geschaffen, am Ende haben wir immer den Anlasser wechseln müssen.
roorback
Beitrag12-12-2012, 8:27    Titel: Anlasser klickt nur Antworten mit Zitat
Hallo & DANKE
Anlasser ist getauscht. Den alten werde ich zerlegen um die Ursache festzustellen - ggfls. instandsetzen oder reparieren.
DANKE für die Tipps
gruß uwe
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA Hebel eingebaut - Rückstellring klickt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Turbo AFN baut kein Druck auf,Relais 103 klickt! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Anlasser SDI On-Board-Diagnose (OBD)
