G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? (Lösung)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-11-2013, 22:54    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
aus aktuellem Fehlereintrag "19463 NW Sensor spor. kein Signal", hab ich die Frage, ob man den am Polo AXR Motor 1,9 74 KW auch ohne den Zahnriemen und das NW Rad abzubauen, raus und den Neuen reinbekommt?
Der ZR ist erst später fällig.
Danke Gruß Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
mullemaus
Beitrag17-11-2013, 0:26    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-11-2013, 19:17    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Danke "Mulle" aber das war es nicht, was ich gerne hören wollte icon_sad.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-11-2013, 15:19    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Hm, jetzt wo ich dran gehen wollte, ist der NW-Fehler weg und dafür: Drosselklappe Unterbrechung, Kurzschluss gegen Masse, gekommen.
Bei der Erneuerung des Klappengehäuses ist mir dann ein gebrochenes Kabel direkt ganz nahe am Stecker aufgefallen= repariert aber den neuen Steller drin gelassen= Alle Fehler weg.
Dafür auf dem Heimweg nun ABS ASR Lampe. Bremslichtschalter unplausibel..
Bus im Eindrahtmodus...
Linkes Kabel Durchführungsstecker durch die A Türsäule: Da sind viele Steckpins grünspanig oder abgebrochen.
Bremslichtschalter ausgelesen, die Bits springen beide zugleich auf 1 oder 0 also momentan gut.. kauf ich aber doch neu.
Ein elektrisches Desaster..
Wenn der NW Sensor nicht mehr als Fehler kommt, warte ich noch bis zum 120 000km Zahnriemenwechsel und mache den dann direkt mit.
Beitrag18-11-2013, 20:06    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
........ob man den am Polo AXR Motor 1,9 74 KW auch ohne den Zahnriemen und das NW Rad abzubauen, raus und den Neuen reinbekommt?
So wie ich das auf alten Fotos sehe, lässt sich der Hallgeber auch ohne Ausbau von Riemenscheibe und ZR ersetzten.
chli1976
Beitrag18-11-2013, 21:40    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Habe bei den 1.9er TDI schon öfters den G40 ohne den Zahnriemen abzubauen.
Geht nur nicht bei den 2.0 mit zwei Nockenwellenrädern
VCDS
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-11-2013, 22:44    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Danke für die nun doch 2 mutmachenden Hinweise.
Werde nun mal mit dem Spiegel nach der Halteschraube sehen, Außen ist eine Gummitülle zu sehen, durch die der Geber vl dann durch muss.
Beitrag18-11-2013, 23:35    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Guck mal hier.
Das untere Foto ist von einem AXR. Leider behindert der Druckschlauch den Blick.
Das obere Foto ist von einem AJM --> sollte aber bezüglich G40 gleich sein.
 Dateigröße:  87.59 KB
 Angeschaut:  2774 mal
 Dateigröße:  65.04 KB
 Angeschaut:  2254 mal
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-11-2013, 23:44    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Ja danke, so hatte ich das auch jetzt gesehen, aber ich finde noch nicht wo der Geber durch muss auf die andere Seite, weil das Kabel mit dickem Stecker ja dran ist und bleiben soll.
Muss morgen mal die Schraube einfach lösen.
Ich dachte dass der Plastikschutz drunter noch weg muss und dazu die obere Riemenscheibe? aber scheinbar nicht wenn du es schon gemacht hast.
mullemaus
Beitrag18-11-2013, 23:53    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Beitrag19-11-2013, 0:12    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
....aber ich finde noch nicht wo der Geber durch muss auf die andere Seite, weil das Kabel mit dickem Stecker ja dran ist und bleiben soll.
Also beim AJM geht der definitiv so raus, wie leicht zu erkennen ist. Ich habe ihn damals (2005) heraus genommen, um den ZK ohne weiteren Demontagen herunter zu bekommen. Ich denke durch die Öffnung Gummitülle passt der Stecker durch. Abgeknipst habe ich damals nichts. icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag19-11-2013, 0:18    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Danke dir für die Bilder, es scheint als ließe sich der Sensor lösen und in der Aussparung mit Kabel nach unten zu der Gummitülle führen und dann doch da durchfädeln oder halt den Stecker und das Kabel auf die Sensorseite herausziehen.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-11-2013, 18:02    Titel: G40 Wechsel Zitieren
G40 Wechsel = ohne ZR Entfernung beim AXR möglich.
Hier vl aufschlussreiche Bilder:
Man sieht die Öffnung die normal mit einer großen ovalen Gummitülle verschlossen ist dorthin geht vom Sensor kommend eine kleine Aussparung für das Kabel, die man erst sieht, wenn der Sensor gelöst wurde.
Der Sensor geht nur auf der Zahnriemenseite raus und rein.
 Dateiname:  2013-11-23 07.57.02.jpg
 Dateigröße:  1.54 MB
 Heruntergeladen:  1184 mal
 Dateiname:  2013-11-23 07.56.25.jpg
 Dateigröße:  1.59 MB
 Heruntergeladen:  708 mal
 Dateiname:  2013-11-23 08.00.43.jpg
 Dateigröße:  1.76 MB
 Heruntergeladen:  1545 mal
 Dateiname:  2013-11-23 07.57.54.jpg
 Dateigröße:  1.32 MB
 Heruntergeladen:  820 mal
mullemaus
Beitrag24-11-2013, 18:06    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Echt ohne das Plaste usw zu entfernen? icon_eek.gif Na dann war das ja einfach icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag24-11-2013, 18:29    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Ja genau, im Plastik ist ein Langloch , das zum Durchbruch, der mit der Tülle verschlossen ist, führt. Das sieht man aber, weil durch den Riemen verdeckt, schlecht. Ich war auch der Meinung, es geht nicht, bis ich die microverkapselte M6 SW 10mm Schraube gelöst und am Sensorkabel wackelte.
Also eine Sache von 20 Minuten.
Beitrag24-11-2013, 20:31    Titel: G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Zitieren
Bewertungen - G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich?
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge DPF reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR ohne Ausbau reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dreckpampe im Ansaugstuzen ! Reinigen ohne Ausbau ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Radlager-Werkzeug Hazet 4930 ohne Ausbau des Federbein ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
