16-05-2013, 13:23 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Mach das erstmal richtig sauber, es sei denn es tropft schon raus, dann gilt das Wort des Vorredners. |
G0dl1k3x
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2012 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0
2006 Volkswagen Golf  Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
17-05-2013, 13:51 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Motor ist gereinigt, ich fahre jetzt eine Woche und schau dann.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Undichtigkeit Einfluss auf die Leistung hat? Evtl. hat die Tandempumpe doch zu wenig Druck? |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
17-05-2013, 18:58 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Kaum Einfluss , da Überdruck und Fördermenge hoch ist. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
G0dl1k3x
05-06-2013, 7:17 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Was mir gerade beim Durchlesen des Threads auffällt, das ich vergessen hatte zu erwähnen, das meine MFA etwa 20% mehr Verbrauch anzeigt als real.
Habe das durch Adaption mit VCDS um 15% verringern können.
Habe jetzt nur den Bereich gewählt, wo ich das verglichen hab.
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17850 Karma: +728 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
05-06-2013, 8:43 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Hast Du auch mal geschaut, ob die vom Steuergerät gemessene Kraftstofftemperatur plausibel ist? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
G0dl1k3x
06-06-2013, 6:51 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Kann ich erst Samstag frühs Nachschauen, wenn der Motor mal Ausgekühlt ist
Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C.
VCDS sag als Sollwert "ca. Umgebungstemperatur" wird vermutlich gemeint sein wenn der Motor Kalt ist.
06-06-2013, 10:16 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Zitat: | Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C. |
Schade, ist plausibel. Wenn es -10°C gewesen wären, würde das einiges erklären, da die Dichte von kaltem Kraftstoff erheblich größer ist. Das Motorsteuergerät korrigiert die Einspritzmenge anhand der Kraftstoffdichte durch Messung der Kraftstofftemperatur. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
G0dl1k3x
06-06-2013, 11:58 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Aber im Betriebswarmen Zustand waren es gestern 76°C. |
Schade, ist plausibel. Wenn es -10°C gewesen wären, würde das einiges erklären, da die Dichte von kaltem Kraftstoff erheblich größer ist. Das Motorsteuergerät korrigiert die Einspritzmenge anhand der Kraftstoffdichte durch Messung der Kraftstofftemperatur. |
Wäre zu einfach gewesen wenn jetzt der Fehler gefunden wäre
Hatte gestern Zufällig einen Touran mit dem BMM zum Codieren da gehabt.
Hab bei der Gelegenheit den MWB 4 Verdrehwinkel im Standgas angeschaut, ist bei -2,5°, so wie bei mir.
Fahrer meinte, er läuft und zieht normal (Kann jetzt alles sein, konnte leider keine Messfahrt machen  )
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2128 Karma: +97 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
06-06-2013, 12:15 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Zitat: | Im gleichen Zug wird die Nockenwelle angeschaut so wie die Blindstopfen der Kipphebelwellen.
Ich berichte dann, kann wieder etwas dauern. |
Hast du das zwischenzeitlich geprüft?? LG, Onkel BM
G0dl1k3x
06-06-2013, 12:29 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
Noch nicht, ich mache nicht alles selber am Auto  |
09-10-2022, 17:03 Titel: 2.0 TDI BMM Leistungsmangel |
