11-12-2012, 13:55 Titel: Anlasser klickt nur
Hallo
Die Frage ist natürlich etwas doof gestellt - weil - wenn der Anlasser nur klickt dann kann das viele Ursachen haben die im Prinzip logisch sind.
Hier an meinem "neuen" Tauschmotor ist es aber so, dass das Problem nur vorhanden ist, wenn der Wagen über die Nacht stand. Dann klickt der Anlasser - ich versuch dann paar sek. und paarmal zu starten - und, siehe da - irgendwann dreht sich der Anlasser - der Wagen springt an.
Batterie ist ok - startet ja dann trotz Vorglühen etc. einwandfrei.
Fest gefroren bei den Temperaturen ?
Jemand eine Idee ? Magnetschalter zerlegen/reinigen ?
ja. Ausserdem muß das Ritzel auf der Anlasserwelle leicht beweglich sein, der Magnetschalter gibt erst "Saft", wenn das Ritzel am Zahnkranz des Schwungrads eingespurt ist.
Hatte sowas einmal an einem 1,6TD der gewaschen wurde, und dann ewig herumlag.... Magnetschalter war innen verrostet, und hat manchmal angezogen, manchmal nicht.
11-12-2012, 16:30 Titel: Anlasser klickt nur
Danke euch.
Dann werde ich den Starter tauschen - hab Ersatz hier. Den alten dann zerlegen und checken - was da los ist. Hätte ich mir gerne erspart - kommt man beim Volvo so richtig super dazu
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
11-12-2012, 19:11 Titel: Anlasser klickt nur
Dieses Problem kenne ich von unseren alten LKW´s auch.
Oft hat ein Schlag mit dem Hammer Abhilfe geschaffen, am Ende haben wir immer den Anlasser wechseln müssen.
