Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung
derjanzen
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag11-02-2013, 16:57    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 5 1,9 TDI mit 77KW als 5 Gang Schalter. Da ich bei mir demnächst die Kupplung tauschen werde und schon lange den Wunsch nach einem 6ten Gang hab, würde ich gerne das 6 Gang Getriebe des Golf 5 1,9 TDI einbauen. Ich weiß, das Preis-/Leistungsverhältnis spricht nicht für sich....
Jetzt zu meiner/meinen Fragen:
- Brauche ich für den Umbau auch ein neues ZMS oder sind diese in den Getrieben identisch?
- Passen die Antriebswellen des 5 Gang Getriebes an das 6 Gang?
- Könnte ich theoretisch das Getriebe aus dem 2,0 TDI verwenden?
MfG Marco
Beitrag12-02-2013, 0:42    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Erst mal genaue Daten und Motor/Getriebekennbuchstaben für Ist und Soll. icon_idea.gif
mullemaus
Beitrag12-02-2013, 1:17    Titel: Re: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Hallo zusammen,
Laut meinen Infos sind diese:
Getriebenummer: FNE
Getriebenummer: FWZ
Getriebenummer: GQM
Getriebenummer: GQQ
Getriebenummer: HJT
Getriebenummer: JCR
Getriebenummer: JYJ
und
Zähnezahl: 28
Nabenprofil: 20,4
Nabenprofil: 22,2
Durchmesser 1: 228 mm
Durchmesser 2: 228 mm
derjanzen
Beitrag12-02-2013, 4:20    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Danke schon mal für Eure Hilfe. Wo finde ich denn die Getriebekennbuchstaben? Der Motor hat die Kennung BKC.
Marco
mullemaus
Beitrag12-02-2013, 13:01    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Auf dem Getriebe oder Fahrzeugdatenträger (z.B. Kofferraum links) und im Serviceheft (auch Fahrzeugdatenaufkleber). icon_wink.gif
derjanzen
Beitrag12-02-2013, 17:19    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
icon_wink.gif Fündig geworden. Das Getriebe hat die Kennung: GQQ
Habe ich richtig verstanden, dass ich das ZMS aus dem "alten" Getriebe in dem neueren 6 Gang verwenden kann?
Viele Grüße Marco
mullemaus
Beitrag12-02-2013, 17:47    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Jein. Es gab die 1,9 mit 5 und 6-Gang. Das 6-Gang war aber eigentlich nur ein 5icon_smile_thumb_up.gif Gang Getriebe. Das ist zwar etwas länger, aber technisch nur ähnlich 'wenig belastbar'. Da Kupplungen und Schwungrad Tatsache identisch und wohl nur für ~250NM frei gegeben waren. icon_wink.gif
Gelenkwellenflansch ist bei Deinem z.B. 100 mm.
GQM wäre dann z.B. das 6-Gang Gegenstück.
Mit Gelenkwellenflansch Durchmesser 100 mm.
Ob es dann aber wirklich das ist was Du möchtest? icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Beitrag13-02-2013, 11:48    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Ich hab den Golf 5 1,9 TDI DPF mit 6-Gang, also
MKB: BLS
GKB: JYJ
Das Getriebe ist extrem eng gestuft. Ich bezeichne es ironisch immer als 3 Gang mit Splitgängen.
Und es ist in der Tat problemlos 2-4-6 fahrbar.
Ich weiss nicht, wie lang dein jetziger 5. Gang ist, aber hier eine Grafik, die es zum (zugegeben recht langen JMA des 170 PS Passat) in Vergleich setzt.
/download.php?id=5459
mullemaus
Beitrag13-02-2013, 12:15    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
MKB: BLS
GKB: JYJ
JYJ = Übersetzung Z1 : Z2 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389
GQQ = Übersetzung Z1 : Z2 Achsantrieb 61 : 18 = 3,389
Flanschwellen beide mit 100mm
Soweit ich erkennen kann, haben das alle 1,9TDi in der Übersetzung. Die anderen Motoren sind etwas anders. icon_wink.gif
Beitrag13-02-2013, 12:42    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
AH
bevor ichs vergesse:
Radhausschale links muss ausgeschnitten werden.
Unser Golf hat ein grossen Loch für den 6. Gang.
Es glaube, die 1K0 805 911 L muss rein.
Ich gucke heute aber nochmal - Der Patient ist eh noch offen.
/viewtopic.php?t=26958#207572
derjanzen
Beitrag13-02-2013, 17:36    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Hallo zusammen,
was hat es mit der Radhausschale auf sich?!
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin: Mich würde mal interessieren, welche Drehzahlen du mit deinem 6 Gang Getriebe bei Geschwindigkeiten von 100km/h, 140km/h und 180km/h hast.
Xoctron
Beitrag13-02-2013, 18:25    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Das geht doch aus seinem angehängten Diagramm hervor
derjanzen
Beitrag13-02-2013, 18:36    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Die Grafik macht mich ein wenig stutzig....Demnach haben der 5te bzw. der 6te Gang die EXAKT gleiche Übersetzung?!
Hatte immer die Vermutung/Glauben, dass das 6 Gang Getriebe, wenn auch nur minimal, länger ist als das 5 Gang Getriebe.
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin: Sieht es denn in der Praxis genauso aus? Ich habe folgende Drehzahlen:
100km/h: ca. 2000-2100
140km/h: ca. 2900-3100
180km/h: ca. 3700-3900
Viele Grüße Marco
PS: Da mein ich momentan an dem Punkt bin, entweder mein Getriebe überholen zu lassen, mit ein überholtes 5 Gang Getriebe zu kaufen oder auf ein 6 Gang Getriebe zu wechseln, weiss ich nicht so ganz, was ich machen soll.
Beitrag13-02-2013, 20:04    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Bei fast gleicher Gesamtübersetzung -- ich weiß nicht, wo da der Sinn ist, ausser schalten schalten schalten.... . Ich erwische mich oft dabei, bei 6 Gang Getrieben oft zu spät hochzuschalten, weil ich einfach nicht alle paar Sekunden schalten will. Ich find´s in dem Fall eher unbequem als förderlich.
derjanzen
Beitrag13-02-2013, 20:22    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Die Getriebe der 2,0 TDI Maschinen passen nicht ohne Umbaumaßnahmen an den 1,9 TDI Motor? Weiß jemand genaues, bzw. was geändert werden muss? Das wäre evtl. auch noch eine Option...
Beitrag14-02-2013, 1:34    Titel: Golf 5 1,9 TDI 5 Gang 6 Gang Getriebe ZMS Kupplung Zitieren
Hier das Loch in der Radhausschale.
Das Foto ich von unten/vorne hochfotografiert.
 Dateigröße:  221.02 KB
 Angeschaut:  11370 mal
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 6 Gang Getriebe für Golf 3 TDI (AFN) ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gibt es ein 5-Gang Getriebe für Golf 2, 1,3l, 40kw NZ-Mo... Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
