Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor....
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-02-2013, 9:32    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Kann mir jemand sagen wie ich den Lüfter für den Temperatursensor ausbaue bei einem Golf III mit Climatronic.
Ich möchte ihn reinigen da er nervige Geräusche macht. Hat jemand den Lüfter schon ersetzt?
Radio, die Blenden rechts und links sind schon draussen. Die 4 Schrauben hab ich auch schon draussen.
Ich kann den Mittenausströmer schon einige cm nach vorne ziehen, aber irgendwo hängt er noch.
DANKE
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag17-02-2013, 17:05    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Die 2 versteckten Schrauben sind hinter den Luftgitter der vorsichtig von Seite her entfernt werden muss erst dann kommt an die Schrauben ran .
bindpe
Beitrag17-02-2013, 17:53    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
hm, versteh ich leider nicht ganz.
die lüftungsgitter hab ich schon draussen und die 2 Schrauben dahinter raus.
wo sind da seitlich noch welche?
DANKE
Spritmonitor.de
Beitrag21-02-2013, 0:34    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Sind die Schrauben im Bereich Kombiinstrument rechts auch raus?
bindpe
Beitrag21-02-2013, 12:08    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
ja
irgendie scheints an den kabel/ steckern noch zu hängen
was muss ich alles abstecken?
Danke
Spritmonitor.de
Beitrag21-02-2013, 23:08    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Nimm mal einen kleinen Spiegel zur Hilfe und sehe nach wo was hängt oder gar eine Schraube noch fest ist!
bindpe
Beitrag25-02-2013, 23:23    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
danke für den Tipp. Nach Tachoausbau, konnte ich mit viel Licht und einem Spiegel die Stecker genau sehen. Die Kabel sind wirklich sehr kurz. Die Stecker muss man definitiv aus stecken bevor man die ITR Einheit ganz rausziehen kann.
Hab den Lüfter gereinigt, morgen werd ich gucken ob er wieder leise ist.... icon_wink.gif
Spritmonitor.de
bindpe
Beitrag26-02-2013, 21:37    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Lüfter ist wieder schön leise, war schon ordentlich Dreck drauf nach 15 Jahren icon_wink.gif
Danke nochmal für die Tips
Spritmonitor.de
Beitrag26-02-2013, 23:21    Titel: Golf III Climatronik. Lüfter für Temperatursensor.... Zitieren
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P1115, Überspannung Temperatursensor Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Climatronik Golf IV - Eigenmächtige Verstellung Lüfters... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf IV - Lüfter gehen nicht aus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge halbautomatische Klimaanlage zu Climatronik aufrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Temperatursensor Einbauort Diesel Motorentechnik
