Golf IV - Lüfter gehen nicht aus
ThomasK
Beitrag16-04-2007, 9:19    Titel: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Zitieren
die Lüfter bei meinem Golf IV (Bj1999, Variant, Climatronic) gehen nicht mehr aus, laufen auch bei ausgeschaltetem Motor weiter.
Kurz zur "Geschichte" des Fehlers:
Vor einiger Zeit schaltete die Klimaanlage immer nach ein paar Minuten ab. Problem war, dass die Lüfter nicht starteten und daher der Druck zu hoch wurde. Wenn das Kühlmittel zu warm wurde, startete der Lüfter.
Daher meine Vermutung dass ein Klima steuergerät einen Knacks hat, der bisher dazu führte dass die Lüfter nicht starteten und nun einen weiteren Knacks hat so dass die Lüfter nicht mehr ausgehen...?.? icon_rolleyes.gif
Ist diese Erklärung plausibel? Welches Steuergerät könnte es sein und wo sitzt es?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Thomas
ThomasK
Beitrag16-04-2007, 9:20    Titel: Nachtrag Zitieren
Kurzer Nachtrag: die Lüfter laufen auf Stufe2
Beitrag16-04-2007, 10:15    Titel: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Zitieren
Na zuerstmal den Fehlerpeicher auslesen und die Kontakte des Lüfters auf Korrosion, Beschädigung überprüfen bis hin zu deren Steuergerät.
Jochen_145
Beitrag16-04-2007, 11:12    Titel: Golf IV - Lüfter gehen nicht aus Zitieren
wenn ich mich recht entsinne, funktioniert der Lüfternachlauf nur auf Befehl des MSG, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
Steht der Motor, kann der Kompressor nicht mehr arbeiten und der Kältemitteldruck ist irrelevant.
Zusätzlich kann die Climatronik nach Klemme 15 off keine Lüfteranfrage der an MSG schicken um einen Nachlauf zu aktivieren.
Also:
1. Matthias Rat befolgen
2. den Wassertemperaturfühler des MSG checken
Gruss Jochen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 - ZV per Schlüssel schließt nicht, Fenster gehen zu Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kontrollleuchten gehen nicht, únd wagen springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 Lüfter funktioniert nicht mehr On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 Getriebe kaputt? 3.4.5. Gang gehen nicht. Diesel Motorentechnik
