Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm
bindpe
Karma: +5 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-02-2013, 20:35    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
meint Ihr es wäre sinnvoll das Getriebeöl nach 350tkm mal zu wechseln? (MKB AHU/GKB ASD). Akkut habe ich keine Probleme mit dem Getriebe bis auf dass es bei kalten Temperaturen etwas schwer zu schalten ist.
Hatte auf anderen Foren schon öfters gelesen dass es nach einem Ölwechsel zu Undichtigkeiten gekommen ist da das neue Öl wieder dünnflüssiger ist. Wie sind Eure Erfahrungen dazu?.
Was meint Ihr? Dem Getriebe was gutes tun und Undichtigkeit riskieren oder einfach das alte Öl drinnenlassen?
DANKE
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Beitrag26-02-2013, 22:14    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Ich würde wechseln.
An eine Undichtigkeit danach glaube ich eher nicht. Da müsste das alte Öl ja schon so dick gewesen sein, da wäre wohl kaum noch eine halbwegs fehlerfreie Funktion mehr gewährleistet gewesen.
Beitrag26-02-2013, 22:39    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Ist zu empfehlen , bei mir bei 220.000Km gewechselt seither Schaltet es leichter besonderes im kaltem zustand. Bis heute 347.000Km Staubtrocken das Getriebe icon_wink.gif Das alte Öl war deutlich dunkler als das Frische
bindpe
Beitrag27-02-2013, 0:26    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
dann werde ich es mal wagen...augenscheinlich ist das Getriebe nach Aussen hin trocken.
habt ihr spezielle Empfehlungen? synthetisch? teilsynthetisch?
braucht man ausser der 17er Inbus, noch spezielles Werkzeug? gibts an der Ablassschraube einen Dichtring oä...
vg
Spritmonitor.de
Wiesel
Beitrag27-02-2013, 9:39    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Wenn Du keinen 17er Innensechskant hast, ist eine Langmutter mit
17er Schlüsselweite eine sehr preiswerte Alternative.
Die Schraube sollte ein konisches Gewinde haben - also kein Dichtring.
Beitrag27-02-2013, 9:58    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Und immer wieder der Tip: erst Einfüllschraube raus, dann Auslassschraube raus:-)
Beitrag27-02-2013, 11:19    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Beitrag27-02-2013, 14:14    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Geht auch mit einem passenden oder passend gefeilten Rohrsteckschlüssel. 13x14 oder 14x15 sollte gehen. icon_wink.gif
Wiesel
Beitrag27-02-2013, 14:23    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Der Schraubenhöker ist bei mir nebenan und der Preis war in dem Fall 0,- €
Schweißen / feilen hätte alles länger gedauert.
cumminsracer
Beitrag27-02-2013, 16:15    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Eindeutig einfach machen! Neues Öl schadet nie und das Schaltenverhalten(Bedienkräfte,synchron.) verbessert sich oft kurz danach sehr deutlich.
Ich hab nur gute Erfahrungen mit den vollsynth.Castrol Ölen gemacht, würde die nehmen.
Die angegebenen Füllmengen habe ich i.d.R. nicht erreicht, daher reicht es wohl wenn man z.B. bei 2,1l nur 2x1l kauft. In größter Not hilft ja noch ein Schlückchen vom "guten Alten".
bindpe
Beitrag27-02-2013, 17:56    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
laut VW ist das G 060 726 A2 das Richtige für mein Getriebe
Kostet ca 8 Euro der Liter. Welcher hersteller verbirgt sich dahinter?
Danke
Spritmonitor.de
Beitrag27-02-2013, 18:36    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
bindpe hat folgendes geschrieben:
Danke
Aehm NÖ
ich denke, es soll das G 052726A2 sein.
Wir haben einen G 060726A2 brauchenden T4 1991 auf Castrol TAF-X (und langen 5. Gang) "umgebaut" und er liesst sich sofort viel besser schalten ... und tut es immer noch icon_wink.gif
Beitrag27-02-2013, 21:58    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Jetzt wird´s philosophisch.
G 060 726 A2 scheint der Nachfolger von G 052 726 A2 zu sein. Letzeres gibt der Teilekatalog zum ASD an. Beides könnte aber SAE 75 W sein.
Schau mal in Deiner Betriebsanleitung nach der Spezifikation.
Wichtig ist, daß das Öl für Getriebe und Achsantrieb geeignet ist. Bei Castrol finde ich dazu das Syntrans Transaxle 75W-90. Entspricht VW Norm 501.50 und API GL+. Bei Shell das EP 75W-90 mit gleichen Eigenschaften.
mullemaus
Beitrag27-02-2013, 22:12    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
G 060 726 A2 = Gebrauchsnummern
API GL-4
MB 235.10
SAE 75W
VW TL 521 71
VW TL 521 78
VW TL 525 12
VW TL 726-Y
Allgemeine Eigenschaften Schaltgetriebeöl
Farbe: gelb
Inhalt: 1 l
Gewicht: 0,917 kg
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag28-02-2013, 18:40    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Haben eigentlich alle Fahrzeuge vom VAG Konzern 75W90 in den Getrieben und Differenzial drin?
bindpe
Beitrag28-02-2013, 20:19    Titel: Getriebeöl Wechseln sinnvoll nach >350tkm Zitieren
Hab mir das G 060 726 A2 besorgt. Warum? Weil es die letzten 350tkm auch schon funktioniert hat icon_wink.gif
Werde nach dem Wechsel wieder berichten
vg
Spritmonitor.de
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Polo 6N2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeöl wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi C4 2,5 TDI Getriebeöl im Kühlwasser Diesel Motorentechnik
