Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
dave81
2005 Audi A3
Beitrag28-02-2013, 10:27    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Morgen,
habe folgendes Problem mit dem S4 B7 von meinem Bruder. Wir haben das RNS-E 192 gegen das mit der Endung 193G getauscht. Codierung vom urspruenglichen Radio uebernommen - soweit hat auch alles geklappt. Ausser der S4 Startbildschirm. Dieser ist zwar codiert im Radio, aber es wird der normale Audi MMI Startbildschirm angezeigt.
Hat jemand ne Idee woran es liegen koennte?
Die beiden Fehler unter Adresse 37 sind bereits weg - die noetigen Anpassungen wurden durchgefuehrt.
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115360km.txt
 Dateiname:  Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115360km.txt
 Dateigröße:  8.54 KB
 Heruntergeladen:  1743 mal
Beitrag28-02-2013, 11:26    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
hast Du mal die Codierung mit einer plausiblen Betriebsnummer probiert ?
dave81
2005 Audi A3
Beitrag28-02-2013, 12:15    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
nein, muss auch zur meiner Schande zugeben, dass ich damit nicht so betraut bin. Vielleicht könntest Du mir das etwas näher erläutern?!
LG Dave
Beitrag28-02-2013, 12:43    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Du hast WSC 00001 001 00001 genommen.
Ich hätte z.B. eher den WSC vom Motor-Stg. verwendet.
Beitrag28-02-2013, 16:26    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
dave81
2005 Audi A3
Beitrag01-03-2013, 10:34    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Guten Morgen,
vielen Dank euch beiden. Ich werde es im Verlauf des Tages testen und dazu ein Feedback schreiben.
Besten Dank
David
Beitrag01-03-2013, 10:49    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Seriennummer: 00000000000000
Ziemlich ungewöhnliche Tacho-Seriennummer. icon_wink.gif Gedreht? Wenn ja, wer weiss was da verdreht ist.
Bitte Coding.log posten, damit man sieht was codiert wurde.
dave81
2005 Audi A3
Beitrag01-03-2013, 15:47    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Hallo Rainer,
nicht das wie wuessten. Das Fahrzeug wurde damals bei einem grossen Audi Haendler gekauft. Im Zuge einer Problematik mit dem Xenon bzw. Leuchtweitenregulierung hat damals das Autohaus das KI "upgedated".
Leider gibt es noch keinen Erfolg hinsichtlich des Startbildschirms. Betriebsnummer wurde angepasst. Auf die alte - vom alten Radio und dann auf die vom MSTG.
Logs befinden sich im Anhang.
CodingLog.TXT
 Dateiname:  CodingLog.TXT
 Dateigröße:  17.13 KB
 Heruntergeladen:  621 mal
Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115500km.txt
 Dateiname:  Log-OB SX 42-WAUZZZ8E96A238267-115500km.txt
 Dateigröße:  16.31 KB
 Heruntergeladen:  770 mal
Beitrag01-03-2013, 16:45    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
8P0035193G ist für den A3 / A3 Sportback, da wird das S4 Logo einfach nicht hinterlegt sein.
dave81
2005 Audi A3
Beitrag01-03-2013, 16:52    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
genau, das wurde mit der Front vom A4 umgebaut. Das Radio ist ja komplett auf A4 umcodiert. Sollte es dann nicht trotzdem gehen auch wenn die TN sagt: "ich bin ein A3 Bauteil"?
Gibt es da keine Möglichkeit?
Beitrag01-03-2013, 20:18    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
....wieso denn sollte es? Schätze mal hier wird es nicht sinnvoll weitergehen
dave81
2005 Audi A3
Beitrag01-03-2013, 20:33    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Und das schließt Du woraus?! Sorry, vielleicht habe ich tatsächlich einen Gedankenfehler, aber die Bauteile sind doch ob A3, A4, TT usw immer gleich. Man kann sich ja auch bei einem Audi ein Lamborghini Startbild codieren(ist nur ein Beispiel) warum sollte dann nicht ein S4 Startbild beim S4 möglich sein!? Das Radio ist ja bereits auf A4 codiert.
Beitrag01-03-2013, 21:04    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Die Hardware mag schon gleich oder sehr ähnlich sein, nur die Software auf dem Gerät wird halt nicht identisch sein.
Ein RNS-E für den A4 auf S4 umzucodieren wird jedenfalls weitaus erfolgversprechender sein. icon_wink.gif
dave81
2005 Audi A3
Beitrag01-03-2013, 21:44    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
naja, es ist nicht unmöglich. Bekannter aus Berlin hat den Umbau bei seinem RS4 gemacht und da ging es. Da wurde auch eine 193G aus einem A3 verbaut. Jedoch scheint es tatsächlich bei einigen zu gehen und bei einigen wiederum nicht.
Beitrag01-03-2013, 21:49    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Was sagen denn schon (gleiche) Teilenummern bei elektronischen Bauteilen.
Gleiche Teilenummer, andere Software drauf und es ist etwas vollkommen anderes.
Gutes Beispiel ist das RCD510 - Die Teilenummer ist gleich und das eine hat weisse Tasten auf dem Touch das andere schwarze.
Und jetzt versuch mal, das zu ändern .... geht nämlich nicht.
Also noch weiterhin viel Erfolg beim "Dagegenmeckern", es aber nicht hinbekommen.
Beitrag01-03-2013, 22:12    Titel: Audi S4 B7 Startbild auf "S4" anpassen Zitieren
Bekannten in Berlin aufsuchen. Er scheint die richtigen Fähigkeiten zu haben, fehlende Daten zu beschaffen.... Wenn nichts sinnvolles mehr kommt schlage ich vor, hier anzuschließen
Keine neuen Beiträge Audi 100 "Keilriemen" wechsel - heute als Notfall Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI Fehlercode "00575 Saugrohrdruck" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 4F "Batterie schwach" im Kombiinstrument Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
