Golf 5 Tür angeschlagen
Beitrag18-08-2013, 20:25    Titel: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
ich hab keine Ahnung, wann und wie es passiert ist, aber es ist nun mal da:
Der Knick.
Da der Lack gar nichts abbekommen hat, vermute ich einen Baumstamm als "Gegner".
Wie drückt man sowas am besten raus, ohne noch mehr Falten rein zu machen?
Danke
 Tür Golf 5
 Dateigröße:  206.23 KB
 Angeschaut:  975 mal
 Tür Golf 5
 Dateigröße:  150.23 KB
 Angeschaut:  823 mal
Beitrag18-08-2013, 22:10    Titel: Re: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
Selben Schaden hatte ich erst an einem Golf+ in Silber, hab ich fast perfekt rausbekommen. Man muss eben wissen wo man wieviel drücken muss, da hat man entweder ein Auge/Gefühl für oder eben nicht. Ob Du das hast, weiß ich jedoch nicht.
Beitrag18-08-2013, 22:15    Titel: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
Rückverformen icon_wink.gif Tür in die 1. Raste - nachsehen, ob sie unten weitgenug offen steht, um mit einem weichen schmalen Holz dahinter zu kommen. Wenn ja Holz schräg hinter die Kante und vorsichtig mit beiden Händen "vorsichtig" nach aussen ziehen. Evt. musst du an der Stelle an der die Verformung an der unteren Kante anfängt/aufhört, nach innen vorsichtig nachsetzten. Ist der Klebespriegel (unter dem Gummi) ebenfalls verformt? Sollte aber auch kein Problem sein. !00% wirst du aber wahrscheinlich nicht wieder erreichen.
Beitrag20-08-2013, 19:09    Titel: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
So,
_wie_ es passiert sein muss, ist nun relativ sicher:
Tür aufgesetzt.
 Dateigröße:  100.34 KB
 Angeschaut:  786 mal
Beitrag21-08-2013, 0:46    Titel: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
Beitrag21-08-2013, 8:27    Titel: Golf 5 Tür angeschlagen Zitieren
Daher gehts jetzt schlicht ans korrigieren (richtig beheben werde ich das nicht können, denke ich).
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau VE-ESP aus Golf 4 in Golf 3 möglich? Diesel Motorentechnik
