frank_24 Gast
19-11-2013, 9:43 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
ich habe mit meinem bisher zuverlässigen Passat ein Problem mit einer immer wieder aufleuchtenden Motorkontrolllampe.
Fahrzeugdaten:
VW Passat 3C5, Bjh. 06/2006 (Modelljahr 2007).
2.0 TDI mit DPF 103KW (140PS), MKB: BMP
Kein Chiptuning oder sonstige Modifikationen am Motor.
Laufleistung 160.000 km
Vor ca. 6 Monaten ging der Spuk los. Kurz nach dem starten des Motors, ging die Kontrolllampe wieder an und blieb auch an. Ich habe das alte VAG-COM 311.3 zu hause und hatte gehofft, dass dieses mir den Fehler anzeigt. Leider steht im Fehlerspeicher nichts. Gehe ich auf Löschen des Fehlerspeichers (obwohl dieser gemäß VAG-COM leer sein soll) geht die Kontrolllampe auch wieder aus. Dieser Zustand bleibt jedoch nicht bestehe und nach ein paar Tagen das gleiche Phonemen.
Bin dann zum 'freundlichen' und dieser hat den Fehlerspeicher (ohne mein Beisein) ausgelesen und mir wurde mitgeteilt, dass drei Glühkerzen defekt sind.
Ich habe diese dann nach weiteren zwei Wochen getauscht und war guter Dinge, dass es das jetzt gewesen ist.
Dem ist leider nicht so, immer wieder leuchtet die Kontrolllampe auf und nur das löschen mit VAG-COM 'hilft' für ein paar Tage.
Die Glühkerzen selber schließe ich als Defekt aus. Gibt es evtl. eine bekannte Stelle, wo ein Kabelbruch auftritt? Laut der Werkstatt könnte auch das Steuergerät defekt sein. Aber Vermutungen nützen mir nichts und auf Verdacht einfach Tauschen, ist für mich (noch) keine Option.
MfG
Frank |
Autoservice Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2012 Beiträge: 2130 Karma: +99 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
19-11-2013, 9:51 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Zitat: | | Aber Vermutungen nützen mir nichts und auf Verdacht einfach Tauschen, ist für mich (noch) keine Option. |
Richtig.
Solltest du Fahrzeuge aus dem VW Konzern länger dein Eigen nennen wollen,
brauchst du VCDS. Daran geht kein Weg vorbei, wenn du nicht alle Nasen lang den  besuchen möchtest. LG, Onkel BM
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
19-11-2013, 18:59 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Vielleicht hast du die richtigen 3 GSK nicht getauscht und eine ist noch defekt?
Waren die Ausgebauten alle 3 schön schwarz? Oder war eine braune dabei?
Und richtig: kauf das Ausleseprogramm! Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
19-11-2013, 20:01 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Zitat: | | vl hast du die richtigen 3 GSK nicht getauscht und Eine ist noch defekt? |
Meines Wissens haben defekte Glühkerzen bei dem Fahrzeug keinen Einfluss auf die MIL, sondern setzten nur einen Fehler im STG ab.
Da ist wohl was anderes im Busch..... LG, Onkel BM
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4548 Karma: +1288 / -0
20-11-2013, 8:41 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
der Wagen ist Mj 2007. Also kann man den Fehlerspeicher so wie ggf. alle anderen notwendigen Daten aus dem MSG nur mit einem entsprechend aktuellen VCDS auslesen.
Mit Version 3.11 weckst Du nicht nur wegen ihrer Verbreitung im Kopierermilieu keine Begeisterung, das ist wie Schrauben mit der Rohrzange anziehen.
Das VCDS gibt´s zum Beispiel hier: http://shop.dieselschrauber.de/
Herbert Horch A4 8K CJCD
frank_24 Gast
21-11-2013, 17:32 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
zuerst einmal habe ich die Version ganz legal erworben. Es war damals schon viel Geld, aber ich habe das im mit der ganzen Familie gekauft, da dort alle VAG Fahrzeuge gefahren haben und somit war es dann erschwinglich für mich.
Ich glaube, dass ich damals einer der ersten Besitzer dieser Soft- und Hardware war.
Ich finde es jedoch äußerst schade, dass für Kunden der ersten Stunde keine wirklich guten Angebote gemacht werden. Aufgrund dessen weigere ich mich momentan, schon wieder so viel Geld zu bezahlen. Aber das ist momentan auch nicht das Problem.
Ich habe natürlich ALLE Glühkerzen erneuert und nicht nur die, die angezeigt worden sind.
Ich habe nun die Möglichkeit über einen Bekannten den Fehlerspeicher auszulesen. Trotz Erneuerung der Glühkerzen, werden wieder drei Fehlerhafte angezeigt. Ich habe heute das 'Steuergerät Glühzeit' getauscht. Da der Fehler bisher nie sofort nach dem löschen auftrat, kann ich leider noch nicht über Erfolg oder Misserfolg berichten. Werde es aber nach Lust und Laune irgendwann machen.
Frank |
21-11-2013, 18:37 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Hallo Frank, deine Ansicht dass so ein Fehlerauslesegerät eine "Anschaffung fürs Leben" ist, finde ich befremdlich:
Zwichen zeitlich hat sich in dem Bereich so einiges geändert.
Dass VCDS keine Updatekosten verursacht, ist schon mal ein Glücksfall, das gibt es im Profiauslesebereich nirgends!
Wenn du das alte VAG Com für viele Fahrzeuge angeschafft hast, dann hat es sich ja schon rentiert.
Wer für ein Bosch oder Gutmann oder Sun xyz System, das auf der gleichen oder ähnlichen Testtiefe laboriert ein 10 - 50 faches in die Erstausrüstung steckt, dann für jährliche Updates ein paar Hunderter hinterher wirft, wird meine Gedanken verstehen.
Billigfehlerausleser die grad mal den Service zurückstellen können... ich lass es jetzt mal gut sein.
VCDS eine Investition, die sich bei 2 "damit reparierten Schäden" schon bezahlt macht. Das Wissen ist so wie so unbezahlbar.
Wünsch's dir doch zu Weihnachten... Ho Ho Ho Gruß, der Teileklaus
21-11-2013, 22:58 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Ich habe mein VCDS im Jahr 2005 hier als VAG-COM 409 HEX*CAN USB gekauft. Seitdem kostenloses Upgrade auf neueste Versionen. Also gekauft fürs Leben.
Ich bin mir sehr sicher, daß mir beim früheren Kauf einer 3.11 mit Interface passend für ein Mj 2007 der gleiche Support zuteil geworden wäre, vielleicht für geringen Aufpreis.
- Schloß -
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17990 Karma: +767 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-11-2013, 9:57 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
noch eine kurze Richtigstellung:
Zitat: | | Ich finde es jedoch äußerst schade, dass für Kunden der ersten Stunde keine wirklich guten Angebote gemacht werden. |
Du bist laut unserer Kundendatenbank KEIN Kunde. Auch die Möglichkeit die VAG-COM/VCDS Seriennummer im Benutzerprofil zu hinterlegen hast Du nicht genutzt.
Kunden bekommen Support. Dir steht frei, Dich an den damaligen Verkäufer zu wenden. Pech, wenn's ein Tütenfalter aus der E-Bucht war, der beantwortet Dir sicher umfassend alle Fragen zu Deinem TDI.
Zitat: | | Aufgrund dessen weigere ich mich momentan, schon wieder so viel Geld zu bezahlen. |
Verlangt auch niemand. Aber warst Du es nicht, der hier gerne Hilfe hätte? VAG-COM 3.11 ist, na rate was die Versionsnummern sagen, von November 2003, also 10 Jahre alt.
Dass mit einer Software von 2003 die Fehlerspeicher eines Fahrzeugs von 2007 evtl. nicht angezeigt werden, wundert nicht. So nebenbei bemerkt, sind solche Unschönheiten auch die typischen Merkmale billiger VAG-COM/VCDS Plagiate, das ist Fakt aber ich will nichts unterstellen.
VAG-COM und VCDS Softwareupdates waren und sind kostenlos, daß Du immer noch eine Version von 2003 verwendest, gibt mir daher zu denken.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
26-11-2013, 9:30 Titel: Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. |
Der Frank hat mir geschrieben, daß er kein Kunde von mir ist und er auch keinen Support-Key zur Lösung seines Problems will, daher wünsche ich ihm alles Gute. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
