Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht
Querstromkopf
Beitrag01-12-2013, 0:13    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
habe folgendes Problem. Der Touareg (bj. 2007, CASA Motor) eines Freundes ist mit einem Hochdruckpumpenschaden liegengeblieben (Späne in der Pumpe). Also, alles raus, alle kraftstoffführenden Teile ausgebaut gereinigt, durchgeblasen, gebrauchte Hochdruckpumpe rein, gebrauchte Injektoren rein (Quertausch von anderen Fahrzeug), Lernwerte gelöscht, Systemn entlüftet und dann versucht zu starten, zwei Batterien verbraucht! Das Teil will einfach nicht anspringen, Diesel kommt aber an den Düsen an! Raildruck ist nach einigen Sekunden orgeln bei ca. 300 bar, soweit passt alles. Fehlerspeicher ist bis auf einen Fehler zum AGR-Ventil leer. Hat einer ne Idee??
mullemaus
Beitrag01-12-2013, 0:31    Titel: Re: Touareg CASA starten nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
gebrauchte Injektoren rein Hat einer ne Idee??
Querstromkopf
Beitrag01-12-2013, 1:02    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
Ja, Mengenabgleich natürlich auch durchgeführt!
mullemaus
Beitrag01-12-2013, 13:59    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
Lade mal einen Scan hoch. Injektoren-Teilenummern auch mal. Und da auch noch einmal schauen ob die Nummern wirklich passen.
Raildruck minimum sollte wo liegen? Aus dem Kopf gesagt minimum 330-350bar? Kann ich aber nicht genau sagen icon_sad.gif
Querstromkopf
Beitrag01-12-2013, 18:42    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
Injektoren haben die Teilenummer 059130277AR, sind genau die selben. Was mir gerade noch einfällt, die Injektoren haben doch am Rücklauf das gemeinsame Ventil, das den Druck auf 10 bar vorhält, um das hydraulische Polster im Injektor bereitzustellen. Wenn dieses Ventil defekt ist, könnte das die Fehlfunktion erklären?!
mullemaus
Beitrag01-12-2013, 19:56    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
059130277AR = 059130277BE und sollten zum CASA passen.
Man müsste schauen ab welchem Minimumdruck Startfreigabe erteilt wird. Aber wenn er nicht 'zeitnah' anpringt ist irgendwas faul.
Ein Scan würde zum nachsehen sicher helfen. icon_wink.gif Druck halten sollte er, das kann man aber im MWB sehen meine ich? icon_biggrin.gif
chli1976
Beitrag02-12-2013, 5:48    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
Startfreigabe haben die meisten so um 280bar
VCDS
Querstromkopf
Beitrag02-12-2013, 21:31    Titel: Touareg CASA startet nach Pumpenschaden nicht Wird übersetzt...
Scan reiche ich die Tage nach, was mir noch einfällt, der Druck im Rail ist eigentlich recht schnell gegen Null bar, wenn nicht mehr georgelt wird. Gibt es ein Rückschlagventil in der Hochdruckpumpe?
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A6 AEL startet nicht nach ESP-Tausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMR startet nicht nach Tausch Drehzahlgeber (G28) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor (SDI) startet nach Tuningversuch nicht mehr!!!!!!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB Motor startet nicht mehr nach Leckölleitung tausch Diesel Motorentechnik
