Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt.
highspeed1
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2004
Beitrag03-12-2013, 19:43    Titel: Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Antworten mit Zitat
Hallo, mein Altea Bj 2005 macht mir Probleme mit den hinteren Türen.
Es äußerst sich darin, dass obwohl ich eine der Beiden hinteren Türen aufmache, er trotzdem nach paar Minuten alle Türen abschließt.
Er erkennt also nicht dass die auf waren. Lampe geht auch nicht an.
Fehlermeldungen:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX1.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 A
Bauteil: Tuersteuergeraet 09 0139
Codierung: 0000016
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 356525E725D1
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch
Alles an der Fahrertür funktioniert.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 BL
Bauteil: 01 KSG 0301
Codierung: 98C000BC090005054C4F090000
Betriebsnr.: WSC 40801 188 08634
VCID: 7BF1F3DF4375
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00950 - Motor für Zentralverriegelung Heckklappe (V53); UNLOCK
007 - Kurzschluß nach Masse
Heckklappe geht ohne Probleme.
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 5P1 035 152
Bauteil: Radio BNO 0029
Codierung: 0020400
VCID: E6C732ABA8F7
2 Fehlercodes gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Schlechter Empfang, muss Antenne checken, dafür Radio ausbauen aber Steuergerät falsch codiert?
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN1.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 B
Bauteil: Tuersteuergeraet 06 0206
Codierung: 0000016
VCID: 306B14F3DAB3
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
01037 - Fensterheber Thermoschutz aktiv; hinten rechts
000 - - - Sporadisch
Fensterheber funktionieren, auch die Automatik beim Antippen.
Danke für die Hilfe!
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-12-2013, 20:41    Titel: Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Antworten mit Zitat
Da du VCDS nutzt, bitte die Seriennummer im Profil eintragen, damit dein Status richtig angezeigt wird.
Zu deinem Problem:
Da die Fensterfehler sporadisch sind, würde ich die mal löschen und schauen, was wieder kommt. Könnten seit Ewigkeiten (leere Batterie?) drin sein.
Dann mal mit VCDS in die hinteren Tür-STGs gehen und in den Messwerten den Türkontaktschalter raus suchen und schauen, ob der korrekt funktioniert. Falls Kommunikation klappt, aber der Messwertblock nicht reagiert, so dürfte wohl das jeweilige Türschloss hin sein.
Guste
Beitrag04-12-2013, 8:59    Titel: Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Antworten mit Zitat
Es gab eine Baureihe von 1K0 Tür STGs, die können sterben, wenn man mal die Batterie trennt.
Hört sich nach VooDoo an, aber ich habs am EOS erlebt !!
Allerdings laufen dann meist die FH falschrum, also Hochtippen bewirkt Runterfahren. Die STGs muss man dann tauschen.
Wenn aber alles funktioniert, würde ich Gustes Vergehen bevorzugen.
highspeed1
Beitrag05-12-2013, 7:58    Titel: Probleme mit hinteren Türen, Öffnung wird nicht erkannt. Antworten mit Zitat
Danke, werde ich mal versuchen.
Batterie wird wohl nicht mehr die Beste sein, aber hab noch keine Probleme gehabt. Wie sieht es aus mit einem Kabelbruch?
Martin
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P218F Reduktionsmittelfluss nicht erkannt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät wird nicht mehr erkannt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie bekomme ich Lautsprecherkabel in die hinteren Türen? Diesel Motorentechnik
