PowerSound3L Gast
25-04-2004, 15:44 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
hi,
ich wollt mit dem VAGCOM adapter und der webasto software meine webasto thermotop E auslesen.
leider funzt das nicht mit dem apapter ( 3 optokoppler und 3 trimmer ).
bei bosch hats mit dem original webasto adapter auf anhieb in sekunden geklappt, mit meinem und deren laptop. leider hat das 17 euro gekostet.
hat jemand schon mit einem VAGCOM adapter ein webasto augelesen?
wenn ja dann mit welchen adapter?
oder gibts irgendwo den schaltplan für den original webasto adapter?
grüsse
christians Profi-Schrauber
25-04-2004, 20:16 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
mit Maik´s Adapter war es kein Problem. Ulf´s Adapter probiere ich, wenn ich dazu komme, in dennächsten Tagen mal aus.
Gruß Christian
PowerSound3L Gast
25-04-2004, 20:27 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
hi,
dann werd ich mal den adapter bauen und das ausprobieren wenn die webasto wieder von webasto zurück ist.
beim auslesen bei bosch stand ein echt cooler und revolutionärer fehler drin :
'flamme vor brennstoffzufuhr erkannt'
das wäre sehr wirkungsgrad stark, wenns dann auch wärme geben würde
diagnose vom bosch mann:
steuergerät defekt!
da die erst 2 monate eingebaut war und auch gelaufen ist ( BJ2003 ) sagte mir der boschmann, das es ein neues steuergerät oder sogar eine ganze neue heizung von webasto auf garantie gibt.
und nun ist die schon bei webasto.
grüsse
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
25-04-2004, 20:50 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
@PowerSound3L
Genau den Fehler hatte ich bei meiner ThermoTop C. Und ich hab auch genau die gleiche Antwort bei Bosch bekommen, als ich fragte was dass wohl sein könne. WAR ABER NICHT DER FEHLER. Da war nur der Glühstift hin, da der bei der Thermotop E und C ja auch als Flammenwächter benutzt werden (zu geringer Widerstand und darum wird ne Flamme erkannt, obwohl da keine ist). Hab den gegen einen gebrauchten ausgetauscht und schon ging der Kram wieder.
Deine Probleme mit der Diagnose sind sonderbar. Hab auch meinen VAGCom Adapter da angeschlossen und es funzte sofort. Die Verbindung ist sogar wesentlich stabiler als wenn ich den Adapter an mein MSG anschliesse.
/Jan
Profil PN Garage |
27-04-2004, 20:20 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
hab heute mal kurz einen Optokoppleradapte, ich glaube 2.3 von Ulf, drangehängt und bin nicht reingekommen. Hatte allerdings keine Zeit, mit den Potis rum zu probieren.
Gruß Christian
PowerSound3L Gast
05-05-2004, 21:08 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
hi,
heute ist die webasto wiedergekommen, ( hab die über bosch eingeschickt ).
leider hab ich keine neue bekommen
es ist wohl tatsächlich wie schon oben beschrieben nur der glühstift gewesen. es sieht so aus, als ob nur der glühstift getauscht wurde. der stecker hat nun die inschrift 2/04, das heist februar 2004, demnach ist der neu gemacht worden.
funzt auch schon wieder im auto.
obwohl das ein von ebay ist und ich die selbst eingebaut habe, ohne einbaustempel von einer werkstatt, wurde die reparatur auf garantie gemacht.
insgesammt hat mich das nun 17 euro fürs auslesen bei bosch und 7,50 euro versand gekostet.
grüsse
Jan03 Blaumann
06-05-2004, 7:44 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
@PowerSound3L
Was tust du dich da ärgern? Hast garantiert auch einen neuen Brenner bekommen, weil man den Glühstift nicht einzeln kaufen kann. Das sollte auch das grösste Verschleissteil an der Heizung sein. Bei mir gibt der Brenner langsam auf, das Ding qualmt und hat nicht mehr viel Leistung. Den brauchst du dann die nächsten Jahre erstmal nicht austauschen.
mfg
Jan
Profil PN Garage |
PowerSound3L Gast
22-08-2005, 17:26 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
hi,
also mit dem maiks adapter geht es einwandfrei.
allerdings hab ich eine minimalversion gebaut, nur die k line ohne die potis und leds.
grüsse
vagtuning Gast
19-11-2005, 20:16 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Hat schonmal jemand das mit nem großen original Interface HEX-CAN USB ausprobiert, ob das programm damit klar kommt ? Oder ist das nur für seriell ausgelegt ?
20-11-2005, 5:22 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | | Hat schonmal jemand das mit nem großen original Interface HEX-CAN USB ausprobiert, ob das programm damit klar kommt ? |
Sollte prinzipiell ebenfalls funktionieren, wenn es mit einem "dummen" Interface funktioniert.
vagtuning hat folgendes geschrieben: | | Oder ist das nur für seriell ausgelegt ? |
Prinzipiell ja, aber es gibt Mittel und Wege...
VIP Gast
02-01-2006, 13:55 Titel: Maik's Adapter |
hey freax
habe mit mehreren ISO Adaptern versucht meine Thermo Top C auszulesen-
hi,
grüsse
ich bin neu hier im forum und fange mit begriffen wie 'maik's adapter' und 'jeff's interface'
nur wenig an, könnt ihr mich aufklären?
was ich so mitgekriegt hab, funkt es nur mit einem speziellen aufbau.
warum? kA...
bausatz/schaltplan etc. wäre hilfreich.
danke im voraus!
msfG
Tom
wolfi_b Profi-Schrauber
02-01-2006, 14:16 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Schau mal da rein:
/viewtopic.php?t=3089
Ich verwende die Version 2.4 von Ulf. Der funktioniert bei mir aber nur mit der DOS Version (Funktionsumfang viel geringer, keine Logs usw...)
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
VIP Gast
02-01-2006, 18:57 Titel: Immer noch Maik's Adapter |
hey!
danke erstmal für deine antwort!
ich war auf der seite und hab mir alles nochmal durchgelesen.
konnte keinen hinweis auf einen Adapter von Maik finden.
würde aber auch gerne wissen, welche unterschiede es zu
einem herkömmlichen ISO Adapter gibt.
ist echt mühsam die thermo test software 2.07 mal unter win98
zum laufen zu bringen und dann auch noch die adapterprobleme.
Danke im voraus für die hilfe!
msfG
Tom
awo_atze
Mitglied seit: 26.01.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Malchow, MV
26-01-2006, 21:07 Titel: Diagnose an WEBASTO Heizungen |
Hallo PowerSound3L,
wenn eine Erklärung inzwischen auch hinfällig sein mag, die Begründung scheint mir recht simpel:
Allem Anschein nach verwendest Du einen USB Adapter.
Das Problem dabei ist nun, daß die TT von Webasto mit der Standard Baudrate (= Geschwindigkeit, mit der die Daten übertragen werden) für (Kfz-) K-Line Geräte laut ISO (...gehe jetzt nicht tiefer..) kommuniziert.
Diese ist aber aus den Standard Baudraten wie sie USB Geräte verwenden nicht generierbar. D.h. sie weicht geringfügig ab, wodurch keine Kommunikation zustande kommen kann.
Es gibt zwar auch von Webasto einen USB Adapter, nur generiert dieser sich die Baudrate selber...
Entweder Dein PC hat eine RS232 Schnittstelle, dann kannst Du Dir ein hier beschriebenes Interface basteln (es ist nichts besonderes erforderlich) oder Du besorgst Dir den Webasto Adapter, der aber nicht gerade billig ist.
Allgemein gebräuchliche Umsetzer von USB auf RS232 funktionieren aus oben genanntem Grunde ebenfalls nicht!
Keine Probleme gibt es hingegen mit den neu entwickelten Webasto Heizungen, die in der Geräteauswahl als W-Bus Geräte bezeichnet werden.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Atze
05-01-2008, 23:05 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
...oder das hier verwenden:
[Edit: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/59 ist nicht mehr aktuell. Diagnose ist per K-Line und dem Profisystem möglich: http://shop.dieselschrauber.de/index.php/cPath/23 ]
Profil PN WWW Garage |
Steffarn Profi-Schrauber
23-09-2009, 8:50 Titel: Webasto Diagnoseadapter |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ...oder das hier verwenden:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/59 |
funzt die Webasto Software mit den VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN ebenso ?
Wenn ja auf welchen Stecker(OBD 2x1) muss das Gelbe Kabel von der Webasto ran. Also auf den schwarz oder Grauen.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
