Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen?
stolley
Karma: +36 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-01-2014, 11:00    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Guten Morgen, allerseits!
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Mein Polo 9N3 (1,2l 3-Zylinder TDI mit PD) wollte heute früh nicht laufen.
Er sprang zwar anstandslos an, ging dann jedoch wieder aus! Gestern fiel mir schon auf, dass er etwas holprig ansprang.
Ich habe daraufhin die Streifen-Sicherungen im Motorraum (auf der Batterie) gecheckt. Genauso die Sicherungen im Innenraum, die die Motorelektrik betreffen. Alle in Ordnung!
Auslesen des Fehlerspeichers mit VCDS ergab keine Fehler.
Ich habe nun den Verdacht, dass etwas mit der Kraftstoffzuführung nicht stimmt - vielleicht bloß ein Leck im Schlauch oder ein dichter Filter.
Daher meine Idee:
Ich könnte mittels VCDS doch irgendwie die tatsächlich geförderte Spritmenge an den PD-Elementen messen, oder?!
Hättet Ihr einen Tipp, wie ich das messe?
Oder eine andere Idee?
Gruß Volker
Beitrag13-01-2014, 11:30    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Tatsächlich würde bedeuten, dass es irgendwo eine Durchflussmessung gibt. Die ist aber nicht existent.
Es gibt einige Beiträge zu Fehlersuche. Wenn er direkt nach dem Anspringen wieder ausgeht, so mag dies auch die WFS sein, passt dann aber nicht zu den Erkenntnissen des Vortages. Wenn es den Verdacht gibt, dass der Filter zu ist, stellt sich ja die Frage nach dem Wartungsintervall. Ansonsten Druck an Tandempumpe schon gemessen?
stolley
Beitrag13-01-2014, 11:59    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Hi Matthias,
danke zunächst für Deine Antwort!
Die genannten Beiträge muss ich dann mal suchen, danke für den Tipp!
WFS schließe ich eigentlich auch aus.
Filtertausch steht bald an, denke ich. Ich fahre auch sehr viel (55tkm), daher kommt das immer schneller, als man denkt.
Wie messe ich denn den Druck an der Tandempumpe?
Volker
CAN Support
Beitrag13-01-2014, 12:06    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Ich würde mit dem Tausch des Filters beginnen. Falls vorhanden, Knackfrosch ebenfalls ersetzten.
Eine volle Batterie, bzw. ausreichend Startdrehzahl ist ebenfalls von Bedeutung.
Undichte Pd´s sind auch nicht ganz auszuschliessen.
Beitrag13-01-2014, 12:10    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Fang mal vorne an. Hat das Ding eine Vorförderpumpe im Tank (hört man ab halb leerem Tank beim Anschalten der Zündung, wenn ja, Funktion überprüfen)? Der Filter ist schnell getauscht. Ich tausche meine bisher so alle 60tkm. Habe aber erst einen mal geöffnet und der war von innen nahezu neuwertig, man weiß aber nie wo du so tankst. War es sehr kalt über Nacht, kann Wasser im Filter gefroren sein?
Druck der Tandempumpe mit Messuhr am Prüfanschluss, das geht nicht per VAGCOM, da kein Sensor.
Das ist jetzt aber alles glaskugeln. Hier gibt es kompetentere Leute als mich. Stell mal einen Autoscan ein, das macht einen guten Eindruck, und schreib zusätzlich was zu der Kiste: Alter, LL....
Offensichtliche Undichtigkeiten, Schäden an den Kraftstoffleitungen wirst du überprüft haben, richtig?
stolley
Beitrag13-01-2014, 13:17    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Mit dem Filter werde ich auf jeden Fall beginnen!
Ähm, was meinst Du mit Knackfrosch??
Die Vorförderpumpe aktiviert sich normalerweise bei Zündung, richtig?
Die müsste doch auch separat abgesichert sein?
Im Bereich Zylinderkopf ist wegen einer neuen Nockenwelle alles relativ frisch! Tandempumpe und PDEs aber nicht...
Gruß Volker
stolley
Beitrag13-01-2014, 13:31    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Doch noch einmal zum Thema WFS:
Müsste im Armaturenbrett nicht irgendeine Anzeige aufleuchten, wenn der Schlüssel nicht akzeptiert wird?
Oder lässt sich mittels VCDS erkennen, ob sich die WFS aktiviert (hat)?
Volker
Beitrag13-01-2014, 14:21    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
stolley hat folgendes geschrieben:
jetzt erzähl uns doch mal mehr über die Historie...
stolley
Beitrag13-01-2014, 16:07    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Hast auch wieder recht!
Also, der Motor machte vor ca. 4tkm seltsame Geräusche und schaltete in das Notlaufprogramm.
Nach einiger Fehlersuche stellte sich heraus, dass der Hydrostößel einer Nocke derart eingelaufen war, dass er bereits ein Loch hatte.
Ich habe den ZK dann beim Instandsetzer instandsetzen lassen und alles wieder eingebaut.
Erneuert wurde also:
Nockenwelle
Hydrostößel
Ventilsitze
Ventilschaftdichtungen
Zylinderkopfdichtung
Zahnriemen
Wasserpumpe
Zahnriemenspannrolle
und alle möglichen Dichtungen.
Hier ist auch etwas nachzulesen:
/viewtopic.php?t=27370
Beitrag13-01-2014, 16:34    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Und das Problem besteht seit dem....?
stolley
Beitrag13-01-2014, 16:47    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Nee, danach ist er wunderbar und einwandfrei gelaufen - viel besser als vorher.
Das Problem ist heute früh aufgetreten.
Beim gestrigen Starten war es schon etwas holprig.
Meine Frau hat übrigens den zweiten Schlüssel ausprobiert: das gleiche Phänomen.
stolley
Beitrag13-01-2014, 17:33    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Ist die Vorförder- oder Kraftstoffpumpe (sitzt beim Tankgeber, nehme ich an) über VCDS auslesbar? Oder irgendwie ansteuerbar? Stellglieddiagnose??
Beitrag13-01-2014, 21:20    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Ja
stolley
Beitrag13-01-2014, 22:56    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
Ja
Hmm, doch wo?
Die Stellglieddiagnose der Motorelektronik stellt mir zu zwei Geräte zur Auswahl:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung
Ventil für Abgasrückführung
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
CAN Support
Beitrag13-01-2014, 23:11    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
selbst wenn keine Vorförderpumpe im Tank ist, kann der Tankansaugkorb verdächtig sein. Bei meinem Lupo 3L (ebenfalls 3 Zyl. 1,2l PD Motor) hatte ich damit ab ca. 1/4 vollen Tank schon Probleme (ging nach kurzer Fahrt wg. Luftblasen in der Dieselleitung aus).
Bye
pax
stolley
Beitrag13-01-2014, 23:37    Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? Zitieren
pax hat folgendes geschrieben:
Bye
pax
Hi, klingt auch interessant!
Eine Vorförderpumpe ist jedenfalls vorhanden. Ich spüre, wie sie läuft, wenn ich die Zündung betätige.
Was genau hattest Du für Probleme mit dem Ansaugkorb? Muss man dazu die ganze Kraftstofffördereinheit ausbauen?
Ich habe inzwischen folgendes unternommen/festgestellt:
-Dieselfilter ersetzt.
-Beim folgenden Startversuch ist mir aufgefallen, dass aus Richtung des Knackfrosches gurgelnde und blubbernde Geräusche kamen.
Insofern werde ich mal versuchen, das Teil zu ersetzen, was meint ihr?
Nachstehend zur Info mal der aktuelle Fehlerscan (die beiden Fehler habe ich durch das Abziehen eines Steckers / Ansaugschlauches selbst verursacht!):
Code:
Montag,13,Januar,2014,21:46:24:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx   KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 213990km   Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx   Kilometerstand: 213990km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: RKS\045-906-013-BMS.clb
   Teilenummer SW: 045 906 013 E    HW: 045 906 013 E
   Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG  4271
   Revision: --H03---    Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
   Codierung: 0003071
   Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
   VCID: 112F82EC0B0893960BD-513C
2 Fehlercodes gefunden:
000275 - Geber f¸r Ansauglufttemperatur (G42)
               P0113 - 000 - Signal zu grofl
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100000
                    Fehlerpriorit‰t: 2
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Kilometerstand: 213998 km
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 11.32 V
                    Temperatur: 134.1∞C
                    Temperatur: 2.7∞C
                    Temperatur: 4.5∞C
000568 - Geber f¸r Ladedruck (G31)
               P0238 - 000 - Signal zu grofl - Warnleuchte EIN
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorit‰t: 1
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 255
                    Zeitangabe: 0
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Last: 0.0 %
                    Spannung: 11.32 V
                    Bin‰rwert: 00101100
                    Druck: 877.2 mbar
                    Druck: 2193.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: RKS\6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS    HW: 6Q0 907 379 AS
   Bauteil: ESP 8.0 front   H05 0003
   Revision: 00000000    Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 0002365
   Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
   VCID: 8E1519909A360C6E96F-5178
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
   Teilenummer: 6Q0 820 045
   Bauteil: Klimaanlage        X0850
   VCID: EADD7500961E804EAA7-515A
Adresse 09: Zentralelektrik        Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-C.lbl
   Teilenummer: 6Q1 937 049 F
   Bauteil: 0009 BN-SG.         2S36
   Codierung: 09646
   VCID: 3E7509503A165CEEA6F-515A
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
   Teilenummer: 1C0 909 605 K
   Bauteil: 19 AIRBAG VW51 0P   0010
   Codierung: 12601
   VCID: 2C513318DC6ADE7E18B-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 6Q0 920 825 F
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Codierung: 01132
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 377B1C74152C6DA6659-5178
Adresse 19: Diagnoseinterface        Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
   Teilenummer: 6N0 909 901
   Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Codierung: 00014
   VCID: F0E96768B0C27A9EE43-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre        Labeldatei: RKS\5J0-920-xxx-25.clb
   Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
   Codierung: 01132
   VCID: 377B1C74152C6DA6659-515A
   WVWZZZ9NZ8B031810     VWZ7Z0G5933092
Adresse 44: Lenkhilfe        Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.clb
   Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
   Bauteil: LenkhilfeTRW        V270
   Codierung: 10110
   VCID: 6FEBE4142DFCE5667D9-515A
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
   Teilenummer: 6Q0 959 433 E
   Bauteil: 3F Komfortger·t     0002
   Codierung: 00019
   VCID: 3D770E5C371047F6BF5-4B00
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: RKS\7H0-919-283.lbl
   Teilenummer: 7H0 919 283 A
   Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
   Codierung: 00102
   VCID: 30692768F042BA9E243-5178
Ende   --------------------------------------------------------------------
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Wie klein kann ein Diesel sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo 86C 1,4l Diesel, Haltbarkeit? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drehzahlanzeige i. Tacho Polo 6N Diesel 1998 mit 1.9 TDI AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
