stolley
13-01-2014, 11:00 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Guten Morgen, allerseits!
Vielleicht könnt ihr mir helfen:
Mein Polo 9N3 (1,2l 3-Zylinder TDI mit PD) wollte heute früh nicht laufen.
Er sprang zwar anstandslos an, ging dann jedoch wieder aus! Gestern fiel mir schon auf, dass er etwas holprig ansprang.
Ich habe daraufhin die Streifen-Sicherungen im Motorraum (auf der Batterie) gecheckt. Genauso die Sicherungen im Innenraum, die die Motorelektrik betreffen. Alle in Ordnung!
Auslesen des Fehlerspeichers mit VCDS ergab keine Fehler.
Ich habe nun den Verdacht, dass etwas mit der Kraftstoffzuführung nicht stimmt - vielleicht bloß ein Leck im Schlauch oder ein dichter Filter.
Daher meine Idee:
Ich könnte mittels VCDS doch irgendwie die tatsächlich geförderte Spritmenge an den PD-Elementen messen, oder?!
Hättet Ihr einen Tipp, wie ich das messe?
Oder eine andere Idee?
Gruß Volker |
13-01-2014, 11:30 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Tatsächlich würde bedeuten, dass es irgendwo eine Durchflussmessung gibt. Die ist aber nicht existent.
Es gibt einige Beiträge zu Fehlersuche. Wenn er direkt nach dem Anspringen wieder ausgeht, so mag dies auch die WFS sein, passt dann aber nicht zu den Erkenntnissen des Vortages. Wenn es den Verdacht gibt, dass der Filter zu ist, stellt sich ja die Frage nach dem Wartungsintervall. Ansonsten Druck an Tandempumpe schon gemessen? |
stolley
13-01-2014, 11:59 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Tatsächlich würde bedeuten, dass es irgendwo eine Durchflussmessung gibt. Die ist aber nicht existent.
Hi Matthias,
danke zunächst für Deine Antwort!
Die genannten Beiträge muss ich dann mal suchen, danke für den Tipp!
WFS schließe ich eigentlich auch aus.
Filtertausch steht bald an, denke ich. Ich fahre auch sehr viel (55tkm), daher kommt das immer schneller, als man denkt.
Wie messe ich denn den Druck an der Tandempumpe?
Volker |
Autoservice Profi-Schrauber
13-01-2014, 12:06 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Ich würde mit dem Tausch des Filters beginnen. Falls vorhanden, Knackfrosch ebenfalls ersetzten.
Eine volle Batterie, bzw. ausreichend Startdrehzahl ist ebenfalls von Bedeutung.
Undichte Pd´s sind auch nicht ganz auszuschliessen. LG, Onkel BM
13-01-2014, 12:10 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Fang mal vorne an. Hat das Ding eine Vorförderpumpe im Tank (hört man ab halb leerem Tank beim Anschalten der Zündung, wenn ja, Funktion überprüfen)? Der Filter ist schnell getauscht. Ich tausche meine bisher so alle 60tkm. Habe aber erst einen mal geöffnet und der war von innen nahezu neuwertig, man weiß aber nie wo du so tankst. War es sehr kalt über Nacht, kann Wasser im Filter gefroren sein?
Druck der Tandempumpe mit Messuhr am Prüfanschluss, das geht nicht per VAGCOM, da kein Sensor.
Das ist jetzt aber alles glaskugeln. Hier gibt es kompetentere Leute als mich. Stell mal einen Autoscan ein, das macht einen guten Eindruck, und schreib zusätzlich was zu der Kiste: Alter, LL....
Offensichtliche Undichtigkeiten, Schäden an den Kraftstoffleitungen wirst du überprüft haben, richtig?
stolley
13-01-2014, 13:17 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Ich würde mit dem Tausch des Filters beginnen. Falls vorhanden, Knackfrosch ebenfalls ersetzten.
Undichte Pd´s sind auch nicht ganz auszuschliessen. |
Mit dem Filter werde ich auf jeden Fall beginnen!
Ähm, was meinst Du mit Knackfrosch??
Die Vorförderpumpe aktiviert sich normalerweise bei Zündung, richtig?
Die müsste doch auch separat abgesichert sein?
Im Bereich Zylinderkopf ist wegen einer neuen Nockenwelle alles relativ frisch! Tandempumpe und PDEs aber nicht...
Gruß Volker |
stolley
13-01-2014, 13:31 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Doch noch einmal zum Thema WFS:
Müsste im Armaturenbrett nicht irgendeine Anzeige aufleuchten, wenn der Schlüssel nicht akzeptiert wird?
Oder lässt sich mittels VCDS erkennen, ob sich die WFS aktiviert (hat)?
Volker |
13-01-2014, 14:21 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
stolley hat folgendes geschrieben: |
jetzt erzähl uns doch mal mehr über die Historie... |
stolley
13-01-2014, 16:07 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Hast auch wieder recht!
Also, der Motor machte vor ca. 4tkm seltsame Geräusche und schaltete in das Notlaufprogramm.
Nach einiger Fehlersuche stellte sich heraus, dass der Hydrostößel einer Nocke derart eingelaufen war, dass er bereits ein Loch hatte.
Ich habe den ZK dann beim Instandsetzer instandsetzen lassen und alles wieder eingebaut.
Erneuert wurde also:
Nockenwelle
Hydrostößel
Ventilsitze
Ventilschaftdichtungen
Zylinderkopfdichtung
Zahnriemen
Wasserpumpe
Zahnriemenspannrolle
und alle möglichen Dichtungen.
Hier ist auch etwas nachzulesen:
/viewtopic.php?t=27370 |
13-01-2014, 16:34 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Und das Problem besteht seit dem....? |
stolley
13-01-2014, 16:47 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Und das Problem besteht seit dem....? |
Nee, danach ist er wunderbar und einwandfrei gelaufen - viel besser als vorher.
Das Problem ist heute früh aufgetreten.
Beim gestrigen Starten war es schon etwas holprig.
Meine Frau hat übrigens den zweiten Schlüssel ausprobiert: das gleiche Phänomen. |
stolley
13-01-2014, 17:33 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Ist die Vorförder- oder Kraftstoffpumpe (sitzt beim Tankgeber, nehme ich an) über VCDS auslesbar? Oder irgendwie ansteuerbar? Stellglieddiagnose?? |
13-01-2014, 21:20 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
Ja |
stolley
13-01-2014, 22:56 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | Ja |
Hmm, doch wo?
Die Stellglieddiagnose der Motorelektronik stellt mir zu zwei Geräte zur Auswahl:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung
Ventil für Abgasrückführung |
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Support
13-01-2014, 23:11 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
selbst wenn keine Vorförderpumpe im Tank ist, kann der Tankansaugkorb verdächtig sein. Bei meinem Lupo 3L (ebenfalls 3 Zyl. 1,2l PD Motor) hatte ich damit ab ca. 1/4 vollen Tank schon Probleme (ging nach kurzer Fahrt wg. Luftblasen in der Dieselleitung aus).
Bye
pax |
Profil PN Garage |
stolley
13-01-2014, 23:37 Titel: Polo 9N3: kann ich tatsächlich Fördermenge Diesel messen? |
pax hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Bye
pax |
Hi, klingt auch interessant!
Eine Vorförderpumpe ist jedenfalls vorhanden. Ich spüre, wie sie läuft, wenn ich die Zündung betätige.
Was genau hattest Du für Probleme mit dem Ansaugkorb? Muss man dazu die ganze Kraftstofffördereinheit ausbauen?
Ich habe inzwischen folgendes unternommen/festgestellt:
-Dieselfilter ersetzt.
-Beim folgenden Startversuch ist mir aufgefallen, dass aus Richtung des Knackfrosches gurgelnde und blubbernde Geräusche kamen.
Insofern werde ich mal versuchen, das Teil zu ersetzen, was meint ihr?
Nachstehend zur Info mal der aktuelle Fehlerscan (die beiden Fehler habe ich durch das Abziehen eines Steckers / Ansaugschlauches selbst verursacht!):
Code: |
Montag,13,Januar,2014,21:46:24:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20131116
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 213990km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 9N
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 46 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ8Bxxxxxx Kilometerstand: 213990km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 E HW: 045 906 013 E
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 4271
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ7Z0G5933092
Codierung: 0003071
Betriebsnr.: WSC 49000 143 80495
VCID: 112F82EC0B0893960BD-513C
2 Fehlercodes gefunden:
000275 - Geber f¸r Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 000 - Signal zu grofl
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 213998 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.32 V
Temperatur: 134.1∞C
Temperatur: 2.7∞C
Temperatur: 4.5∞C
000568 - Geber f¸r Ladedruck (G31)
P0238 - 000 - Signal zu grofl - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.32 V
Bin‰rwert: 00101100
Druck: 877.2 mbar
Druck: 2193.0 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Bauteil: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0002365
Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
VCID: 8E1519909A360C6E96F-5178
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0850
VCID: EADD7500961E804EAA7-515A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 F
Bauteil: 0009 BN-SG. 2S36
Codierung: 09646
VCID: 3E7509503A165CEEA6F-515A
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 19 AIRBAG VW51 0P 0010
Codierung: 12601
VCID: 2C513318DC6ADE7E18B-515A
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 377B1C74152C6DA6659-5178
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
Codierung: 00014
VCID: F0E96768B0C27A9EE43-515A
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\5J0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMOBILIZER VDO V06
Codierung: 01132
VCID: 377B1C74152C6DA6659-515A
WVWZZZ9NZ8B031810 VWZ7Z0G5933092
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6Q0 423 156 AB
Bauteil: LenkhilfeTRW V270
Codierung: 10110
VCID: 6FEBE4142DFCE5667D9-515A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 3F Komfortger·t 0002
Codierung: 00019
VCID: 3D770E5C371047F6BF5-4B00
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\7H0-919-283.lbl
Teilenummer: 7H0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. 24 KUH 402
Codierung: 00102
VCID: 30692768F042BA9E243-5178
Ende -------------------------------------------------------------------- | |
