Motor deaktivieren?
Driver123
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2010
Beitrag14-02-2014, 22:30    Titel: Motor deaktivieren? Antworten mit Zitat
Hallo, habe da eine etwas ungewöhnliche Frage:
Kann ich bei einem Sharan PD 2003 den Motor über VCDS "lahmlegen" damit er sich nicht mehr starten läßt?
Die Hintergründe werd ich lieber gleich beantworten: Das Fzg. wird in nächster Zeit ein paar mal in der polnischen Pampa abgestellt, ist zwar schon alt, aber man weiß ja nie obs da "Interessenten" icon_twisted.gif gibt dafür.
(Die Wegfahrsperre eines neuen Voyager war jedenfalls in 1 Minute geknackt-konnte ich zusehen dabei.
Wär halt eine zusätzliche Sicherheit und schnell gemacht.
Besten Dank schon mal.
Beitrag14-02-2014, 23:03    Titel: Motor deaktivieren? Antworten mit Zitat
ich hatte so etwas mal über unterschiedliche Codierungen des Motorsteuergeräts realisiert.
VCDS benötigt man dann zum Aktivieren/Deaktivieren. Das Motorsteuergerät muss aber dazu vorbereitet sein, also nichts für dich.
An Deiner Stelle würde ich a) einen geeigneten Stellplatz auswählen und b) für den Betrieb relevante Teile aus dem Fahrzeug entfernen, z.B. das Relais für die Stromversorgung vom Motorsteuergerät o.ä.
Driver123
Beitrag14-02-2014, 23:17    Titel: Motor deaktivieren? Antworten mit Zitat
O.K noch einfacher - Besten Dank
Blackfrosch
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2011
Beitrag21-02-2014, 2:02    Titel: Motor deaktivieren? Antworten mit Zitat
vwSchrauber
Beitrag18-03-2014, 13:39    Titel: Motor deaktivieren? Antworten mit Zitat
Die Variante mit Steuergerät und VCDS wird nicht viel bringen, da man nicht ausschließen kann dass der Dieb ein eigenes STG ohne WFS mit hat, und beim 2003er 7M ist das sehr schnell umgesteckt.
Tipp: wichtige Verbindungen unauffällig unterbrechen. z.B. den Zentralstecker für die PDE am ZK lösen, und nur dran lassen, ohne dass er Kontakt hat. Dann können die starten bis die Batterie leer is icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge t4 wfs deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren bei V6 TDI (BAU) Dieselschrauber Bar
