ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM)
Fab176
2000 Volkswagen Golf
Beitrag25-03-2014, 19:53    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Ich habe in meinem Golf 4 TDI 4motion (MKB: AJM, Bj 08/2000) ein Mk60 ESP verbaut, welches aktuell aber immer den Fehler "Steuergerät falsch codiert" auswirft.
Hier mal der Auszug aus VCDS:
Samstag,22,März,2014,08:11:06:54670
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Händler-/Werkstattname: Fab
Betriebsnummer: 000 31414 000000
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: GOLF4TDI4MOTION2
Kilometerstand: 320660km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\038-906-019-AJM.lbl
Teilenummer: 038 906 019 CJ
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Codierung: 00003
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: 61C6DEC5EB9C2416F49-4B00
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-A.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 P
Bauteil: ESP ALLRAD MK60 0101
Codierung: 0023049
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3772509D45980AA66AD-515A
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 C
Bauteil: CLIMATRONIC C 0.7.0
Codierung: 01000
VCID: 21469EC5AB1C6416B49-5266
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 A
Bauteil: 0F AIRBAG VW5 01 0004
Codierung: 12358
VCID: 356E5A950F94F8B6781-4B18
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 825 C
Bauteil: A4-KOMBIINSTR. VDO V04
Codierung: 04124
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 285083E1C826955EF37-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: IMMO
Bauteil: IDENTNR: VWZ7Z0Y2617580
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2617580
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E02B81B0761D9EEB7-513C
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\02D-900-554.lbl
Teilenummer: 02D 900 554 B
Bauteil: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F42983D9D6852E682D-4B18
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 00257
VCID: 8408775194CE113E3FF-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801C
Bauteil: 4H Tõrsteuerger. FS0002F
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802D
Bauteil: 4H Tõrsteuerger. BF0002r
Hintergrund ist, dass das ursprünglich verbaute Mk20 ESP gegen ein Mk60 ESP getauscht wurde. Es wurde der G419 verbaut, Codierbrücke auf 4motion am Stecker gesetzt, Abgleich der Sensoren durchgeführt, Relais zur Bremslichtunterdrückung aus Kabelbaum herausgeflochten etc. Von der Verkabelung her stimmt soweit alles. Als Codierung steht aktuell 23049 drin; diese wird nach Login (Codierung II) auch zunächst wieder als korrekt angenommen. Sobald ich aber via VCDS die Verbindung beende, piept das KI und beim sofortigen Fehlerauslesen der Bremsenelektronik wird wieder die falsche Codierung angezeigt.
Die Codierung ergibt sich ja als Summe aus den angezeigten Werten der Hilfe - dabei komme ich zum einen nie auf die 23049 und zum anderen werden die daraus errechneten Werte nicht angenommen (Fehler Feld 31 oder so ähnlich).
Muss ich für das ESP STG die Codierungswerte anders errechnen? Oder übersehe ich bei meiner Fehlersuche etwas? Das Fahrzeug ist zurzeit abgemeldet und soll langfristig als Ringtool o.ä. genutzt werden.
Gruß und Danke vorab,
Fabian
VW Golf 4 TDI 4motion
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-03-2014, 20:10    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
1C0 907 379 M wäre evtl. erfolgversprechender gewesen da mit diversen 1.9l TDIs verbaut.
LG,Rainer
Fab176
Beitrag25-03-2014, 20:13    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Danke, werde ich morgen mal ausprobieren.
Mache ich irgendeinen Rechenfehler oder warum komme ich anhand der vorgeschlagenen Summanden in VCDS nicht auf 23046 respektive 23049? Im Grunde fehlen immer 4093 bzw. 4096.
Beitrag25-03-2014, 20:19    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Welche Bremse hast Du? FS3 oder FN3?
Fab176
Beitrag25-03-2014, 22:54    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Ausgehend von der 2FN 42 fahre ich aktuell Brembo ZR18 an den 334er Scheiben. Das passt auch mechanisch; Bremsdruck in den Messwertblöcken zum G201 ist auch unauffällig.
Nachtrag:
Ursprünglich war eine FN3 verbaut.
Beitrag26-03-2014, 9:33    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Du hast PN.
Fab176
Beitrag21-04-2014, 12:05    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Kurzes Feedback:
Das Golf 4 .:R32 ESP-Steuergerät lässt über die hardwaremäßigen Codierbrücken 2 Codierungs-Varianten zu; einmal für den MKB BFH und einmal für den Rest. Bei mir war zunächst der "Rest" hardwaremäßig codiert. Nach Umstecken der Codierbrücke auf MKB BFH wurde immer noch über VCDS "Steuergerät falsch codiert" gemeldet. Durch einen dummen Zufall habe ich dann einen Kabelbruch in der Codierbrücke festgestellt icon_rolleyes.gif Nachdem dieser Fehler behoben war, liess sich das .:R32 ESP auch im Golf 4 4motion TDI regulär per VCDS codieren und betreiben.
Danke noch mal an alle, die mir weiter geholfen haben!
Beitrag21-04-2014, 12:50    Titel: ESP Steuergerät Codierung - Golf 4 4motion TDI (AJM) Zitieren
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 4 4motion Stabi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Codierung für ABS-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung AHK Steuergerät Audi Q5 8R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung Seat ABS-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
