Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok
KANE326
Beitrag17-03-2014, 18:35    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Hallo Zusammen,
ja, ich habe die Suche bemüht und ja, ich habe die Tipps ausprobiert. Jedoch waren diese nicht zielführend.
Der Sharan ist 200tkm gelaufen, der Wagen springt bei beschleunigen mit Vollgas in den Notlauf. Fehlerspeicher sagt: "Ladedruckregelgrenze überschritten".
VCDS sagt, dass der Ladedruck bei 50% Gaspedalstellung dauerhaft 0,2-0,3 Bar über dem Soll befindet und ab 75% reicht der Messbereich des Ladedrucksensors nicht mehr aus, um den Überdruck zu messen (2590mbar, Soll ca 2100mbar).
Die VW-Werkstatt des Vertrauens hat bereits den Ladedrucksensor getauscht.
Ich habe daraufhin das Fahrzeug untersucht und einen undichten Ladedruckschlauch getauscht, die AGR (war extrem verkokt und undicht! ähnlich schlimm wie im Fachartikel)ausgetauscht. Außerdem noch den Unterdruckschlauch der Turboladerdose getauscht, weil der Schlauch abgeschabt, dünnwandig war.
Außerdem habe ich noch die Unterdruckdose am Turbolader entfernt und das VTG-Gestänge 200-mal hin und her bewegt. Geht total easy...
Leider hat das alles nichts genützt. Selbes Problem wie vorher.
Fakt ist:
VTG-Gestänge iO
AGR iO
Ladedruckstrecke dicht (wobei egal, weil Ladedruck überschritten)
Ladedrucksensor iO
LLM und AGR Messwerte plausibel
Kann es am N75 liegen? Wenn dieses zu viel Unterdruck durchschaltet?
Oder kann es an den Verkokungen liegen? Denn den Ansaugkrümmer habe ich nicht gereinigt. Es fehlt ca 1cm Durchmesser. Kann deswegen der Ladedruck so anschwellen?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar!!
Grüße,
Armin
Beitrag17-03-2014, 18:52    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Man könnte ein Unterdruckmessgerät dazwischen schalten und sehen wie sich der Unterdruck zum Tastverhältnis ändert.
Die Erfahrung spricht aber eher für ein Klemmen (Heissklemmer) der VTG.
KANE326
Beitrag18-03-2014, 9:32    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Heissklemmer??
Was kann man dagegen tun? Turbo ausbauen und schleifen/reinigen?
Beitrag18-03-2014, 20:51    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Ja zum Beispiel. Du solltest aber erst sicherstellen, welches Bauteil ursächlich ist. Deshalb würde ich mit dem Unterdruck beginnen und prüfen, ob bei kaltem und betriebswarmem Motor ein Unterschied von Tastverhältnis, Unterdruck und Ladedruck besteht.
Beitrag18-03-2014, 23:03    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Ggf. siehst Du es auch, wenn Du ihn warm/heiss fährst und dann einen Spritzentest machst.
Bei "Heissklemmen" sollte vorallem das "Loslassen" an Unterdruck dann hakelig und eben klemmend von Statten gehen.
An einem ASV, der auch eine hakelige VTG hatte, half mir schon sehr abwechslungsreiches Autobahnfahren.
Beitrag19-03-2014, 8:59    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Wenn Du getrennte Magnetventile für AGR und VTG hast, tausche die einfach mal untereinander und falls dann Ruckel-/Rußprobleme auftreten, lasse den el. Anschluß des AGR-Ventils weg (= AGR-off).
Verschwindet das Ladedruckproblem, dann brauchst Du zu 90% nur ein neues N75.
KANE326
Beitrag20-03-2014, 23:51    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
also am N75 liegt es auch nicht, habe ich gerade getauscht...
@dieselmartinProfil anzeigen: dieselmartin
Bitte erläutern?
Hilft nichts, muss ich den wohl doch ausbauen und reinigen. Danke für eure Hilfe. Ich werde dann am WE berichten.
Beitrag21-03-2014, 10:34    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
KANE326 hat folgendes geschrieben:
Eine verstopfte oder geknickte Außendruckleitung wäre auch denkbar, siehe /viewtopic.php?t=3101
KANE326
Beitrag21-03-2014, 12:05    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
KANE326
Beitrag21-03-2014, 18:48    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Außendruckleitung wars auch nicht... bleibt nur noch der Turbo
Beitrag21-03-2014, 19:46    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Bitte erläutern?
Anfangs mit VCDS gefahren, damit ich den Ladedruck nicht vollends in Jenseits schiesse. Als ich rausgefunden hatte, dass der im Rahmen bleibt, bin ich (weil ich eh musste) viel Autobahn gefahren und hab dabei, im Gegensatz zu meiner sonstigen Fahrweise, immer wieder deutlich beschleunigt. Halt eben so, dass die VTG immer viel zu tun hat.
Dieses "Rumgeheize" hat die VTG dann wieder gängig gemacht.
Bei diesem Wagen klemmte die VTG wohl, weil er vor dem Kauf ein Jahr stand.
Also ganz platt gesagt: festgerostet
Bei dir wird sie eher festgeschrubbt sein - was sich ggf. NICHT mit noch mehr Schrubben lösen lässt.
KANE326
Beitrag28-04-2014, 19:14    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Nachtrag:
Es lag tatsächlich an einem Heißklemmer. Turbolader rausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder rein damit. -> Läuft.
Achja.. Man muss die Antriebswelle übrigens NICHT ausbauen. Es reicht einfach die Pendelstütze zu lösen, dann mit einem Brecheisen den Motor nach vorne hebeln und ein Holzstück irgendwo reinklemmen. TADA: Turbo geht nach unten raus!
Beitrag28-04-2014, 19:20    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag28-04-2014, 22:12    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Hattest du auch Rostansatz unter der Scheibe die unter der VTG sitzt?
Beitrag28-04-2014, 22:48    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Hattest du auch Rostansatz ....
KANE326
Beitrag29-04-2014, 11:15    Titel: Sharan Bj2002 AUY Ladedruck zu hoch - VTG scheinbar ok Zitieren
Was meinst du mit Scheibe am Turbo?
Ich hab nur diese Bilder geschossen (siehe Anhang).
 Holz
 Dateigröße:  154.59 KB
 Angeschaut:  3335 mal
 AGR2
 Dateigröße:  289.27 KB
 Angeschaut:  5781 mal
 AGR
 Dateigröße:  276.88 KB
 Angeschaut:  7324 mal
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Ladedruck zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck bei TDI zu hoch (AEL) Diesel Motorentechnik
