Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät?
Beitrag26-07-2014, 21:13    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
HI
hier am Urlaubsort hab ich nen A6 4G, der die letzten 200 der 1200 km OHNE Klima wollte. Der Druckschalter scheint zu streiken:
Code:
1 Fehler gefunden:
00256 - Geber für Kältemitteldruck/-temperatur (G395)
            004 - kein Signal/Kommunikation
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 01100100
                    Fehlerpriorität: 3
                    Fehlerhäufigkeit: 4
                    Verlernzähler: 41
                    Kilometerstand: 84493 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2014.07.26
                    Zeit: 17:13:00
Der Schalter sollte doch der vorne hinterm Grill auf dem Klimakühler sein ?
Kann man den tauschen, OHNE das Klimaöl austritt, also ohne Spezialgeräte dafür ?
Danke
mullemaus
Beitrag26-07-2014, 23:12    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
Beitrag26-07-2014, 23:16    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
Ja, zügig ab schrauben kommt nur wenig Kältemittel raus, ebenso beim Reinschrauben vorher neuen O-Ring mit Kompressoröl einstreichen und zügig rein schrauben. Es ist unter dem Drucksensor ein Ventil drin.
Beitrag27-07-2014, 7:17    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
OK
dann die nexte Frage:
Wie komm ich beim 4G dran?
Durch den Grill kann ich das Ding sehen.. Aber der Schlossträger scheint das Gitter des Grills auch zu haben.
Also Grill ab und ich hab die div. Kühler vor mir, ist nicht.
Alternativ: Kann ich, wenn das Teil als Def. gemeldet wird, es verifizieren.
Stecker ab wird den Fehler ja nicht "fester" machen :icon_wink.gif
Beitrag01-08-2014, 20:33    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
SO
Audi kühlt wieder.
Der Sensor war schnell aus- und wieder eingeschraubt.
Gruesse
Beitrag01-08-2014, 21:44    Titel: Klima Druckschalter tauschbar OHNE Klimagerät? Zitieren
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Felgen 3C 1K tauschbar ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Druckschalter F129 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf5 TDI OHNE ele. Zuheizer ??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Diesel Motorentechnik
