VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408)
stolley
Beitrag14-09-2014, 20:11    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Hallo Leute!
Mein VW T5 empfiehlt mir seit einiger Zeit, die Werkstatt aufzusuchen.
Hier das Protokoll des Fehlerspeichers:
Sonntag,14,September,2014,21:16:17:25065
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: RKS 12.12.3.0
Datenstand: 20140904
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 137040km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 137040km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: RKS\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 DR HW: 070 906 016 DR
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 1584
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0G6131852
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 30696 264 83473
VCID: 63C39824A1345106E6F-5178
2 Fehlercodes gefunden:
001619 - Geberreferenzspannung B
P0653 - 000 - zu grofl - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 5
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 136945 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 168 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
001032 - Potentiometer f¸r Abgasr¸ckf¸hrung (G212)
P0408 - 000 - Signal zu grofl - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 13
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 136951 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 1638 /min
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Last: 23.1 %
Lambda: -2.5 %
Luftmasse/Hub: 335.0 mg/H
Luftmasse/Hub: 355.0 mg/H
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 1 2 0 0 0
Kann mir jemand sagen, was da genau defekt sein könnte?
Übrigens: Die Batterie geht langsam in die Knie, können die Fehler damit etwas zu tun haben?
Beitrag14-09-2014, 22:51    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Dort würde ich beginnen. Der 1. Fehler ist wohl beim Startvorgang aufgetreten.....
..Batterie erneuern, Fehler löschen und abwarten was wiederkommt.
stolley
Beitrag15-09-2014, 6:18    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
OK, werde ich machen und berichten!
Danke!
bloesch
Beitrag15-09-2014, 6:29    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Dafür gibts meiner Meinung nach eine TPI.
Wenn ich mich recht erinnere, soll ein Update für das Motor-Steuergerät
Abhilfe schaffen. Ggf. (je nach Teilenummer) muss noch der AGR-Kühler
ersetzt werden.
stolley
Beitrag15-09-2014, 16:11    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Hast Du die TPI parat?
Kenne mich damit nicht wirklich aus...
Erfolgen die Arbeiten dann für mich kostenfrei?
bloesch
Beitrag16-09-2014, 7:30    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
ne hab ich nicht; guck ich heute mal, wenn ich es schaffe...
nein; manchmal gibt es eine erweiterte Kulanz.... aber da würde ich mir keine großen Hoffnungen machen bei einem 2008er
stolley
Beitrag16-09-2014, 8:29    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
bloesch hat folgendes geschrieben:
Super, vielen Dank schonmal!
stolley
Beitrag17-09-2014, 20:18    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
So, jetzt habe ich die Batterie erneuert und anschließend den Fehlerspeicher gelöscht.
Doch noch vor dem nächsten Motorstart war wieder einer der Fehler im Speicher:
Mittwoch,17,September,2014,23:09:17:25065
Kilometerstand: 137220km Reparaturauftrag: Starterbatteriewechsel
Fahrzeugtyp: 7H (7HM - VW T5 Multivan)
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 18 19 37 45 46 56 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ8Hxxxxxx Kilometerstand: 137220km
Codierung: 0001075
VCID: 63C39824A1345106E6F-515A
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 2
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 137044 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 1 1 0 0 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\09G-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09K 927 750 L HW: 09K 927 750 L
Bauteil: AQ 250 6F 1045
Revision: 00H67000 Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 3E7509506A165CEEA91-5178
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: RKS\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
VCID: 44817BB804FA363EFF5-513C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: RKS\7Hx-907-040.lbl
Teilenummer: 7H5 907 040 D
Bauteil: CLIMAtronic T5 4221
Codierung: 0011040
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2C5133188C6ADE7E175-513C
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
1 Fehler gefunden:
01592 - Sensor f¸r Luftg¸te (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: RKS\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-513C
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 11 AIRBAG VW61 0R 0004
Codierung: 12593
VCID: 275BCC34C58CFD26FA7-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: RKS\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 872 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 05113
Betriebsnr.: WSC 71692
VCID: 3C7103582C0A4EFE875-513C
WV2ZZZ7HZ8H109783 VWZ7Z0G6131852
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\7H0-819-008.lbl
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B5330048964D9461EF-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-515A
Adresse 37: Navigation Labeldatei: RKS\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
VCID: 3B730044790449C68EF-513C
Adresse 45: Innenraum¸berw. Labeldatei: RKS\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw. 2917
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51D0
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 951 178
Bauteil: Innenraumueberw. 1607
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C11 Komfortger·t 0004
Codierung: 00031
VCID: 326D2D60FE4E888E5D9-4B18
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE4F5-515A
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: RKS\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 7H0 035 730 HW: 7H0 035 730
Bauteil: Telefon 005 1411
Revision: 00005000 Seriennummer: 20330620005755
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C316743-513C
Adresse 01: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 02: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 03: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 08: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 09: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 15: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 17: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 18: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 19: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 37: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 45: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 46: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 56: Fehlercodes gelˆscht
Adresse 77: Fehlercodes gelˆscht
Codierung: 0001075
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 137221 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2064.00.00
Zeit: 00:00:00
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00100000
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Codierung: 0000072
VCID: 3E7509506A165CEEA91-515A
Revision: 00H31001
Codierung: 0000555
Codierung: 0011040
1 Fehler gefunden:
Codierung: 0000359
VCID: 75E7D67C1FA0DFB6B8B-515A
Codierung: 12593
Codierung: 05113
Codierung: 00006
VCID: F0E96768B0C27A9EEBD-513C
Codierung: 0000101
Codierung: 0000012
VCID: 2F6B2414BD7CA566327-51B2
Codierung: 00031
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0016410
VCID: 34612B78545A86BE4F5-513C
Codierung: 000211
VCID: E1CF122CFB28C316743-515A
Kann mir nun jemand einen Tipp geben, was es mit dieser Geberreferenzspannung auf sich hat?
Und nebenbei noch die Frage:
Ich kann schon weiterfahren, oder?!
LG
Volker
Beitrag17-09-2014, 20:34    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
vermutlich geht es um die +5,0V Versorgungsspannung diverser Geber, das Motorsteuergerät erkennt diese als zu hoch.
Kannst Du am Anschlusstecker z.B. vom LMM nachmessen:
/viewtopic.php?t=3347
Kann auch nicht schaden, die icon_smile_thumb_up.gif2,0V nachzmessen.
Verkabelung bitte auch auf Scheuerstellen, Marderverbiss etc. prüfen.
Leider, kann auch Dein Steuergerät fehlerhaft sein (Hardwaredefekt).
stolley
Beitrag17-09-2014, 20:40    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Hallo Rainer.
Danke für die Anregung!
Und wie ist Deine Einschätzung: Kann ich durch das Weiterfahren Schaden anrichten?
Ich vermute, er geht auch in den Notlauf, oder?!
Beitrag17-09-2014, 20:44    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Dazu müsste man wissen, was defekt ist. Bezüglich Scheuerstellen/Marderverbiss würde ich vor weiterer Nutzung zuerst schauen. icon_idea.gif
bloesch
Beitrag17-09-2014, 21:05    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Sorry, habe heute die TPI nicht gefunden......
Magst du Du mir mal deine ganze Fahrgestellnummer per PN senden?
stolley
Beitrag18-09-2014, 6:08    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Habe gerade die Werte am LMM gemessen:
Pin 5: 5,03V
Pin 4: 5,09V
Pin 3: leer
Pin 2: 0,01V
Pin 1: 12,19V
Die Werte scheinen in Ordnung zu sein, oder?!
Beitrag18-09-2014, 8:18    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Komische Pinbelegung - bitte Foto machen!
stolley
Beitrag18-09-2014, 12:04    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Habe gerade leider nur dieses parat...
Vielleicht ist die Belegung auch gerade andersherum, dafür verbürge ich mich nicht.... 😉
 Stecker LMM T5
 Dateigröße:  44.41 KB
 Angeschaut:  19159 mal
Beitrag18-09-2014, 13:30    Titel: VW T5: Frage zu zwei Fehlercodes (P0653, P0408) Zitieren
Ok, habe die Pinnummerierung bei Dir korrigiert, Pin1 ist an der abgerundeten Seite.
Leider sehen die Werte erstmal nicht schlecht aus, womit die Suche weiter geht.
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler P0653 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge zwei k-leitungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei k-lines Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboladerschaden zwei mal hintereinander!? Diesel Motorentechnik
