Fehlerinterpretation VTG am CBAB
Beitrag13-10-2014, 20:58    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
ich habe hier einen CBAB (mit DSG), der problemlos läuft, also volle Leistung und normalen Verbrauch zeigt.
Nach Löschen der Fehler und ca 10 km Probefahrt kam keiner wieder.
Regelung der VTG läuft wunderbar (MWB 034 SOLL-IST Vergleich).
Aber wie können dann auf 2600 km Urlaub diese Fehler kommen, die zum Schluss dauerhaft die MIL zeigten.
Könnte das ein Heissklemmer sein ?
Oder ist einfach der Hallgeber auf der VTG altersschwach und mochte das warme Wetter in Nizza nicht ?
Oder ganz blöde, ein wackelnder Kabelbruch zum Hallgeber ?
Eine gerissene VTG Membran hatte ich letztens, die zeigte sich vollkommen anders.
Code:
Adresse 01: Motorelektronik (CBA)       Labeldatei: RKS\03L-906-022-CBA.clb
   Teilenummer SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG  5583
   Revision: 13H02---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000078
   Betriebsnr.: WSC 84224 164 739974
   VCID: 77F67B9E06B634A6AAD-8022
3 Fehlercodes gefunden:
009572 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
               P2564 - 000 - Signal zu klein - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 73
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 143789 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2057.14.08
                    Zeit: 15:00:16
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 782 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Spannung: 14.14 V
                    Lambda: 51.3 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Binärwert: 00000000
                    Spannung: 0.076 V
009571 - Positionsgeber für Ladedrucksteller
               P2563 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 15
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 144613 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2057.14.11
                    Zeit: 14:14:52
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 0 /min
                    Spannung: 12.46 V
                    Lambda: 100.2 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Binärwert: 00000000
                    Spannung: 0.228 V
             Freeze Frame:
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 144770 km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2057.14.11
                    Zeit: 15:27:11
             Freeze Frame:
                    Drehzahl: 897 /min
                    Geschwindigkeit: 3.0 km/h
                    Spannung: 13.91 V
                    Lambda: 73.4 %
                    Lambda: 0.0 %
                    Binärwert: 00011110
                    Spannung: 1.596 V
Readiness: 0 1 0 0 0
Beitrag13-10-2014, 21:52    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Tippe eher auf defekten Geber oder Kabel-/Steckerprobleme (Marderverbiss)... "Signal zu klein" wird wohl eher weniger durch eine klemmende VTG zu provozieren sein.
Beitrag14-10-2014, 9:58    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Laut dem Jahr in den Freeze-Frames glaubt der Wagen wohl, er sei ca. 50(?) Jahre alt . . . da wäre es doch an der Zeit, der längst überfälligen eigenen Verschrottung durch ein paar spinnerte Fehlereinträge nachzuhelfen?
Beitrag14-10-2014, 10:14    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Ja, im Nachhinein fiel mir das auch auf und ich wollte eigentlich mit der Version 14 mal dran ... aber nun sind die Fehler schon gelöscht und kommen nicht wieder.
Rainer hat folgendes geschrieben:
Das ist wohl wirklich das plausibelste, zumal der Besitzer meinte, es sei schon mal am Kabelbaum "repariert" worden.
"Lose Krimpstelle ... und schon gibts den Tannenbaum im KI." könnte also passen.
Holger247
Beitrag14-10-2014, 12:51    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Auffällig ist zumindest, daß die Drehzahl im Bereich Leerlauf ist.
Heißklemmer passieren meistens bei höheren Drehzahlen.
Denke auch, daß es die Zuleitung ist.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
Beitrag14-10-2014, 13:45    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Von der Situation her, die beschreiben wurde, war es meist im Stau im Stop'n'Go.
Aber ja, auch da ist der Turbo sicher nicht sooo heiss, wie unter Vollgas.
Zumal er nicht Vollgas an den Stau rangefahren ist, sagt er.
Ich check mal die Kabel.
Stop'n'Go könnte eher maximales Rumschütteln und damit Bewegen der Kabel sein.
Danke
Beitrag25-10-2014, 8:38    Titel: Fehlerinterpretation VTG am CBAB Zitieren
Gestern hatte ich den Trekker nochmal hier.
Sämtliches Gewackel am VTG-Kabel(baum) zeigte keine Messwertveränderung.
Er war festgenagelt bei 0,684 Volt.
Nur, wenn man den Stecker so fest nach hinten drückte, dass die VTG-Dose schon ordentlich Kraft ab bekam, wechselte er auf 0,760 Volt.
Das tat er auch, wenn man die komplette VTG-Dose feste nach hinten drückte.
Da in den letzten Tagen auch keine Fehler mehr auftraten, lasse ich es vorerst mal "gut sein".
Gruesse
Keine neuen Beiträge Problem Kühlmittelanzeige, MKB CBAB,CBBB,CBDC,CBAA,CBBA Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagnose an defekter VTG-Dose (am CBAB) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge CBAB 2,0 TDI VW Tiguan Turbolader Einstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Durchsatz zu klein... Passat CBAB Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltene Aussetzer beim Überholen bei 3C5 CBAB Diesel Motorentechnik
