teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
09-08-2010, 12:07 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Hallo ich habe das Problem dass öfters mal das Lap im Auto bei der Auslese/ Loggen ausgeht.
Nun habe ich einen USB Ladeadapter gesehen der 5 Volt 1000 mA hat.
Gab es nicht mal Probleme wenn VCDS in Betrieb ist mit der selben LadeQuelle?
Gleiches 12 Volt Potenzial oder so?
Oder ist es besser über die Ladebuchse Lap zu gehen.
Frage mich so wie so, ob über das dünne USB 1 A Ladestrom gehen soll??
Wie macht Ihr das? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Profil PN E-Mail Garage |
chli1976 Profi-Schrauber
09-08-2010, 12:19 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Ich habe einen Konverter, der die 12V vom Zigarettenanschluß auf 18V für den Laptop wandelt. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. VCDS |
09-08-2010, 12:23 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
du kannst einen Laptop nicht ueber USB laden. Ein USB-Host-Port stellt eine Stromversorgung bereit, ein USB-Device kann aus einer solchen versorgt/geladen werden. Ein Laptop hat ueblicherweise nur Host-Ports (halt die, wo USB-Sticks reinpassen), waehrend z.B. ein Smartphone oder eine Kamera USB-Devices sind, also an USB bzw. so einem USB-Autoadapter ladbar sind.
Zudem brauchen die meisten Notebooks deutlich mehr als 5 W - ueblich sind im Idle selbst bei kleinen Geraeten eher 10-12, grosse Gamingnotebooks gehen auch viel hoeher.
Ich hab fuer das Steinzeitnotebook, das ich mit VAGCOM benutze, einen fuer damals 15 Euro in der Bucht gekauften Universalautoadapter. der aus den 12V des Autos die in meinem Fall 16V des Notebooks macht und IMO 4 Ampere bereitstellt (was fuer das alte Thinkpad mehr als ausreicht). Schau einfach, welche Sekundaerleistung dein Notebooknetzteil bringt und kauf entsprechend ein Autonetzteil - die universellen sind nicht teuer und haben meist eine von 16-20 Volt einstellbare Spannung und Adapter fuer alle moeglichen Kabeltypen dabei.
Nachtrag: Mein ebenfalls steinzeitlicher serieller Adapter hat trotz gemeinsamer Masse kein Problem mit dem Ding.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-08-2010, 12:27 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
generell sollte man bei Verschaltungen mit unterschiedlichen Bezugsmassen sehr vorsichtig sein.
Für problemlosen Betrieb MUSS die Masse am OBD2-Stecker vom Fahrzeug (geht über die Diagnoselektronik zum USB Anschluss vom Laptop/Netbook) das selbe Potential wie die Massen vom Laptop haben. Diese ist entweder im Netztel galvanisch getrennt (= problemlos) oder hoffentlich vom - Anschluss der Netzteilversorgung.
Ungünstig wenn Sie von +12V, irgendwelchen internen Übertrager/Trafoabzapfungen etc. kommt, dann gibt das schwächste Glied in der Verbindung nach. Dasselbe gilt für Ladegeräte für die Fahrzeugbatterie und gleichzeitige Versorgung des Diagnoserechners aus der Steckdose. Steht auch im Handbuch.
Wenn jemand so etwas einsetzt, bitte vorher Potentialdifferenzen zwischen den genannten Punkten prüfen!
Schäden, die durch ungeeignete Spannungsversorgungen an der Diagnosehardware verursacht werden, geschehen daher auf eigene Rechnung des Benutzers.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
09-08-2010, 12:59 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Yep, das ist wirklich wichtig. Bei meiner Konstruktion liess sich zwischen Masse des vom Autonetzteil versorgten Notebooks und der Masse des mit dem Auto, aber nicht dem Notebook verbundenen Diagnosekabels genau 0 Volt messen - bei laufendem wie bei stehendem Motor. Von daher habe ich das dann so gemacht und bislang (das ist jetzt wenigstens 6 Jahre her) keine Probleme gehabt.
Viele Gruesse,
09-08-2010, 16:32 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Danke mal für die Antworten es sollte 19 Volt 4,75 A haben also Wechselrichter.
geht das auch mit weniger Leistung also 3 A noch zu betreiben Quasi Stütze? Gruß, der Teileklaus
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2399 Karma: +435 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
09-08-2010, 17:46 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | Danke mal für die Antworten es sollte 19 Volt 4,75 A haben also Wechselrichter.
geht das auch mit weniger Leistung also 3 A noch zu betreiben Quasi Stütze? |
Hallo Klaus,
wie sich dein Notebook bei einem Strombegrenzten Qulle verhält hängt von dem Notebook-Schaltungsaufbau ab.
Das Problem wird hauptsächlich sein, dass Die meisten Notebook-Adapter nicht wirklich strombegrenzt sind. Wenn Sie beispielsweise mit 3A angegeben sind, dann bedeutet dass nur, dass eine höhere Stromentnahme nicht zwingend zerstörungsfrei möglich ist. Es bedeutet nicht zwingend, dass der Strom auf 3A begrenzt wird. D.H. der Adapter könnte evtl kaputt gehen, oder zu heiß werden oder... --> Laß es
Ich verwende ein Netzteil, dass bis zu 6A liefern kann. NTS 120.
Damit läuft VCDS an meinem Notebook problemlos. Fahrzeugmasse des Zigarettenanzünders sind mit der Masse des Notebookladesteckers verbunden. Im Notebook sind dann Notebookladestecker und USB-Masse verbunden.
Das Ding kostet keine 18 €
Guste |
Profil PN Garage |
09-08-2010, 18:10 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
OK dann bestelle ich das Reichelt 120 er Teil.
Danke an alle, Gruß, der Teileklaus
dieselheinz Blaumann
Mitglied seit: 28.12.2009 Beiträge: 35 Karma: +3 / -0 Wohnort: Thale
09-08-2010, 23:27 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Also im Passat 3c gibt es optional eine 230 Volt, ich weiss zwar nicht was die bei vw kostet aber eine schöne Sache ist das schon, die leistet glaube ich bis zu 150 Watt.
Sowas köntest du auch nachrüsten dann kannst du dein Laptop mit dem Originalnetzteil laden.
grüße Mario |
Profil PN E-Mail |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-08-2010, 7:48 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Das kostet bei VW soviel wie in billig Notebook  |
10-08-2010, 8:38 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
ja, gut VW ist sicher recht teuer.
Hab gerad mal in der Bucht geguckt da gibt es Wandler mit 150 Watt so um die 15 €.
Als alternative zu spannungswandlern am Laptop finde ich eine 230 V Steckdose im Auto ganz gut, außerdem kann man da auch mal andere Geräte anschließen die man in autonähe gebrauchen kann. |
Profil PN E-Mail |
10-08-2010, 9:05 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Ich habe auch so ein Teil, IIRC das 150er. Elektrisch läuft es mit dem alten HP Pavillon und dem neuere Lenovo auch im Diagnosebetrieb (VCDS-Profisystem KKL+CAN) problemlos, aber für das Lenovo war entgegen der Katalogzusage kein passender Adapter dabei
Da habe ich mir selbst so einen dicken Röhrenstecker gelötet, aus dünnem CU-Blech mit Kreppband als Isolator zwischen Innen- und Außenpol. Sieht zwar chaotisch aus, aber tut seit gut einem Jahr seine Dienste. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
10-08-2010, 11:59 Titel: Re: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Servus beinander!
dieselheinz hat folgendes geschrieben: | | Als alternative zu spannungswandlern am Laptop finde ich eine 230 V Steckdose im Auto ganz gut, außerdem kann man da auch mal andere Geräte anschließen die man in autonähe gebrauchen kann. |
Denkt bitte daran, daß man an so BilligWechselrichtern nicht alle Geräte anschließen kann bzw. darf, da die Ausgangsspannung keiner netzüblichen Sinusform entspricht sonderen eher ein zerhackter Rechteck ist!
Mag heißen, einem Gerät mit Schaltnetzteil (TV, leichte(!) Netzteile mit rel. hoher Ausgangsleistung, Handyladegeräte, etc.) ist die Wechselspannungsform egal, da sowieso am Netzeingang sofort gleichreichtet wird, jedoch alles mit konventionellem Trafo (also klassische Autobatterie-Ladegeräte, (die alten groß-klumpigen) Steckernetzteile, sonstige (Klein-)Acculadegeräte, etc.) reagieren empfindlich auf nicht sinusförmige Eingangsspannungen und brennen nach kurzer Betriebszeit (scheinbar grundlos) durch.
Wer hier als Wechselrichter einen will, der echten Sinus ausgibt, darf pro Watt ca. 1 EUR rechnen (nix 15 € in der Bucht!)
An so einem lassen sich dann uneingeschränkt alle 230V-Geräte betreiben, wenn die Aufnahmeleistung nicht überschritten wird.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Styrian
11-08-2010, 13:07 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
...nicht grundlos, sondern der Trafo geht in die Sättigung durch das Rechtecksignal...
...und auch nicht uneingeschränkt, da induktive Lasten bzw. Elemente mit negativer Kennlinie auch so einen Wechselrichter überlasten können, obwohl die Watt rein papermäßig passen würden...
Greetz, Styrian |
11-08-2010, 13:13 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
Styrian hat folgendes geschrieben: | ...nicht grundlos, sondern der Trafo geht in die Sättigung durch das Rechtecksignal...
...und auch nicht uneingeschränkt, da induktive Lasten bzw. Elemente mit negativer Kennlinie auch so einen Wechselrichter überlasten können, obwohl die Watt rein papermäßig passen würden... |
Fein aufgemerkt, aber da wir hier in einem Dieselschrauber-Forum sind, weden die Wenigsten was mit "Sättigung" und "VA" statt Watt anfangen können, oder?
11-08-2010, 13:28 Titel: Laptop/Notebook/Netbook im Auto laden |
nein das will ich nicht, mich im Auto rasieren und fönen können und dann auch noch erst 14 Volt machen mit viel Verlust, dann daraus 240V mit wieder Hitze, dann wieder runter auf 19 oder gar wieder 12 Volt.
Gell Ulf, das wollen wir nicht, ganz abgesehen vom zusätzlichen Gewicht
Voltampere schon kapiert. Sättigung ist dann wenn der Schwingungsvorgang wegen der Wellenform nicht mehr im Trafo funktioniert und irgend was mit zusätzlichlichem Primärstrom?
Ich bleibe beim Reichelt 120 Gruß, der Teileklaus
