WIV Polo9N kein Longlife möglich
Beitrag05-05-2015, 13:08    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
bei einem Polo 9N Mj. 2008 lässt sich kein Longlife einstellen, in Kanal 45 des Kombiinstruments ist keine 4 möglich, nur 2.
Hat jemand eine Idee?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-013-BMS.clb
Teilenummer SW: 045 906 013 HW: 045 906 013
Bauteil: R3 1,4L EDC G000SG 9973
Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ5Z0G5251250
Codierung: 0003071
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 825 F
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT AGD V04
Codierung: 01132
Betriebsnr.: WSC 00000
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-05-2015, 13:16    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
Mit Zugriffsberechtigung?
Edit: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=10656
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag05-05-2015, 13:21    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
Servus beinander!
Auch eine Idee:
WSC mit Ziffern ohne null bestücken?
Viele Grüße aus München!
lw-288
2007 Volkswagen Polo
Beitrag05-05-2015, 14:37    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
@ Herbert
Was heißt mit Zugriffsberechtigung?
Laut Tooltip soll eine 4 bei Kanal 45 eingetragen werden? Wird jedoch mit Fehler quittiert.
Beitrag05-05-2015, 15:07    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
Bei manchen Adaptionskanälen kannst Du nur mit Zugangscode ändern.
Aber schau erst mal unter dem gezeigten Link nach - nach der Beschreibung dort ist beim Polo 9N 2 = Longlife.
lg
Beitrag06-05-2015, 14:55    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
Beim Golf5 MJ 08 gabs dazu nen Bug
Zuerst wurden die KIs komplett getauscht, dann gabs eine Aktion und ein Update.
Aber da war es m.W. so, dass er LL angenommen hat, nach 15000 km aber trotzdem nach Öl gebrüllt hat.
Ich hab daher ein X-KI im Golf (da wurde es noch getauscht).
Code:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer SW: 1K0 920 864 BX    HW: 1K0 920 864 BX
   Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revision: V0002000    Seriennummer: VWXBZ0G0722
   Codierung: 0007103
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 62017
lw-288
Beitrag19-05-2015, 13:09    Titel: WIV Polo9N kein Longlife möglich Zitieren
So wie es aussieht ist der Tooltip beim Polo 9N3 von VCDS falsch.
Kanal 45 geht nur auf 1 oder 2 umzustellen.
Keine neuen Beiträge VAG Longlife Ölnormen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Longlife Service Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nach Ölwechsel kein Longlife mehr? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge mit VAG-COM kein Auslesen des Kombiinstuments möglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Update kein Speichern möglich On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 11h Standlicht, kein Start möglich, normal ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
