passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI
Fabia.S
Beitrag10-02-2015, 21:37    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
eine Bekannte hat sich einen gebrauchten Golf VI, Bj. 2011 gekauft.
Nun die Frage, es gibt Wagenheberaufnahmen für eine Reihe von Fahrzeugen der VW Gruppe.
Nach Suchen in net bin ich auf einen Anleitung gestoßen, bei dem folgende Teilenummer und Stückzahl angegeben worden sind
8N0804587 4x, Gummiaufnahme
8P0802845 1x, Aufnahme links vorne mit Abdeckung
8P0802845 1x, Aufnahme rechts vorne mit Abdeckung
8P0802847 2x, Aufnahmen hinten
Leider kann mir kein VW-Teilehändler sagen (oder will nicht?), ob die tatsächlich auf für den Golf VI passen.
Habe selber ähnliche bei meinen Fabia verbaut und es funktioniert einwandfrei. Einfach Wagenheber dort ansetzen und hochpumpen oder für Unterstellböcke.
Weis jemand, ob die Dinger auch beim dem Golf passen?
Fabia 1.9 Combi, Bj. 2001,ATD Euro 3
Spritspartuning aus dem Shop,Schlechtwegefahrwerk, 285000 km
tomsyncro
Beitrag13-02-2015, 22:35    Titel: Wagenheberaufnahme Zitieren
Hallo Fabia S
Habe diese Aufnahmen auch auf meinen Golf 5 4 Motion müsste beim Golf 6 auch passen.
Ist sehr praktisch auch beim Aufheben von der Hebebühne.
mfg. Thomas
Fabia.S
Beitrag15-02-2015, 10:18    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Danke für die Antwort.
Also gehe ich davon aus, dass auch die Teilenummern richtig sind.
tomsyncro
Beitrag15-02-2015, 22:49    Titel: Wagenheberaufnahmen Zitieren
Hallo
Habe andere Nummern
8P0 802 845 1 Stück 10,10 €
8P0 802 846 1 Stück 10,10 €
8P0 802 847 2 Stück a- 10,10 €
8N0 804 583 4 Stück a- 1,94 €
Das steht auf meiner Rechnung von 2012.
mfg. Thomas
Beitrag17-02-2015, 1:40    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Tom
hast Du Fotos von den Wunderteilen icon_smile.gif ?
tomsyncro
Beitrag18-02-2015, 20:58    Titel: Wageheberaufnahmen Zitieren
Hallo
Kann ich machen aber erst am Wochenende.
lg.Thomas
jörg schmidt
Beitrag19-02-2015, 21:42    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Werden die fest montiert oder nur zwischengelegt, beim Hochpumpen?
Bei meinem alten Ibiza, sind die Aufnahmen schon am Anfang leicht beschädigt worden und das wurde mit der Zeit nicht besser.
Bin schon ganz gespannt auf die Fotos.
Gruß Jörg
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km
tomsyncro
Beitrag19-02-2015, 22:27    Titel: Wagenheberaufnahme Zitieren
Hallo
Ja wird fest montiert.
Mache morgen Fotos.
Wagenheberaufnahme Audi A3 8P googeln sieht man sogar Einbauanleitung.
lg. Thomas
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag22-02-2015, 23:21    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Das sind doch sicher die allseits beliebten Jackpads - die hab ich am Passat 3B, am Lupo und jetzt auch am A2 montiert. Bilder vom Lupo hat ich hier noch in Reserve.
Bye
pax
jörg schmidt
Beitrag28-05-2015, 21:41    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Es würde mich mal interessieren, welche Jackpads beim Ibiza 6J passen.
Die Seat-Werkstatt meines geringsten Misstrauens wusste nix.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
jörg schmidt
Beitrag31-05-2015, 17:24    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
sollen angeblich auch beim Ibiza 6J passen:
http://www.ibiza-forum.de/index.php/Thread/84670-Fahrwerkstechnik-Infos-und-Optimierung-Ibiza-6L1-6J-Cordoba-6L2-Polo-9N-6R-Fox-F/?postID=807433&highlight=wagenheberaufnahme#post807433
ganz unten im Thread Abschnitt 5.6
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag31-05-2015, 18:08    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Ich weiss nicht, ob das nun mehr schadet als nutzt ?
Ich denke, normale oder etwas härtere Gummiauflagen z.B. für Hebebühnen oder Wagenheber, wie sie überall zu erwerben sind, würden völlig ausreichen, anstatt sich im vorderen Bereich evt. die Knotenbleche einzudrücken.
Wiesel
Beitrag31-05-2015, 19:17    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
...anstatt sich im vorderen Bereich evt. die Knotenbleche einzudrücken.
Was genau dann passiert, wenn die Aufnahmen (Löcher) für die Jackpads zwar vorhanden sind,
aber das Verstärkungsblech fehlt, das bei den Fahrzeugen eingeschweißt
ist, für welche die Jackpads vorgesehen sind.
Ohne Verstärkungsblech geht es bei manchen Modellen (vorzugsweise mit Minimotoren
ala 1,2l Benziner) gut. Bei G IV, Octavia etc. mit TDI geht es schief.
lg Micha
Beitrag31-05-2015, 19:45    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
....geht es bei manchen Modellen (vorzugsweise mit Minimotoren
... und genau deshalb kann es grundsätzlich nicht empfohlen werden icon_wink.gif
Eine Auflage an der zum Aufbocken vorgesehenen Stelle mit mehr Grundfläche würde ich vorziehen...
jörg schmidt
Beitrag01-06-2015, 19:49    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Danke für die Warnung!
Hinten sollte es ja kein Problem sein mangels Gewicht.
Vorne wäre ich sowieso gaaaanz vorsichtig dran gegangen,
jetzt wahrschl. gar nicht mehr.
Habt Ihr Tipps für solche Auflagen, die den Pfalz unten schonen?
Müsste am besten was mit Schlitz sein, wo der Pfalz ohne Belastung drin liegen kann.
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag02-06-2015, 0:11    Titel: passende Wagenheberaufnahmen für Golf VI Zitieren
Ja, zB... jedoch sollte der Schlitz nicht zu tief, bzw. das Gummi nicht zu weich sein, damit letztendlich die Last auf dem Schweissflansch verbleibt und nicht auf das Schwellerblech selbst ausgeübt wird.
Ein paar weiche Holzbrettchen tun es auch, wenn man die Faserrichtung quer zum Schweller legt.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge passende Einspritzdüsen für 1Z.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
