Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r
Dan.jel
Beitrag17-03-2004, 0:59    Titel: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Zitieren
Moin moin!
Gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit fing es an dass der Zeiger von der Geschwindigkeits-Scheibe immer auf- und abwackelt.
Die digitale Anzeige in der Climatronic spinnt ganz genauso!
Ich vermute/hoffe also mal dass es nicht das Kombi-Instrument sondern ein Sensor sein müßte! Tank, Temperatur und Drehzahl arbeiten normal wie sonst auch!
Was genau muß ich nun austauschen?
Den Wegstreckensensor oder was anderes?
Liebe Grüße,
Dan.jel
Beitrag17-03-2004, 8:05    Titel: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Zitieren
Hört sich seltsam an. Ich hatte mal einen Mader der hat am Kabel vom Sensor rumgebissen. nachdem ich das Kabel selber geflickt hatte ging alles wieder. Mein Tip daher: vielleicht ist irgendwo das Kabel beschädigt! Ansonsten denke ich auch das der Sensor schuld sein wird!
joergs
Beitrag17-03-2004, 8:17    Titel: Golf Vier Tacho, aktuelle Geschwindikeit flippert hoch und r Zitieren
kenn ich irgendwoher. hatte mein passat kürzlich auch mal. da war es der wegstreckensensor. aber ich möchte mich auch meinem vorredner anschließen. es könnte auch ein marder oder irgendwo feuchtigkeit sein.
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P244B - Dieselpartikelfilter Differenzdruck zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Änderungen 115 PS > 150 PS TDI Golf Vier Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wo sitzt der Wegstreckensensor beim Golf Vier Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passt dieser Stecker beim Golf Vier? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
