Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen?
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag13-01-2016, 13:52    Titel: Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen? Zitieren
Ich möchte die Einspritzdüsen meines Allroad nach 420tkm richtig einstellen lassen, in beiden Stufen. Doch egal welchen Dieselservice ich anschreibe, alle antworten mir dass sie dies nichtmehr machen.
Darunter waren wirkliche Profishops welche VP44 Einspritzpumpen professionell überholen und einstellen, aber keine Düsenhalter?
Oder soll ich einfach die Düsenköpfe tauschen und gut is?
Beitrag13-01-2016, 19:32    Titel: Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen? Zitieren
die Düsenhalterkombinationen für die Motoren mit VP44 gehen anders einzustellen als die mit VP37, normalerweise gar nicht in der ersten Stufe.
Mit Tricks geht es trotzdem, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen.
Neue Düseneinsätze und gut. Prüfen ob es halbwegs hinhaut selbstverständlich trotzdem.
Tagessuppe
Beitrag14-01-2016, 12:34    Titel: Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen? Zitieren
Vielen Dank für die Antwort!
Ich denke auch dass es wichtiger ist neue Düseneinsätze zu verbauen als dass der DÖD 100% dem Neuwert entspricht.
Schliesslich liefen sie ja mit verschlissenen Köpfen und abgeschwächtem Öffnungsdruck auch ganz passabel.
Beitrag14-01-2016, 14:20    Titel: Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen? Zitieren
Ja. Dennoch sollte es halbwegs funktionieren, mir sind auch schon gebrochene oder müde gewordene Federn unter gekommen. Auch kann beim Umbau etwas schief gehen, wenn man es nicht ständig macht.
Deshalb ist eine abschliessende Prüfung sehr sinnvoll.
Der Aufbau Deiner DHK ist ähnlich aber nicht identisch:
/viewtopic.php?t=26850
vwSchrauber
Beitrag15-01-2016, 9:30    Titel: Wo kann man heutzutage noch 2-Federdüsen einstellen lassen? Zitieren
In den Messwertblöcken die Mengenabweichungen prüfen. Passt es bei einer DHK so überhaupt nicht, dann fällt das an einem Wert +/- >1,5mg auf.
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 0,216 er Düsen mit welchen Einspritzdrück einstellen la... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zuviel Ladedruck: Was kann es noch sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie kann man korrekt Scheinwerfer einstellen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 3 Kühler undicht, wo kann es noch her kommen? (Gel�... Diesel Motorentechnik
