Bertil Profi-Schrauber
16-05-2003, 11:36 Titel: Fachartikel Düsentuning |
Hi Rainer,
joergs hat folgendes geschrieben: | hatte im dezember getauscht bei meinem 1z. es wurden wieder die originalen eingebaut. bis zu meinem wechsel ende märz habe ich mit dem bock so etwa 8000 km zurückgelegt. mein verbrauch ging um etwa 0.3 l/100km zurück. auch aus dem auspuff roch wieder nach veilchen ! |
ist zwar schon eine Weile her, aber ich kann mich den Beobachtungen von Joerg anschließen. Der Rußausstoß ist auch etwas weniger geworden.
Leider hat bei mir auch eine Düse getropft. Es war also eine definitiv defekt!
joergs Gast
16-05-2003, 11:41 Titel: Fachartikel Düsentuning |
noch was vergessen:
ich hab auch nicht freiwillig gewechselt. bei der glükerzenkontrolle hatte ich 2 nasse kerzen. düsen raus und siehe da 2xdieselsiff.
seit dem wechsel muß ich sagen, daß das maschinchen härter läuft. hab wie in einem anderen thread erwähnt schon alles mögliche probiert! geholfen hat es nichts. habe damit leben gelernt. aber ich werde ulf's neuesten tipp mal probieren, wenn mich der dad mal wieder an mein ehemaliges auto ranläßt ! übrigens mein dad 'fährt' das auto jetzt mit deutlich unter 5l. ( 4.7 um genau zu sein ! )
16-05-2003, 14:44 Titel: Re: Artikel ist ergänzt |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | eine Frage an diejenigen, die den Düsentausch schon vorgenommen und einige km damit zurückgelegt haben:
Wie hat sich denn der Kraftstoffverbrauch geändert (Stadtverkehr/Überland), bemerkt man Unterschiede bei gleichgebliebener Fahrweise? |
Hi Rainer
nächste Woche ist mit dem Versuchs-AFN eine Tanke fällig, dann kann ich was dazu posten.
Laut Tankuhr dürfte sich der Verbrauch kaum verändert haben.
Nach der Korrektur der Pumpeneinstellung (späterer Spritzbeginn wegen höherem Öfffnungsdruck) in Richtung früh ist schonmal das Startverhalten insgesamt wieder wie gewohnt.
16-05-2003, 14:58 Titel: Fachartikel Düsentuning |
Bertil hat folgendes geschrieben: | Leider hat bei mir auch eine Düse getropft. Es war also eine definitiv defekt! |
Jörg hat folgendes geschrieben: | bei der glükerzenkontrolle hatte ich 2 nasse kerzen. düsen raus und siehe da 2xdieselsiff. |
Hallo zusammen
hatte einer von Euch vorher "zufällig" auffällig hohe Negativwerte in der Leerlaufruheregelung bei den betr. Zylindern bemerkt?
joergs Gast
16-05-2003, 15:00 Titel: Fachartikel Düsentuning |
kann ich nicht genau sagen, da zu dem zeitpunkt vag-com noch nicht an meinem 1z lief !
16-05-2003, 19:24 Titel: Fachartikel Düsentuning |
Hi Ulf,
hatte einer von Euch vorher "zufällig" auffällig hohe Negativwerte in der Leerlaufruheregelung bei den betr. Zylindern bemerkt? |
jein!
Der Wert der kaputten Düse lag exact auf 0, alle anderen waren irgendwo im Toleranzband (sogar dicht zusammen). Nach dem Wechsel lagen alle ganz dich um 0 herum.
Also auffällig hoch sicher nicht.
16-05-2003, 22:47 Titel: Bilder meiner alten Düsen |
Die defekte und eine intakte Düse:
Nahaufnahme der defekten Düse:
16-05-2003, 22:57 Titel: Re: Bilder meiner alten Düsen |
Nahaufnahme der defekten Düse:. . . |
Hi Bertil
ich hab ja kürzlich auch VP 37-Düsen aus der Nähe gesehen . . . aber was an Deinen Fotos "beweist", daß die eine Düse defekt ist
Rußablagerungen am vordersten Teil hatten alle 4 Düsen, die aus dem AFN kamen - allerdings eher trockene und nicht so zerklüftete.
Aber auch Deine "heile" Düse glänzt vorne so, als ob sie naß wäre . . .
16-05-2003, 23:05 Titel: Re: Bilder meiner alten Düsen |
Hi Ulf,
ulf hat folgendes geschrieben: | . . . aber was an Deinen Fotos "beweist", daß die eine Düse defekt ist
an der intakten Düse ist keinerlei Ablagerung vorhanden, nur eine dünne Rußschicht. An der defekten ist ein richtig klumpiger "Schmodder" dran. Weiterhin tropfte die Düse nach einiger Zeit sogar ohne Druchbeaufschlagung.
Aber auch Deine "heile" Düse glänzt vorne so, als ob sie naß wäre . . . |
Das täuscht leider durch den Blitz sehr stark, aber die heile Düse ist kochentrocken. Bei dieser Düse spiegelt das Metall.
16-05-2003, 23:14 Titel: Re: Bilder meiner alten Düsen |
Bertil hat folgendes geschrieben: | an der intakten Düse ist keinerlei Ablagerung vorhanden, nur eine dünne Rußschicht. An der defekten ist ein richtig klumpiger "Schmodder" dran. Weiterhin tropfte die Düse nach einiger Zeit sogar ohne Druchbeaufschlagung. |
Hi Bertil
aha, jetzt ists klar
16-05-2003, 23:17 Titel: Das ganze nochmal näher |
Hi Ulf
joergs Gast
17-05-2003, 8:25 Titel: Fachartikel Düsentuning |
diese bilder boten sich mir genauso !!!! eine dünne rußschicht an einer intakten düse ist normal !
