Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Karma: +0 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag23-07-2016, 18:00    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Hallo zusammen,
ich habe in meinen Seat Ibiza 6L ein GRA verbaut. Habe im Anschluss mit VCDS den hier genannten LOGIN eingegeben. Im Anschluss wurde (denke ich) die GRA vom SteuergerÀt erkannt. Leider funktioniert der Tempomat im Fahrbetrieb jedoch nicht. Ich bin schneller als 50KMH gefahren und habe alle Schalterfunktionen getestet.
Ich muss dazu sagen dass ich das VCDS heute erst per Post geliefert bekommen habe und ĂŒber keinerlei Erfahrungen verfĂŒge was man mit dem Zauberteil alles anstellen kann. Ich habe mich schon ein bisschen durchgeklickt und versucht einige Werte abzufragen.
Könnt ihr mir Tipps geben um den Tempomat doch noch zum Laufen zu kriegen?
Hier noch der LOG zu meinem Auto.
Besten Dank,
Konstantin
Samstag,23,Juli,2016,12:02:49:28312
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator lÀuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160223
HĂ€ndler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ6R541762 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 91210km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ6R541762 Kilometerstand: 91210km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-ARL.lbl
Teilenummer: 038 906 019 NT
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 8353
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 06402
VCID: 76E42BA852A9A58E54-4B40
VSSZZZ6LZ6R541762 SEZ7Z0F3446444
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AQ HW: 6Q0 907 379 AQ
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0002
Codierung: 0002347
Betriebsnr.: WSC 06402 785 00200
VCID: 0C1069406C25CF5E12-5182
Subsystem 1 - Teilenummer: 6Q0 907 379 AQ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6L0-820-043.lbl
Teilenummer: 6L0 820 043 E
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 3805
VCID: 285835D0989D837E16-5182
Subsystem 1 - Teilenummer: 6L0 820 043 E
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom SteuergerĂ€t nicht unterstĂŒtzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 D
Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
Codierung: 00012
VCID: 3C70F9802C053FDE62-5164
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 AE
Bauteil: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Codierung: 12360
Betriebsnr.: WSC 06401
VCID: 7AFC3F9866B1C1EE30-5164
1 Fehler gefunden:
00588 - ZĂŒnder fĂŒr Airbag (Fahrerseite) (N95)
33-00 - Widerstandswert zu klein
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6L0-920-xx0-17.lbl
Teilenummer: 6LL 920 820
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 0302427C117B802663-5164
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 0068 GATEWAY CAN 1S34
Codierung: 00014
VCID: 70E81DB030CD8BBE8E-5164
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
Teilenummer: 6R0 423 156 B
Bauteil: LenkhilfeTRW V277
Codierung: 10131
Betriebsnr.: WSC 40274
VCID: 2F6ADECCED73D446D7-5164
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: KomfortgerĂĄt 0002
Codierung: 00016
VCID: 3D76F484371F36D655-4B40
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-18x-56.lbl
Teilenummer: 6L0 035 156 B
Bauteil: seat s04 GRO 4100
Codierung: 00401
VCID: 285835D0C89D837E16-4B58
Ende----------------------------(Dauer: 04:2icon_cool.gif-----------------------------
BeitrÀge: 17976
Karma: +781 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-07-2016, 9:35    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
welcher Motorkennbuchstabe ist in Deinem Auto original verbaut?
Beim MotorsteuergerÀt ist keine GRA aktiviert, was genau hast Du gemacht, als Du versucht hast sie zu aktivieren?
Viele GrĂŒĂŸe, Rainer
BeitrÀge: 5886
Karma: +251 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag24-07-2016, 14:01    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Ich verstehe, dass du den Login in die Zugangsberechtigung getippt hast. Das ist aber doch nur der erste Teil. Der gibt dir dann die Möglichkeit die GRA zu codieren.
BeitrÀge: 17976
Beitrag24-07-2016, 14:41    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
@matthiasTDI96Profil anzeigen: matthiasTDI96: Bei dem SteuergerĂ€t sollte der richtige Login genĂŒgen, deshalb auch die Nachfrage was er gemacht hat. Denn doppelten/ĂŒberflĂŒssigen Teil aus dem Autoscan lösche ich der Übersicht halber.
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag26-07-2016, 9:17    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Hallo!
Die Motorkennung lautet BUK.
Ich habe das einzelne SteuergerÀt zunÀchst angewÀhlt (MotorsteuergerÀt)und bin im Anschluss nicht auf Codieren sondern auf Login gegangen. In diesem Bereich wurde mir direkt auch der Logincode durch ein Popup vorgeschlagen den ich mir hier zuvor im Forum rausgesucht hatte. Diesen habe ich eingegeben und bestÀtigt.
Ich hoffe ihr könnt meiner Beschreibung einigermaßen folgen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Konstantin
BeitrÀge: 17976
Beitrag26-07-2016, 9:40    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Welchen Logincode hast Du eingegeben? Ist das MotorsteuergerÀt original?
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag26-07-2016, 13:15    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Hallo Rainer,
ich habe folgenden Code verwendet: 11463
Meines Wissens ist das SteuergerĂ€t original. Da das Auto aber gebraucht gekauft wurde gibt es hierfĂŒr sicherlich nie eine Garantie.
Gruß Konstantin
BeitrÀge: 17976
Beitrag26-07-2016, 14:28    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Mache den Login 11463 bitte nochmals, evtl. gibt es auch den Button "Security Access" dazu anstatt "Login".
Die Freischaltung der GRA ist dann an den SteuergerÀtedaten wie folgt zu erkennen:
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 8353
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag27-07-2016, 11:58    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Super Danke!
Werde es testen und mich im Anschluss mit Feedback melden!
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag27-07-2016, 17:39    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
ich habe den Login gerade erneut eingegeben. Das SteuergerÀt zeigt jetzt wie gewollt das G 1,9l R4 EDC G000SG 8353 an. Wenn ich im Login die Deaktivierungscode eingebe verschwindet das G auch wieder.
Leider ist der Tempomat immer noch ohne Funktion.
Was ist der nÀchste Schritt?
BeitrÀge: 5886
Beitrag27-07-2016, 18:00    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Verkabelung prĂŒfen. Dann die Messwertblöcke fĂŒr die Schalterstellungen prĂŒfen. Sind weitere Anmeldungen am LenksĂ€ulensteuergerĂ€t etc. bei dem Fahrzeug durchzufĂŒhren?
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag27-07-2016, 19:25    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Verkabelung kann ich natuerlich noch einmal prĂŒfen.
Ansonsten soll nichts verÀndert werden. Ich denke, dass der Schleifring noch getauscht werden muss, da ich nach dem Einbau des Gra die Airbagleuchte und ein KratzgerÀusch habe.
Was muss ich machen, um zu den Messwertbloecken zu gelangen?
Danke und Gruß
BeitrÀge: 17976
Beitrag27-07-2016, 20:10    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Klickst Du bei VCDS im MotorsteuergerÀt auf Messwertblöcke und dann MWB 6.
Siehe auch:
006,0,Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
006,1,Geschwindigkeit,(Istwert)
006,2,PedalĂŒberwachung,,xx1 = Bremslichtschalter (F)\nx1x = Bremspedalschalter (F47)\n1xx = Kupplungspedalschalter (F36)
; xx1 = Bremslichtschalter (F)
; x1x = Bremspedalschalter (F47)
; 1xx = Kupplungspedalschalter (F36)
006,3,Gaspedalstellung,,Wertebereich: 0.0...100.0 %\nSollwert (Leerlauf): 0.0 %\nSollwert (Volllast): 100.0 %
006,4,Geschwindigkeits-,regelanlage,000 = GRA freigeschaltet und inaktiv\n001 = GRA freigeschaltet und aktiv\n255 = GRA nicht freigeschaltet
; 000 = GRA freigeschaltet und inaktiv
; 001 = GRA freigeschaltet und aktiv
; 255 = GRA nicht freigeschaltet
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag28-07-2016, 8:51    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Vielen Dank.
Werde mir anschauen was meiner dann dazu ausspuckt!
VG
Wiesel
BeitrÀge: 896
Karma: +43 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
dieselschrauber gefÀllt das.
Beitrag28-07-2016, 9:47    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
prima5-heitzer hat folgendes geschrieben:
...Ich denke, dass der Schleifring noch getauscht werden muss,
Der Airbag ist ĂŒber ein Wickelfeder gefĂŒhrtes Kabel mit seinem SteuergerĂ€t verbunden.
Wenn Du da nach dem Umbau einen Fehler hast (die Batterie war beim Umbau hoffentlich abgeklemmt)
ist zu 99% der Stecker an der LenksÀule nicht richtig verbunden.
Das Schleifen ist meist Dreck zwischen den Schleifern und der FlÀche, auf denen
sie laufen (seltener verbogene Schleifer).
Wenn Du beim Ibi an die Stelle kommst, vorsichtig einen weichen Lappen zwischen
Schleifer und Bahnen fÀdeln und sowohl den Lappen (VORSICHTIG!) unter den
Schleifern durchziehen (wenn man nicht aufpasst, verbiegt man die Schleifer -
irreparabel) als auch den Lappen mit den Schleifern drehen (lenken mit Lappen).
lg Micha
prima5-heitzer
BeitrÀge: 12
Beitrag29-07-2016, 14:47    Titel: Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt Wird übersetzt...
Hey Micha,
den Stecker hatte ich schon diverse mal ab und wieder dran. Das KlickgerĂ€usch ist beim Verschließen auch gut zu hören. Vermute daher, dass es nicht an der Verbindung liegt.
Das SĂ€ubern ist eine Idee, darum kann ich mich auch mal kĂŒmmern. Problem ist, dass es vor dem GRA Einbau keine GerĂ€usche gab. Von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass ich beim Einbau mit dem Fokus auf den Tempomat den Schleifring beschĂ€digt habe.
Gruß und ein schönes Wochenende
Keine neuen BeitrÀge Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Seat Leon 1M 1+2te Gang ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Seat Ibiza ging nicht mehr nach Batteriewechsel Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen BeitrÀge Freischaltung GRA funktioniert nicht !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge GRA funktioniert nach Freischaltung nicht Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
