hannes-neo
KFZ-Schrauber seit: 01.12.2015 Beiträge: 25 Karma: +0 / -0
02-05-2017, 12:43 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ich hab mal ein kleines Problem. Bei meinem AFN im 3B Passat haben wir am Freitag Abend angefangen den Kopf zu demontieren (Motor nagelt, Quelle unbekannt)
Gestern war dann wieder alles fertig montiert, ein alter Kopf in besserem Zustand hat seinen Weg auf den Motorblock gefunden.
Wir haben die Überwurfmuttern oben an den Düsen nicht angezogen und solange georgelt, bis der Diesel anfing aus allen Leitungen zu spritzen.
Die Muttern wieder angezogen und georgelt, aber es passierte nichts. Leichter bläulicher Qualm trat aus dem unteren Teil des AGR Rohr aus (haben keine neue Dichtung zur Hand gehabt) Aber das wird entweder noch behoben oder rußt von alleine wieder dicht).
Beim auflegen des Zahnriemens war das Nockenwellenlineal hinten drin, das Nockenwellenrad lose und die ESP mit Dorn abgesteckt.
Die "0" auf der Schwungscheibe wurde genau von der scharfen Kante in der Getriebeglocke geteilt.
Dann den Dorn für die ESP entfernen und Riemen spannen, dabei verdreht sich die ESP ja ein kleines Stück (war beim zerlegen auch schon so) OT von Nockenwelle und Schwungrad/Kurbelwelle stimmte nach wie vor) Also Nockenwellenrad angezogen, paar mal durchgedreht und kontrolliert, alles i.O.
Muss ich einfach noch länger orgeln? Oder ist mir ein Fehler unterlaufen, weshalb er jetzt nicht will? Kabel sind alle angeschlossen. Kühlwasser ist noch keines drin, das kommt rein, wenn der Motor wieder läuft. Ein paar Sekunden ohne Wasser kann er wohl ab.
Gruß, Hannes
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5886 Karma: +251 / -0
02-05-2017, 19:06 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ist es auszuschließen, dass die Kurbelwelle um 360 Grad "verdreht" ist? OT 1. Zylinder für KW. |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 351 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
02-05-2017, 20:01 Titel: Re: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
hannes-neo hat folgendes geschrieben: | Moin,
Ich hab mal ein kleines Problem. Bei meinem AFN im 3B Passat haben wir am Freitag Abend angefangen den Kopf zu demontieren (Motor nagelt, Quelle unbekannt) |
- Welche Laufleistung hat der Motor
- Wurde die Ursachen gefunden, oder nur auf Verdacht ein anderer Kopf montiert?
- Wurde vorne die Zentralschraube der Kurbelwelle und der korrekte Sitz des Zahnriemenrades überprüft? Denn auch verstellte Steuerzeiten können Nagelgeräusche verursachen.
- kamen die Geräusche schleichend oder plötzlich?
Ferndiagnose ist immer sehr schwierig, aber je mehr Angaben Du uns gibst, desto
besser/genauer können die Antworten und Hinweise ausfallen denk ich
Gruß Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
02-05-2017, 21:44 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Hast du probiert ob er mit Starthilfespray läuft ?
Hatte sowas mal bei einem BMW, da wurden die Einspritzleitungen an der Pumpe vertauscht, keine Ahnung ob das bei Passat auch geht. VCDS
hannes-neo
03-05-2017, 0:24 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Als erstes mal, ist es so richtig, dass sich die ESP beim Spannen verdreht?
Beim fertig montierten und gespannten Riemen lässt sie sich nicht mehr abstecken.
Kurbelwelle um 360 Grad verdreht ist ja immer noch OT für Zylinder 1. Wenn die Null von der Kante geteilt wird, steht der 1. Zylinder auf OT.
Der Motor wurde im Winter getauscht, da der alte nen gerissenen Kolben hat. Der jetzt verbaute Motor soll eigentlich so ca 230000km haben. Aber das scheint mir stark geschönt. Ich wollte den Kopf entfernen, weil ich das nageln eliminieren möchte. Vorher hat alles gestimmt. Timing Checker hat laut meinem Mechaniker auch alles gut ausgesehen.
Beim demontieren des Kopfes sind mir zwei Sachen aufgefallen.
1. Mehrere Ventile am Ventilteller eingerissen.
2. Eine Glühkerze war gute 5mm länger als die anderen und lag wohl offensichtlich im Spritzstrahl einer Düse.
Die zu lange Glühkerze könnte evtl das nageln verursacht haben. Schande über mich, dass ich die Kerzen nicht vorher überprüft hab. Aber wer kommt da schon drauf.
Ich hatte das nageln mal ganz dilletantisch mitgezählt bei 1000UpM und gerechnet. Raus kam, dass es im Takt der Verbrennung eines Zylinders nagelt. Also immer wenn ein spezieller Zylinder zündet, dann nagelt es.
Die große Frage ist nun, muss ich einfach noch länger orgeln? War leider heute knapp mit Zeit, konnte nicht am Auto arbeiten. Oder sind mir die Steuerzeiten missraten?
Motor ist Serie, alles andere auch. Karosse hat 360000km runter.
Bei der Kurbelwellenschraube ist alles ok, Riemenscheiben eiern auch nicht.
Das nageln hat mit dem Einbau des gebrauchten "230000km" Motors Einzug gehalten. Und konnte nicht eliminiert werden. Hydros wurden auch neu gemacht. Peullager sind alle tutti, Hauptlager sahen von unten auch gut aus.
03-05-2017, 7:09 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ja, ist blöd ausgedrückt, so stimmt es nicht. Passen KW zu NW wirklich? |
hannes-neo
03-05-2017, 8:34 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
KW-OT zu NW-OT passt wirklich, wenn die "0" am Schwungrad von der Kante in der Getriebeglocke geteilt wird, dann lässt sich mein NW Lineal einführen.
Dadurch, dass das NW Rad erst nach dem Spannen des Zahnriemen festgezogen wird, ist das auch recht einfach.
Was nicht passt, wenn es denn so ist, ist die Einspritzpumpe.
Es heißt, man soll die KW auf OT bringen, NW Lineal einstecken, Pumpe abstecken, Riemen auflegen, Pumpendorn entfernen, und dann soll gespannt werden. Und dabei dreht die Pumpe vielleicht einen Zahn in Motordrehrichtung weiter. Dann das NW Rad anziehen und Motor per Hand durch drehen.
Danach passen zwar KW-OT und NW-OT aber halt der Dorn für die Pumpe nicht mehr.
Wenn das nach dem spannen alles noch passen soll, dann muss ich die Pumpe ohne Dorn, leicht verdreht beim Zahnriemen auflegen einstellen, damit es nach dem Spannen passt, sprich KW/NW OT und der Dorn. Davon steht aber in Etzolds schlauem Buch leider nichts.
BTW: bevor ich den Kopf runter nam, stand die Pumpe auch schon so verdreht.
Sorry, dass ich hier mit Banalitäten von 1999 nerve, aber das hätte VW echt mal ausdrücklicher beschreiben können...
Herbert Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.06.2005 Beiträge: 4577 Karma: +1313 / -0
03-05-2017, 8:49 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Du mußt das NW-Rad beim Auflegen des Riemens gelöst haben. Vielleicht sogar ganz abnehmen, um damit den Riemen unter leichter Spannung zu führen. Das ESP Rad hältst Du (mit gestecktem Dorn) gegen den Druck auf Anschlag. Dann legst Du den Riemen, von der KW beginnend (über das Rad der Zwischenwelle) über die Zähne des ESP Rads. Das ESP Rad erst los lassen, wenn der Riemen nicht mehr über die Zähne wechseln kann.
Wichtig ist, daß die ESP nach dem Spannen des Riemens brauchbar gut steht (absteckbar ist). Die Literatur ist nur so gut, wie sie es vom Werk über RLF vorgekaut kriegt, und die RLF´s sind manchmal etwas unvollständig.
Und Starthilfespray - Finger weg! Du hast einen Selbstzünder.
Herbert Horch A4 8K CJCD
hannes-neo
03-05-2017, 9:54 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Das NW Rad war lose, muss ja auch so.
Leicht ab auch, geht einfacher beim Riemen auflegen.
Also meint ihr, ich soll den Zahnriemen nochmal so auflegen, dass nachher alles absteckbar ist? |
hannes-neo
03-05-2017, 15:12 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ich habe eine brennende Idee.
Evtl habe ich die ESP verdreht.
Um diesen Fehler zu beheben, müsste ich die ESP ja um 360° drehen, und dann den Zahnriemen montieren oder? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17963 Karma: +778 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-05-2017, 18:37 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
hannes-neo hat folgendes geschrieben: | Ich habe eine brennende Idee.
 Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
03-05-2017, 18:38 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Zitat: | | Also meint ihr, ich soll den Zahnriemen nochmal so auflegen, dass nachher alles absteckbar ist? | Genau.
Zitat: | Evtl habe ich die ESP verdreht.
Um diesen Fehler zu beheben, müsste ich die ESP ja um 360° drehen, und dann den Zahnriemen montieren oder? | Keine gute Idee. Wenn sich die Pumpe abstecken läßt, steht sie richtig.
Du kannst lediglich die Kombination aus Kurbeltreb und NW plus Pumpe um 180° verdreht haben. Das ist aber bei KW im OT und abgesteckten NW, ESP ausgeschlossen.
03-05-2017, 18:59 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Wenn er den Zahnriemen abnimmt und nur das Rad der ESP um 360° weiterdreht, hat er ja genau gar nix gemacht. Die steht dann genau wie vorher.
Die ESP hat innendrin kein Getriebe oder so etwas.
@ hannes-neo : Wenn man mit aufgelegtem Zahnriemen die Kurbelwelle um 360° dreht, bewegt sich die Nockenwelle und das Rad der Einspritzpumpe um 180° weiter.
Ziemlich sicher sind entweder NW und/oder Rad der ESP um 180° verdreht. Bitte nicht "ausprobieren", sonst Bumm. Zylinderkopfhaube ab und schauen. ESP muss richtig absteckbar sein und nicht nur der Stift in irgendeine Vertiefung fallen.
Checke:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=23193
Viele Grüsse, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
hannes-neo
03-05-2017, 19:32 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ja genau, das steht zwar wie vorher, spritzt aber anders ein.
Die ESP spritzt für jeden Zylinder alle 720 Grad eine Ladung Diesel ein.
Wenn ich das Pumpenrad nun um 360 Grad verdreht habe (unabhängig davon welcher Teufel mich geritten hat) dann spritzt die Pumpe zwar immer noch ein, aber voll in den Ladungswechsel, statt in den verdichteten Brennraum.
So meinte ich das.
NW und KW passen. 100 prozentig. |
03-05-2017, 20:29 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Ich fürchte, das wird auch eine Nullnummer...  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
03-05-2017, 21:11 Titel: VP Motor springt nach Zylinderkopfwechsel nicht an |
Nochmal, KW (= an der Bezugskante der Getriebeglocke), NW (Lineal eingesteckt) und ESP (Dorn durch die Bohrungen des Rads und der Konsole) müssen passen. Vorausgesetzt wird natürlich, daß das Rad auf der ESP Welle nicht versetzt ist. Es ist völlig wurscht, ob die KW alleine um 360° vorwärts oder rückwärts gedreht wird, oder die NW alleine, oder die ESP alleine.
Ich würde einfach die Einstellung machen. Irgendwann kommt dann wieder  .
Zu fragen ist, ob bei dem Motor die ESP noch das mit Nut und Feder fixierte Rad hat, oder den aufgesetzten Flansch. Es geht darum, daß das Rad (oder der Flansch) zur Welle nicht irgendwann verdreht wurde, und das Problem jetzt auffällt. Hast Du eine Meßuhr unde einen Adapter?
Weiter ist zu fragen, in welchem Zustand denn die Hydrostößel momentan sind. Leergelaufen? Dann fehlt die Kompression.
