Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden
soto
Beitrag03-10-2010, 10:37    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Hallo...ich bin ratlos, brauche dringend Hilfe! Habe mir einen A6 Quattro Avant 2,5TDi
(Bj. 2000) vor einigen Monaten zugelegt und dachte ich hätte etwas "Gutes" gekauft, habe seitdem nur Probleme! icon_sad.gif Bin ersthaft am überlegen, ob ich ihn wieder verkaufe!
Nun aber zu meinen neuen Problem, bei dem mir hier hoffentlich jemand helfen kann!
Seit ein paar Tagen leuchtet immer wieder die Ölkontrollleucht auf, obwohl genügend Öl vorhanden ist. Dann stelle ich das Auto ab, und am nächsten Tag ist alles wieder ok! icon_cry.gif
Leider habe ich zur Zeit nicht das nötige "Kleingeld" um den Wagen bei Audi einmal durch Checken zu lassen. icon_sad.gif
WAS KANN DAS SEIN....TEUER?
Liebe verzweifelte Grüße
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag03-10-2010, 19:25    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Hallo
Würde es vorerst mal mit einem Austausch gegen einen neuen Öldruckschalter/-sensor versuchen, kostet nicht viel und ist kein grosser Akt den zu wechseln.
Viel Erfolg
Mpire
Styrian
Beitrag04-10-2010, 16:27    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
...ich will dich gerade mal nicht beunruhigen, aber suche mal hier im Forum nach A6 2,5 TDI bzw. nach den MKB'n AKN oder AKE...unter Umständen hast du dir gerade eine Sparkasse ohne Zinsen (im Gegenteil) zugelegt...
Greetz, Styrian
soto
Beitrag04-10-2010, 16:30    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Hallo....
ja daran habe ich auch schon gedacht, da es immer nur aufleuchtet, wenn der Motor richtig warm ist!
Vielen Dank!
soto
Beitrag04-10-2010, 16:33    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif ...Hallo Greetz, Styrian
Beitrag04-10-2010, 17:14    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Dass Du im 2.5 TDI ein Vermögen versenken kannst ...
Er gilt als relativ anfällig, was z.B. Nockenwellen und Einspritzpumpe angeht.
Bevor ich das Auto weiter bewegen würde, ließe ich erst mal das mit dem Öl klären, am besten durch eine Öldruckmessung. Bei warmem Motor ist der Öldruck immer am niedrigsten.
Beitrag05-10-2010, 7:40    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Außerdem mal prüfen, was für ein Öl verwendet wird oder bei Unwissenheit gegen ein zugelassenes Öl wechseln.
Hintergrund: Falls derzeit zu dünnflüssiges Öl verwendet wird, könnte der Öldruck unter Umständen auch etwas geringer als normal sein und daher bei betriebswarmen Motor zu diesen Effekten führen.
Guste
Karma: +1345 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-10-2010, 19:03    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
der A6 2.5 TDI müßte eigentlich auch eine dynamische Öldruckkontrolle haben (?).
Wann beginnt denn die Ölkontrolle zu leuchten, schon im Leerlauf oder erst bei mittlerer Drehzahl? Bei zweiterem könnte auch der Warnsummer angehen (kann beim A6 anders sein).
vg
Beitrag05-10-2010, 22:56    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Bekannt sind das sich die Stecker des Öldurckschalter nicht mehr 100% kontackt haben, nach biegen hilft oft!
Paule0123
Beitrag12-10-2010, 16:47    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Hallo Soto,ich hatte das gleich Problem mit meinem A4 2,5 TDI.
Nachdem ich Öldruckschalter und -Sensor gewechselt hatte leuchtete die Öldruckanzeige auch
immer wieder auf. Im Motorraum vorne links unterm Scheinwerfer ist ein Massepunkt.Ist etwas schwer zu erreichen.
Reinige den Kontakt und die Kabelschuhe (oxidiert). Bei mir war sogar ein Massekabel gebrochen welches ich erneuerte. Und spar nicht mit Kontakt-Spray. Habe seitdem (ca 2000km)keine Probleme mehr.
Hannes
Beitrag24-05-2017, 10:31    Titel: Ölkontrolleuchte leuchtet obwohl Öl vorhanden Zitieren
Habe bei meinem A6 (Motor: BAU) das gleiche Problem mit dem Öldrucksensor. Nun die Frage wo genau sitzt dieser Sensor?
MfG
Hannes
Audi Allroad quattro LR, 2004
Audi S6 Avant quattro, 1995
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia springt schlecht an, obwohl ESP revidiert ist Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2,5 TDI BDG stottert bei Teilllast obwohl VP44 neu Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blinkende Glühkontrolle, obwohl alles prima ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Werkstatt füllt normales öl ein, obwohl immer vollsynth... Diesel Motorentechnik
