VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert
benyjgos
Beitrag13-06-2017, 19:19    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
Hallo ich hab ein Problem mit meinem VW Touareg 3.0 V6 TDI. Der Motor klackert. Bei mir springt das Auto gleich an. Könnte es der Zylinderkopf sein? Bzw. die Ventile? Bitte um Rat.
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag13-06-2017, 20:49    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
Servus
Sind ziemlich sicher die beiden oberen Steuerkettenspanner links und rechts.
Die Werksteile hatten eine sehr schnell lahmende Vorspannfeder verbaut.
Die neuen Teile wurden überarbeitet, sie spannen nun beim Starten viel straffer.
057109218K Kettenspanner rechts oben
059109217C Kettenspanner links oben
...und Nein, der Motor oder das Getriebe müssen nur für den Spannerwechsel nicht ausgebaut werden.
Sollten allerdings die beiden kleinen Ketten gelängt sein, muss man von hinten dran und Motor und Getriebe müssen auseinander. icon_cry.gif
Gruß Mpire
benyjgos
Beitrag13-06-2017, 21:23    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
Passt er auch beim Motor BKS?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag13-06-2017, 21:36    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
JA
benyjgos
Beitrag14-06-2017, 4:56    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
Bekomme ich die raus ohne Spezialwerkzeug, weisst du was für Teilenummer die Dichtungen sind?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag14-06-2017, 20:57    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
benyjgos hat folgendes geschrieben:
059109092A Dichtung Zylinder 1-3
059109091A Dichtung Zylinder 4-6
Dazu: D176501A1 Silikonklebe- und Dichtungsmaterial 50ML
Ja, brauchst halt verschiedene Torxschlüssel, 1/4" Ratschensatz mit Verlängerung
200mm und Torxnüssen, Drehmomentschlüssel ab 4Nm und einen Absteckstift für das Kettenrad der Nockenwelle und des Spanners.
Zum Abstecken der Nockenwelle benötigst Du das Werkzeug T40060
und für den Spanner um ihn im zusammengedrückten Zustand zu arretieren einen 3er oder 3,5er Nagel icon_wink.gif
Gruß Mpire
benyjgos
Beitrag14-06-2017, 21:24    Titel: VW Touareg 3.0 V6 Kong Motor klackert Zitieren
Herzlichen Dank
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe, bin am Verzweifeln - Motor klackert! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vw Golf 5 2.0 TDI DSG: Motor oder Getriebe klackert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R5TDI - Motor VW Touareg - Leistungsverlust? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge R5TDI - Motor VW Touareg - weiß/blauer Rauch beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
