DocSnydor Gast
05-03-2003, 16:58 Titel: Code Radio "Alpha" |
habe ein Problem (noch nicht, aber betsimmt bald):
Ich habe einen 3er Golf BJ 95 gekauft, wo noch das Original Alpha-Radio drin ist. Leider kann ich nirgends den Code dafür finden
Der Verkäufer auch nicht (Firmenwagen)...
Also das Radio läuft, aber wenn ich die Batterie abklemme, sicherlich nicht mehr. Kann ich den Code irgendwie auslesen? bzw. gibts da 'nen Key-Gen aus der Seriennummer oder so?
Ích habe leider nur den 'teuren' Weg über den Bosch Service gefunden. Und Geld wollte ich eigentlich nicht dafür ausgeben.. Ihr versteht das wegen einem 'Alpha', oder!?
Danke schonmal für Antworten...
PS. ist vielleicht leicht OT, aber vielleicht wisst ihr Rat? |
Bertil Profi-Schrauber
05-03-2003, 20:28 Titel: Code Radio "Alpha" |
wer ist denn der Hersteller??
Wenn du das Auto an einen VAG Händler verkaufst dann können die über ihr Vertriebszentrum den Code aus der Serien Nummer berechnen lassen. Bei mir hat die daher der Fehlende Code also nicht gestört. Gruß Bertil
joergs Gast
05-03-2003, 21:20 Titel: Code Radio "Alpha" |
als ich meinen passat vor rund 4 jahren geholt habe, war es ähnlich. batterie war abgeklemmt, radio ging nicht mehr ! war dann beim freundlichen und hab 5,- dm für die kaffekasse gespendet und die sache war innerhalb von 5 minuten erledigt ! da wurde aus der seriennummer der code erechnet ! das war allerdings ein beta ! |
DocSnydor Gast
06-03-2003, 9:38 Titel: Code Radio "Alpha" |
Danke für eure Tips. Dann werde ich wohl mal zum Freundlichen gehen. Ich denke mal, dass das 'alpha' ein Blaupunkt ist... |
andi Gast
11-05-2003, 17:48 Titel: Code Radio "Alpha" |
Hallo auch,
habe hier einen VW Alpha rot/blau aus dem Golf 4, hatte den jetzt 2 Jahre lang ausgebaut, zur Info: Er geht immer noch wenn ich ihn an 12V hänge. Warum aber? Sind die neueren Radios nicht mehr codegeschützt??? |
11-05-2003, 18:07 Titel: Code Radio "Alpha" |
Hi andi,
andi hat folgendes geschrieben: | | Sind die neueren Radios nicht mehr codegeschützt??? |
doch, aber sie sind mit dem Fahrzeug "verheiratet". sobald das Radio wieder in das origianl Auto kommt geht es ohne Codeeingabe.
Leider kann ich dir nicht sagen welche Radio- Auto Kombinationen diese Funktionen unterstützen. Mir ist nur das Gamma 5- (von VDO) bei VW Shanghai bekannt. Diese Funktion kann auch in der Produktion deaktiviert werden. Gruß Bertil
andi Gast
11-05-2003, 22:49 Titel: Code Radio "Alpha" |
ich meine, das Radio geht wenn ich es einfach an ein Netzgerät hänge. Ohne Auto. Wie wird denn die Hochzeit verifiziert, vom Steuergerät aus? |
12-05-2003, 7:13 Titel: Code Radio "Alpha" |
Hi andi,
andi hat folgendes geschrieben: | ich meine, das Radio geht wenn ich es einfach an ein Netzgerät hänge. Ohne Auto.
möglicherweise hat der keinen Code (Vermutung)
Über den K-Bus von der WFS aus. Wer bei VAG COM sich schon mal über die komischen Ziffern beim Auslesen der EDC gewundert hat: eins ist die Fahrgestellnummer und eins ist die Seriennummer vom Radio. Gruß Bertil
Gremlin Gast
13-05-2003, 21:13 Titel: Code Radio "Alpha" |
weisst du zufälllig auch WO der radiocode steht ?
laut bedienungsanleitung kann mir den die werkstatt mitteilen, für den fall das ich das radio veräussern oder sonstwie ohne fahrzeug verwenden will.
in irgendeinem messwertblock im radio oder der EDC ?
CU Gremlin |
13-05-2003, 22:08 Titel: Code Radio "Alpha" |
Hi Gremlin,
Gremlin hat folgendes geschrieben: | weisst du zufälllig auch WO der radiocode steht ?
da muss ich dich enttäuschen. Der Code kann nur aus der Seriennummer des Radios errechnet werden. Der Freundiche fragt auch beim VZ an, denn nur dort steht eine sogenannte CodeBox. Gruß Bertil
wernernue
Mitglied seit: 26.05.2016 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nürnberg
13-09-2017, 18:52 Titel: Radio mit bekannten code an WFS anlernen |
Hallo zusammen, hab mal ne Frage:
Kann ich ein Alpha Radio mit bekanntem Code an die WFS eines Polo 9n mittels VCDS anlernen?
Radio hängt nur über K-Line nicht über CAN an den restlichen Steuergeräten. |
14-09-2017, 19:50 Titel: Re: Radio mit bekannten code an WFS anlernen |
wernernue hat folgendes geschrieben: | ...
Nein. Gruß Bertil
wernernue
14-09-2017, 22:32 Titel: Code Radio "Alpha" |
Danke für die Info.
Ging aber jetzt automatisch, nachdem ich das Radio schaltplangemäß mit Pin 5 und 7 an Dauerplus angeschlossen habe und Pin 4 an den geschalteten Plus vom Zündschloss. Einmal den Pin eingegeben und jetzt geht es auch ohne, nachdem ich heute das Radio den ganzen Tag stromlos hatte, ging es in den Leaningmode und war dann gleich freigegeben. |
15-09-2017, 13:18 Titel: Code Radio "Alpha" |
Ach ja, hatte ich vergessen .... Das ist alles schon so lange her  ....
Nach Eingabe des Codes "verheiratet" sich das Radio von alleine mit dem Fahrzeug. Die Codeeigabe ist danach nicht mehr nötig. Gruß Bertil
