pp_2000
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2006 Beiträge: 2 Karma: +1 / -0
15-08-2006, 10:22 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Hallo zusammen,
ich habe das Forum ein wenig durchforstet auf der Suche nach einer Anwort zu meiner Frage:
Ist ein Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbeschleunigungssensors?
Hab zu dem Thema noch keine eindeutige Antwort gefunden. Ich habe bei meinem Golf IV TDI den Sensor gewechselt weil dieser laut Fehlerprotokoll defekt war. Nach dem Einbau und des Löschen des Fehlerspeichers trat er nicht mehr auf und auch die ESP Lampe blieb aus. Muss ich jetzt noch den sog. Nullabgleich machen bzw. muss der Sensor "angelernt" werden? Nicht das nur das Lämpchen aus ist, ich aber kein ESP habe
Danke,
pp_2000
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
15-08-2006, 16:03 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
DU kannst dir die Werte doch im VAGCOM anzeigen lassen.
Laptop dran, anzeigen -> sollte 0 anzeigen, Wagen schuetteln -> werte ungleich null,
EDIT: haette ich vermutet. Mir ist nur ein Nullabgleich fuer den DrehwinkelSensor am Lenkrad bekannt und eine Null fuer Beschleunigungen ist physikalisch immer vorhanden (im Gegensatz zu der Null des Geradeausfahrens)
Aber Sebastian weiss es sicher besser.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 646 Karma: +8 / -0
15-08-2006, 16:29 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Nach dem Wechsel einzelner Sensoren ist ein Nullabgleich vorgeschrieben, auch wenn die MWB's vermeintlich korrekte Werte anzeigt.
pp_2000
Jens21_thomas gefällt das. |
16-08-2006, 7:10 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Danke für die Infos ...
Wo kann ich mir denn genau die Werte anzeigen lassen?
Kann ich den Nullabgleich selbst machen mit VAG-COM? Wenn ja, wie?
Danke,
pp_2000
sportdiff
KFZ-Schrauber seit: 18.12.2017 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
18-12-2017, 11:48 Titel: Drehratensensor Nullabgleich (ESP) |
Welche Voraussetzungen müssen für den Abgleich des Drehratensenors (ESP) erfüllt sein, um diesen durchzuführen.
Aktuell liefert mir VCDS v17.8.1 im Grundeinstellungsmenü unter Steuergerät "Bremselektronik" nur einen Fehler "nicht verfügbar"
Login-Code wurde zuvor eingegeben und akzeptiert.
Das Fahrzeug stand zudem auch auf einer ebenen Fläche.
Danke!
Fahrzeug ist ein Audi A4 8K mit Sportdifferenzial (Drehratensensor 2x vorhanden)
Hier der Auto-Scan:
Code: |
Mittwoch,13,Dezember,2017,16:37:03:39616
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: RKS 17.8.1.0
Datenstand: 20171208 DS276.6
http://shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 187740km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 22 42 46 47 52 53 55 56
5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K4BA0xxxxx Kilometerstand: 187740km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei:| DRV\059-907-401-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H08 0008
Revision: 15H08---
Codierung: 010C002C241F0120
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008
ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod
VCID: 397F43A9B8C3528E96-806C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K1 927 156 H HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H06 0004
Revision: --H06--- Seriennummer: 0000001318
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02087
ROD: EV_TCMDL501.rod
VCID: 3A7D5CA5BDC559969F-806E
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BJ HW: 8K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP8 quattro H04 0050
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 1C4D0A
VCID: 020DE4459D95D15687-8056
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Bauteil: BCM2 2.0 H04 0430
Revision: 00002001
Codierung: 010200
VCID: 0009EE4D9399C34691-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
Seriennummer: 0510000038201013
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 0210000108053012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer: 01150620100762
Codierung: 36180000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H29 0392
Revision: 10029001 Seriennummer: 00000000698174
Codierung: 260050914034AF212701000300001D0D0F9CC74802010141000000
VCID: 3C715ABDBFF167A68D-8068
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110610 H06 0070
Seriennummer: SWF10060115099
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10946551
Codierung: 035028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000000906102017
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Seriennummer: 51231017005327
Codierung: 100103
Betriebsnr.: WSC 50385 001 104857
VCID: 479B3551F637347E10-8012
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Bauteil: AirbagVW-AU10 H41 0610
Seriennummer: 003GKD0H4XL+
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 4481225DCF011F66F5-8010
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME5431255B9
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME543506120
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME49573C2EX
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME4C66103CM
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME0265253AW
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME02654504Q
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90315JF9000C8
Codierung: 000037
VCID: 3E7550B5A9ED75B6A3-806A
Bauteil: E221 - MFL H02 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Bauteil: KOMBIINSTR. H31 0261
Revision: 00000000 Seriennummer: NW671FE4G
Codierung: 0F1F110083000008000001
VCID: 387946AD8BC94B8669-806C
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei:. DRV\8R0-265-105.clb
Teilenummer SW: 4H0 265 105 A HW: 4H0 265 105 A
Bauteil: Standheizung H20 0230
Revision: 34003004 Seriennummer: 20100601224312
Codierung: 5D2000
VCID: 20498ECD33592346B1-8074
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Seriennummer: 5600E106070415
Codierung: 00C303
VCID: 0303E141828FD85E8C-8056
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H07 0170
Seriennummer: 1001EA99070610
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 8K0-907-163.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 163 A HW: 8K0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H10 0025
Seriennummer: 002805100001073
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003016
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2E5560F5718D853633-807A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Bauteil: TSG FA H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000105518558
Codierung: 011C02204000410001
VCID: 4A9D0C65E525C9160F-801E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0131250415
Codierung: 0100062020B904148120023280000000
Betriebsnr.: WSC 50385 001 1048576
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Bauteil: J245 PS133 H06 0041
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591
Bauteil: J394 PS229 H06 0041
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 AK
Bauteil: DSP Prem H10 0120
Revision: 00010001 Seriennummer: 34882002988601
VCID: 3363718192AFA8DE5C-8066
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Bauteil: TSG BF H12 0357
Revision: Seriennummer: 0000105484907
Codierung: 011C02204C00410001
VCID: 499F3369E023C20E06-801C
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000667938
VCID: 3461729D97A1AFE645-8060
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
VCID: 77FB8591065784FEA0-8022
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H51 0134
Revision: AB001007 Seriennummer: 496F/0A7513581
Codierung: 010003010000000001
VCID: 234381C1224F385EAC-8076
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H51 0187
Revision: -------- Seriennummer: 483CX0BB009900
Codierung: 010100010006A3ED05000F1E000000030000
Betriebsnr.: WSC 28100 141 90975
VCID: 4481225DC7011F66F5-8010
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 EM
Bauteil: EUR 2017/2018 2503
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Bauteil: DU7 High H42 0098
Seriennummer: 9466FP0A0021780
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000566038
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
Bauteil: CD-Database 1886
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000105598815
Codierung: 010C02204000210001
VCID: 45873F59CC3B266EE2-8010
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H11 0357
Revision: Seriennummer: 0000105598824
Ende----------------------------(Dauer: 03:29)----------------------------- |
VCDS-User Lkr. Cham
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18023 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-12-2017, 11:59 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Welches ESP überhaupt?
Deshalb bitte immer Autoscan.
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
sportdiff
18-12-2017, 15:11 Titel: ESP Nullabgleich (Grundstellung) |
Vorheriger Post wurde um den Auto-Scan und Fahrzeugtyp ergänzt.
Beim ESP handelt es sich um Version/Generation 8.0
VCDS-User Lkr. Cham |
18-12-2017, 16:20 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Zitat: | Welche Voraussetzungen müssen für den Abgleich des Drehratensenors (ESP) erfüllt sein, um diesen durchzuführen.
Login-Code wurde zuvor eingegeben und akzeptiert. |
Ok, Voraussetzungen: keine Fehler in den entsprechenden Steuergeräten und das Zeug funktioniert wie es soll.
Richtigen Code zur Freischaltung der Grundeinstellung eingegeben?
Poste doch mal ein Bild, welche Grundeinstellungskanäle es bei Dir gibt.
sportdiff
20-12-2017, 10:08 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
danke, blöd, sieht alles plausibel aus. Ich frag' mal beim Hersteller nach.
Screenshot: Die "Drucken" Taste über "Einfügen" kopiert den Bildschirminhalt in die Zwischenablage. Dann einfach ein beliebiges Grafikprogramm öffenen, einfügen und fertig. Man muss dazu nicht einmal ein Programm installieren.
21-12-2017, 8:40 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Bitte in einigen Tagen nochmal nachfragen, damit es nit vergessen geht.
Was war eigentlich der Grund, warum der Sensor neu angelernt werden soll?
sportdiff
21-12-2017, 13:28 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Hallo Rainer,
schon mal danke für die bisherigen Bemühungen.
Werde auf jeden Fall nochmal nachfragen, da das
Thema weiterhin aktuell ist.
Grund für das Neuanlernen des Sensors sind
Scheinregelungen des ESP-Systems, sprich nicht
nachvollziehbare Bremseingriffe.
Natürlich alles ohne Fehlereintrag oder blinkende
Lampen im KI und somit nicht einfach zu finden.
Meine Vermutung ist, dass das ABS/ESP mit unplausiblen
Sensordaten versorgt wird, welche aber in der Toleranz
liegen. =>SHIT in SHIT out Prinzip
Einige meiner Log-Fahrten schüren diesen Verdacht.
(z.B. unterschiedliche Drehraten von Sensor 1 und 2,
Drehraten die während der Fahrt nur 2°/s von der
Toleranzgrenze entfernt liegen)
Bitte keine Tipps wie: Bremse fest, Bremsschlauch usw...
Diese ganze Hardware-Odyssee habe ich schon hinter mir,
mit Erfolg = 0
21-12-2017, 14:02 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Ah,ok... und was zeigen die Drehratensensoren bei Stillstand des Fahrzeugs an?
sportdiff
21-12-2017, 14:49 Titel: ESP: Drehrate bei stehendem Fahrzeug |
Die Drehrate bei stehendem Fahrzeug
ist bei beiden Sensoren <1°/s
(ca. 0.07°/s bis 0.9°/s)
Der Toleranzbereich bei stehendem Fahrzeug beträgt
lt. VCDS +/- 3.5°/s
21-12-2017, 15:54 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Ok... wie gesagt frage ich beim Hersteller nochmal nach, so wie ich es sehe, sollte es eigentlich gehen. Ob's in Deinem Fall etwas bringt, ist natürlich eine andere Sache.
ABS-Kränze und Sensoren schon auf Schmutz/Rostpartikel geprüft bzw. gesäubert?
sportdiff
21-12-2017, 18:49 Titel: Nullabgleich nötig nach Wechsel des ESP Quersbesch.-Sensors? |
Bei diesem Fahrzeug gibt es keine ABS-Rotoren, sind aktive Raddrehahlsensoren welche das Signal über das Radlager (Magnetring) abgreifen.
Und wie gesagt, Hardware rund um Rad/Bremsen wurde alles schon gemacht und geprüft.
Die beiden Drehratensensoren scheinen mir aktuell am plausibelsten.
