dieselross Gast
02-06-2003, 9:04 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
Hi zusammen. Bin neu im Forum. Gruß an Alle!
Also, wollte mein Dieselross auf Trapp bringen. Inmotion-Tuning-at. 90 PS AHH Motor auf 120 PS und 280 Nm. Mit Ciptuning voll zufrieden. Aber dann: man ist Perfektionist, Luftfilter von K&N rein und LMM gereinigt. Beim nächsten Start war mein Dieselross nur noch eine Schindmähre. Im Forum schlau gemacht. Neuen LMM von DC geholt eingebaut, keine Verbesserung, außer dass der Motor erst ab 3000 U/min wieder lebendig wurde. Dann auf einer Autobahnfahrt wieder die volle Chip-Tuning Power, aber nur bis zur nächsten Ausfahrt. Gleiche Problem. Gibt es ein Notlaufprogramm und wie lange bleibt es gespeichert??
Fazit: Never touch a running system!! Was habe ich falsch gemacht?? Oder ein blöder Zufall, daß noch ein anderes Problem dazugekommen ist??!!
Nachtrag: bei km-Stand 14000 hat sich der Turbolader bei Tempo 180 auf Der Autobahn verabschiedet. Meine Werkstatt angerufen, kann das Auto bis zur Werkstatt fahren, KAT ist ja eh defekt!!  Qualmte wie ein Schlot, zur nächsten Tankstelle gefahren, passendes Öl nachgefüllt, aus dem 20 L -Faß.(war damals Anfang 2001 noch ein Problem, ein Longlife-Öl zu bekommen) Die Werkstatt sagte die Auspuffanlage und der Kat müssen erneuert werden (Garantie). Ich habe jetzt da meine Zweifel!  Jetziger km-Stand: knappe 80 Tsd. Achja, als nagelneues Fahrzeug (Firmenwagen) ging die Post ab. Ich dachte ich hätte einen 100 PS PD unter Hintern, war aber lt. Kfz-Schein nicht so. Beim Nachfragen beim Meister, meinte dieser, daß die variable Turbinenradverstellung immer auf Maximum war! Dadurch sei der Turbo 'gestorben'.
Danke im voraus an das Forum für die Bemühungen.
Ciao Kurt
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-06-2003, 10:07 Titel: Re: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leis |
Hallo Kurt,
dieselross hat folgendes geschrieben: | | Im Forum schlau gemacht. Neuen LMM von DC geholt eingebaut, keine Verbesserung, außer dass der Motor erst ab 3000 U/min wieder lebendig wurde. |
oje, so schlau hast Du Dich nun nicht gemacht. Der LMM ist ja nicht billig, ohne Meßfahrt ist der Tausch ein teueres Glücksspiel.
Dann auf einer Autobahnfahrt wieder die volle Chip-Tuning Power, aber nur bis zur nächsten Ausfahrt. Gleiche Problem. Gibt es ein Notlaufprogramm und wie lange bleibt es gespeichert?? |
Deine Problembeschreibung ist viel zu dürftig, total für die Mülltonne. Wie äußerte sich der Leistungsverlust genau ?
Ab welchen Drehzahlen, direkt nach dem Start, nur bei Vollgas ?
Welche Auffälligkeiten kannst Du noch beobachten, starkes Rußen, aufälliges Motorgeräusch etc. ?
Selbstverständlich gibt es ein Notprogramm, dieses wird aber immer mit einem Eintrag im Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts aktiviert.
-> Laß diesen direkt nach auftreten des Fehlers auslesen.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
dieselross Gast
02-06-2003, 10:36 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
@Rainer
Hi Rainer, O.K. Bin Dieseltechnisch nicht so versiert. Naja Mülltonne.... Noch ein paar Daten: Also der Luftmassenmesser von DC ist mit erträglichen 76 Euro (anstatt jenseit der 200 Euro bei V.A.G.) noch erschwinglich. Den Orignalen (Bosch) hatte ich beim Reinigen wohl gehimmelt.
1. beim ersten Fehler ging der Motor nur zögernd auf 2000 U/min, blieb man einige Sekunden auf Vollgas, setzte mit einem Ruck die Beschleunigung wieder ein, aber nicht die volle Power. Und das bei jedem Neustart.
2. Neuen LMM (Pieburg) eingebaut. Kam auch nur zögerlich in Schwung und erst ab 3000 U/min merkte man wieder den Turboschub bis ca. 4500 U/min.
3. Läuft zur Zeit, als wenn ich keinen Trubo mehr hätte: kommt nur langsam in die Gänge und die Höchstgeschwindigkeit wird auch nur auf langen Autobahnstrecken errreicht (ca. 180 km/h leicht bergab). Ab und zu merkt man daß er ab 3000 U/min wieder losziehen will, 'fällt'aber dann in ein Leistungsloch.
4. Also Qualm konnte ich weder im Leerlauf noch bei Beschleunigung beobachten. Im 1. Gang dreht er noch eingermaßen schnell hoch. Aber bei den größeren Gängen dauert das. Und beim Beschleunigen hört man so ein komisches 'Nageln' ,'Presseln'(bei betriebswarmen Motor)
 Habe im ersten Beitrag einen Nachtrag geschrieben.
Zum Freundlichen um die Ecke möchte ich wegen den Chip-tuning und den LMM von DC nicht hin! Sehen das wohl gleich, da ich keinen speziellen Innenvielzahn(torx) mit Loch hatte und die Schrauben mit einer Zange 'löste'. Werde wohl mein halbfertigen OBD-Atapter fertigbauen um selber testen zu können.
Ciao Kurt
02-06-2003, 10:52 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
Zitat: | | Beim Nachfragen beim Meister, meinte dieser, daß die variable Turbinenradverstellung immer auf Maximum war! Dadurch sei der Turbo "gestorben". |
wenn man nicht unbedingt mit Scheuklappen und Ziegelstein-Fußsohle im Auto sitzt, bemerkt man sowas recht schnell: sobald der Sollladedruck über einen im Steuergerät festgelegten Schwellwert steigt, wird das Notprogramm und ein entsprechender Fehlereintrag aktiviert. Gleichzeitig ist ein starker Leistungseinbruch spürbar.
Einen Turbolader also mit klemmender VTG zu killen setzt schon eine gehörige Portion Absicht sowie Zeit voraus und ist meiner Meinung nach unrealistisch.
Bevor wir weiter im Trüben stochern, gehe doch mal folgende Punkte durch:
http://www.dieselschrauber.de/vptdifehler.html
http://www.dieselschrauber.de/tdischlauch.html
und zum Verständnis
http://www.dieselschrauber.de/vtg.html
Grüße, Rainer |
02-06-2003, 16:52 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
fuer mich klingt obige Beschreibung deines Turbo-Schadens, als wenn da ein Druckschlauch abgesprungen waere bzw. ein groesseres Leck in einem der Schlaeuche (geplatzt oder so). Dann wirkt es, als sei der Turbo "kaputt", weil der aufgebaute Druck nicht mehr beim Motor ankommt, und russen tuts auch, weil der LMM mehr Luft misst, als am Motor ankommt.
Kaputt geht der Turbo davon aber nicht.
Erst das Weiterfahren auf der Autobahn... das fuehrt dazu, dass die EDC keinen oder zu wenig Druck erkennt, die VTG voll aufreisst, und der Turbo gnadenlos ueberdreht bei dem Versuch, sich als Staubgeblaese im Motorraum zu betaetigen.
Wenn das wirklich so war, dann hat der Tip deiner Werkstatt den Turbo gehimmelt... der ist dann auch wirklich die ganze Zeit mit VTG auf Maximum gelaufen, aber wegen des Lecks, nicht wegen eines Defektes.
VTG auf max wuerde "normal" recht schnell zum Notlauf fuehren, weil der Druck zu hoch wird - die Kompetenz fraglicher Werkstatt ist IMO also recht fraglich.
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
dieselross Gast
03-06-2003, 8:17 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
@Jan6K
Hi, alles klar. Mein Dieselross fliegt wieder im gestreckten Galopp über die Bahn!!!
Es war tatsächlich ein Unterdruckschlauch. Aufgesteckt und schon ging wieder die Post ab.
Aber das Gemeine: Ich hatte den Luftfilter gewechselt und dabei muß sich der Schlauch herausgezogen haben, zuerst wahrscheinlich nicht ganz, das erklärt auch die kurze rasante Autobahnfahrt. (hat ca. 4mm Durchmesser und ist genau in der Schlauchführung am Luftfiltergehäuse gesteckt, also nicht so ohne weiteres zu sehen) Habe den Übeltäter mit einem Kabelbinder gesichert, damit so eine Lapalie nie mehr passieren kann!
Danke nochmals
Ciao Kurt |
03-06-2003, 9:41 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
danke fuer die Blumen... aber da hast du mich sozusagen richtig falsch verstanden
Ich bezog mich lediglich auf den damaligen Turboschaden, den ich auf eine Undichtheit im DRUCKbereich (also einer der fetten Druckschlaeuche) zurueckgefuehrt habe.
Dass das jetzige Problem an UNTERDRUCKschlaeuchen lag... tja... das ist ein Beispiel fuer ein passendes Missverstaendnis
03-06-2003, 9:45 Titel: Ciptuning, K&N-Luftfilter, LMM gereinigt. Keine Leistung |
dieselross hat folgendes geschrieben: | @Jan6K
Danke nochmals
Ciao Kurt |
Prima, danke für die Rückmeldung ! |
